VirtualMEC v1.3.1
النتائج 1 إلى 5 من 5
    yassine-maroc
    yassine-maroc غير متواجد حالياً
    VirtualMEC v1.3.1
    VirtualMEC v1.3.1 info: VirtualMEC is a dedicated 3D CAD application for Meccanoо models building. VirtualMEC is a stand-alone Windows application. You will not need anything else to virtually build any Meccanoо model. Building models with VirtualMEC is much as building models with the real Meccanoо: you start with a part, insert a bolt into a hole, then add another part, add a nut to the bolt, and so on. VirtualMEC contains the rendering and the behaviour logic of more than 600 parts. The whole contents of set No. 10 of 1970's, excluding cords, rubber bands and chains, plus not less than 350 additional parts
    http://www.virtualmec.com/download/V....1%20Setup.exe
    fix
    http://0day.andr.net/c06/01/0103/Vir....X-MAS-DVT.ZIP
    MDREAM
    MDREAM غير متواجد حالياً
    يسلموا
    بس الرابط الاول لم يعمل
    تحياتي
    Mdream
    هندسة انتاج
    هندسة انتاج غير متواجد حالياً
    شكرا اخى
    الرابط للبرنامج
    http://www.virtualmec.com/download_a....1%20Setup.exe
    هندسة انتاج
    شكرا اخى
    الرابط للبرنامج
    حسن-12
    حسن-12 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حسن-12
    االرابط لا يعمل أخي الكريم
