اعرض ما لديك من مشكله كهربائية او هندسية
صفحة 8 من 12 الأولىالأولى ... 4 5 6 7 89 10 11 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 71 إلى 80 من 118
  1. [71]
    emf
    emf غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية emf
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abodoaa مشاهدة المشاركة
    مشكلتي هي ان هنالك التماس كهربائي مابين المفتاح والعلبةالحديد الي علي الحائط ادي الي وجود التماس بباب الغرفة مع العلم بان باب الغرفة من الحديد وفي ابلاط الارضي تحت الباب هنالك حرارة عالية جدا واستهلاك في الكهرباء
    this means that there is a current LEAKAGE because the hot wire is gronded , and the heat on the door confirm the current leakage , which means power disipation in your house , means energy losses
    you should fix this problem immediately , by removing the contact between the wire & the iron box
  2. [72]
    emf
    الصورة الرمزية emf
    مشكلتي هي منزل يستهلك كهرباءكثيرة جدا مع العلم بانه ليس هنالك اجهزة تبريد اوتدفئة او مكواة كهرباء اواي جهازيستهلك كهرباء افيدوني
    I guess there is a leakage current in your house
    you should make a maintenance to your house electric system
    to check them
  3. [73]
    احمد الحوت
    احمد الحوت غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية احمد الحوت
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فؤاد الحديدي مشاهدة المشاركة
    لاي دائرة تريد هذه الربطة لستارتر موتور ام لانارة خارجية ام لستار دلتا ام لمضخة ماء تصب في تانك علوي من تانك سفلي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ارجو تحديد الدائرة حتى اربطها لك..........
    سلام عليكم اخ فؤاد الحديدي وشكرا على رد سؤالي
    لكن ممكن كل الانواع التي ذكرتها
  4. [74]
    hanymany
    hanymany غير متواجد حالياً
    Received: 11
    انامهندس كهرباء اعمل حديثا بالسعودية
    مشاريع محطات ضخ مياه
    فارجو من الاخوة الافاضل امدادى باى شئ خاص بهذا الموضوع
    مثل كيفية تحديد قدرات الطلمبات واختيار المحركات اللازمة لها
    كيفية الاتصال بين اكثر من محطة عند حدوث اى عطل
    رسم تخطيطى لمحطة ضخ
    كيفية توصيل المولد للعمل اليا عند انقطاع مصدر الطاقة الكهربية
    كيفية عمل الsensorsالموجوده والتى تتحكم فى وقت عمل المحركات
    لوح الكهرباء المستخدمة
    اسف جداا للاطالة
    ولكن هذا لاهمية الموضوع
    ولكم جزيل الشكر
  5. [75]
    كامل جرجيس
    كامل جرجيس غير متواجد حالياً
    عمل x-ray على المولده الكهربائيه
    سؤالى :لماذا لا ينصح باشتغال اجهزة الاشعه على المولده الكهربائيه؟
  6. [76]
    hanymany
    Received: 11
    لو سمحتم انا عايز رد سريع على موضوع طلبات المياه
    يوجد سؤال اخلر لو سمحتم لى
    قرات فى مواصفة مشروع
    كشاف فلورسنت 20*40وات
    ما معناها(او بالضبط ماالمقصود ب20
  7. [77]
    عصام العدوى
    عصام العدوى غير متواجد حالياً
    السادة المهندسين الافاضل ارجوا افادتى بر سم هندسى لتصميم فيلا على مساحة475 متر
  8. [78]
    ابيض-اسود
    ابيض-اسود غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ابيض-اسود
    الست داليا تحياتي اولا -اود ان ابين من الاحسن مراجعتك لدائره الكهرباء التابعه لمنطقه عملكي ومفاتحتهم باجراء الكشف اللازم لربط تلك المكثفات على الضغط العالي وان الموضوع خارج ارادتك لان العمل على خطوط الضغط العالي ضمن تخصص الجهه ذات العلاقه----المهندس الزهيري
  9. [79]
    ابيض-اسود
    الاخ علي بن احمد--انا مهندس بدرجه رئيس مهندسين اقدم ولديه خبره في الرافعات الجسريه لمده 30 عام حدد المشكله لاساعدك في ها المجال ولكن على العموم احب ان ابين طريقه عمل الرافعه اولا افحص خرج المحوله المغذيه--ثانيا الفحمات المتحركه على قضبان التوزيع هل الفولتيه واصله الى دائره الكونترول-ثالثا هل الكونتكترات شغاله-هل يوجد قطع في دائره السيطره التي تشغل الكونتكترات ايبعباره اخرى افحص الكيبل النازل الى لوحه المفاتيح التى من خلالها يتم تشغيل الرافعه بكافه الاتجاهات-واخيرا هل فحصت المواتير --ملفات -بولبرنات----الخ تحياتي المهندس الزهيري
  10. [80]
    ابيض-اسود
    الاخ طيرشلو بامكانك تتاكد هل هنالك دايودات معدله للتيار بعد الخروج من المحوله اذا كانت موجوده فانك تحصل على 24 مستمر واذا كانت غير موجوده فان 24 تيار متناوب ---عالج الحاله على ضوء المعلومات اعلاه عزيزي---المهندس الزهيري
