سؤال في ال pro-engineering الرجاء من المصممين الدخول للاهميه
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 14 من 14
    احمد على فرج
    احمد على فرج غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ، ارجو من الأخوة الأعضاء مساعدتى فى البحث عن موضوع الصيانة لمراقة الحالة . ( Condition based mountering maintenance )
    design-baron
    design-baron غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة marines مشاهدة المشاركة
    لقد قمت بعمل التصميم الذي في الصوره المرفقه بالاتوكاد والان اريد طريقه ادخالها ببرنامج ال proe كما اريد معرفه طريقه التحليل بواسطة FEM لحساب الاجهادات وتحمل المعدن (ٍSteel ) اذا كانت الثقب الذي في الbracket يستخدم في حمل وزن مقداره 100 كيلو جرام مثلا .
    علما بأنني جربت اتباع الخطوات في ملفات مساعده عندي ولكن لو افهم شئ
    الرجاء من خبراء التصميم امداي بشرح الازم وياريت بالتفصيل لاني استخدم ال autocad &3ds max واريد ان اقوم بالتصميم عليهم ثم التحليل ببرنامج pro machine وشكرا.
    كما ارجوا من اي مهندس تصميم بعمل بهذا البرنامج ان يقوم بشرحه بنفسه شرحا مفصلا لانه هام جدا وشكرا
    أخي الفاضل، أرشح لك برنامج Algor فهو أفضل من proe في حساب الاجهادات عن طريق FEA كما انك يمكن ان تدخل له المفات من نوع dwg مباشرة بدون الحاجة الى تحويلها لأي نوع آخر.
    أما عن رابط البرنامج فهو موجود في أحد موضوعات المنتدى ولكن الصراحة نسيت في أي موضوع، أظن يمكنك البحث عن الرابط بسهولة باستخدام أداة البحث، وتنزيل البرنامج وعموما هو سهل الاستخدام جدا. أرجو أن أكون افدت
    areej7
    areej7 غير متواجد حالياً
    انا مهندسة ميكانيكية واحاول ان اتخصص بالتصاميم الهندسية وموضوع الاخ marines جدا مفيد وارجو الاجابة عليه بشكل اوفى لنتمكن من الاستفادة منه نحن ايضا
    كما ارجو منك ان تفيدنا في هذا الموضوع قدر الامكان لان فكرتي في العمل الان ان اقوم برسم تصميم على الاوتوكاد ثم اعمل له تحليل اجهادت وعند الانتهاء احوله الى برنامج 3dmax لكي يكون تصميم وعرض متكاملين فما رايكم
    abulaith67
    abulaith67 غير متواجد حالياً
    salam,
    you must save as and IGES or STEP file before you can take into pro/e. for the simple bracket that you are showing, it is easier to build in pro/e.
    if you exprot as IGES or Step file from AutoCAD, then you can use directly from your FEA software.
    Note: use fillets between the two parts, not a good practice to run FEA with 90 deg corners
