اختر الاجابة الصحيحة:
1. أثناء عملك على احد التطبيقات على نظام Windows 2000 عرض لك الحاسب رسالة خطأ (error message) فبدلا من قراءتها قمت بإقفال التطبيق. أي من هذه الأدوات تمكنك من الاطلاع على هذه الرسالة؟
a) Windows Task Manager
b) Event Viewer
c) System Information
d) Performance Logs and Alerts
2. أنت تريد أن تستخدم متصفح الانترنت وغيره من تطبيقات الانترنت لتحسين مشاركة المعلومات في شبكتك المحلية، أي من البروتوكولات التالية تحتاج إلى تثبيتها قبل استخدام هذه التطبيقات؟ (اختر إجابة واحدة).
a) IPX/SPX
b) TCP/IP
c) AppleTalk
d) NetBEUI
3. يتم اتصال الجهازين في الشبكة إذا: (اختر إجابة واحدة).
a) كانا يتشابهان في رقم الـ IP
b) كانا يتشابهان في الاسم
c) كانا يتشابهان في رقم الشبكة
d) كانا يتشابهان في المجموعة
4. مستخدم يريد أن يقوم بإدارة طابعة انترنت(Internet printer)على خادم الطباعة(print server)المسمى Abha باستخـدام متصفح الانترنت. ما هـو العنـوان URL الذي يجب عليـه استخدامـه للوصـول إلى هـذه الطابعــة على خــادم الطباعة Abha؟ (اختر إجابة واحدة).
a) http://www.abha/printers
b) http://abha/printers
c) http://www.abha.com/printers
d) http://printers/abha
5. أنت مسـؤول عن موقـع شركتك الرسمي على شبكـة الانترنت وتريد من كل مستخـدم يزور هــذا الموقـع أن يدخـل معلومــات التوثيــق الخاصـــة بـه (user and password) قبل تصفـح محتـويــات الموقع ، مـــا هي طريقـة التوثيــق (authentication method) التي يجب عليك استعمالها لتحقيق هذا الهدف علمــا بان هذه الطريقـة يجب أن تعمل مع أي متصفح للانترنت؟
a) Anonymous access
b) Basic authentication
c) Digest authentication
d) Integrated Window authentication
6. أي من الأجهزة أو الأدوات التالية تعمل في طبقة الــ Physical layer من طبقات نموذج OSI؟ (اختر إجابتين).
a) Switch
b) Patch panel
c) RJ-45 connector
d) Router
7. ما هي نتيجة الأوامر التالية:
access-list 1 permit 172.16.0.0.0.0.255.255
interface Ethernet0
ip access-group 1 out
interface Ethernet1
a) يمنع الصادر من الشبكة 172.16.0.0
b) يسمح للصادر من الشبكة 172.16.0.0 ويمنع الصادر من الشبكات الأخرى
c) يسمح لجميع الشبكات بالإضافة للشبكة 172.16.0.0
d) يسمح لجميع الشبكات ماعدا الشبكة 172.16.0.0
8. ما هو نوع النسخ الاحتياطي الذي عندما يتم تنفيذه مرتين متتاليتين فان الملفات التي لم يحدث لها أي تغير منذ المرة الأولى لن يتم نسخها في المرة الثانية ؟
a) Normal
b) Differential
c) Daily
d) Incremental
9. ما هو نوع النسخ الاحتياطي الذي يتم فيه نسخ جميع الملفات التي حدث لها تغير في نفس اليوم الذي تتم فيه عملية النسخ؟
a) Normal
b) Differential
c) Daily
d) Incremental
10. ما هي الخواص التي يضيفها بروتوكول TCP إلى شبكة الانترنت؟ (اختر إجابتين).
a) Reliability
b) Flow control
c) Security
d) Connectionless
11. أي من التقنيات التالية تعد تقنيات شبكة محلية (LAN technologies)؟ (اختر إجابتين).
a) Frame Relay
b) Ethernet
c) Token Ring
d) ISDN
12. أي من العبارات التالية تصف بشكل صحيح الصلاحيـات (permissions) التي يحصل عليهـا المستخدمون بشكل افتراضي (by default) على مجلد ما عندما تتم مشاركته؟ (اختر إجابة واحدة).
a) Everyone group has full control
b) Everyone group has Read Access
c) Everyone group has No Access
d) Administrators group has full control
13. أي من الوظائف التالية تعتبر من وظائف طبقة الــ Network layer في نموذج OSI؟ (اختر إجابتين).
a) تأسيس قناة اتصال بين المرسل والمستقبل
b) اختيار الطريق الأمثل (best path) لتوجيه الرسائل
c) نقل حزم البيانات من شبكة إلى أخرى بعد إيجاد الطريق الأمثل
d) تنظيم البيانات في شكل إطارات (frames)
14. ما الذي يحدث عند نسخ (أو نقل) مجلد أو ملف من مكان إلى آخر داخل NTFS Partition ؟
a) يحصل المجلد أو الملف على صلاحيات المجلد المنقول له
b) يحصل على صلاحياته السابقة بالإضافة إلى صلاحيات المجلد المنقول له
c) يخسر المجلد أو الملف صلاحيات الـ NTFS
d) ينتقل مع المجلد أو الملف صلاحياته الأصلية
15. ما هما نوعي التجزئة للقرص الصلب؟
a) Primary and extended
b) Primary and logical
c) Physical and extended
d) Physical and logical
16. لدى شركتك عنوان الـ IP (217.20.191.0) من الفئة Class C وتريد تقسيم شبكة الشركة إلى 6 شبكات فرعية (subnets) على الأقل بحيث يكون في كل شبكـة فرعيـة 25 جهاز (clients) على الأقل ، فما هو الـ subnet mask
المناسب لتحقيق هذا الشرط؟
a) 255.255.255.0
b) 255.255.255.128
c) 255.255.255.192
d) 255.255.255.244
17. ماذا يجب عليك فعله قبل تركيب DNS Server على شبكة تعمل بنظام Windows 2000 Server ؟
(اختر إجابتين)
a) Configure the client computer with a static IP address
b) Configure Simple TCP/IP Services
c) Configure a DNS domain name
d) Modify the TCP/IP settings on the client computer
e) Create a root zone
18. تختلف شبكات الانترانت عن الانترنت بالتالي: (اختر إجابة واحدة).
a) سهولة الاستخدام
b) كبر الحجم
c) تستخدم IP's مخصصة للانترانت مثال 10.0.0.1
d) بطيئة نوعا ما
19. تم إعداد عنــاوين الـ IP يدويــا للأجهزة في شبكـة محليـة ولم يعمل واحـد من هـذه الأجهزة بالشكل المطلوب وعند إدخال الأمر Ipconfig/all ظهر أن عنوان الـ IP 0.0.0.0 ، فما هو السبب؟
a) الجهاز لم يحمل عنوان الـ IP بالطريقة الصحيحة
b) العنوان مستخدم من قبل جهاز آخر
c) الشبكة لاتعمل بالطريقة الصحيحة
d) الكيبل غير موصل بالجهاز
20. عند إضافة مجموعة إلى مجلد لإعطائهم صلاحيات لهذا المجلد فأي من الصلاحيات تعطى تلقائيا؟
a) Full Control
b) Execute, List contents & Read
c) Read & Execute, List contents, Read
d) Read
21. عند الربط بين شبكتين بواسطة موجة router فان الموجه ؟ (اختر إجابة واحدة).
a) يحوي رقم IP واحد للربط بين الشبكتين
b) يحوي رقمين IP يتبعان لشبكة واحدة ليتم التمرير
c) نستخدم سلك محوري لسهولة التوجيه
d) يحوي رقمين IP يتبع كل منهما لشبكة من الشبكتين
22. قبل أن تقـوم بتركيب خدمـة DHCP على جهــاز يعمل على نظـام Windows 2000 Server لكي يكون خـادم DHCP server فانه يلزمك تحديد المعلومات التالية: (اختر جميع الإجابات الصحيحة).
a) Static IP address and subnet mask
b) Default gateway address
c) DNS address
d)Range of valid IP address for lease to clients
شاكرا لكم تعاونكم
