اعرض ما لديك من مشكله كهربائية او هندسية
صفحة 7 من 12 الأولىالأولى ... 3 4 5 6 78 9 10 11 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 70 من 118
  1. [61]
    القبطان علي
    القبطان علي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية القبطان علي
    Received: 34
    Given: 18
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد الحوت مشاهدة المشاركة
    سلام عليكم
    سؤالي كيفاربط الرلي مع الكونتكتور
    التايمر مع الكونتكتور
    طريقة ربط الريلي مع الكونتاكتور هي نفس طريقة ربط التايمر مع الكونتاكتور و الهدف واحد وهو تشغيل الكونتاكتور في اوقات محددة والذي بدوره يقوم بتغذية الحمل الموصل معه( مضخة..جهاز .......الخ)....ويستخدم الكونتاكتور لحماية الريلي او التايمر من الحمل...وكذلك حماية المعدة
    وللموضوع بقية ان شاء الله
  2. [62]
    omar_omar_zidane
    omar_omar_zidane غير متواجد حالياً
    بارك الله فيكم ياشباب
  3. [63]
    emf
    emf غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية emf
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طيرشلوا مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم اناعند مشكله في محول اللوحه الكهرباييه حيث ان المحول يقوم بتحويل التيار من 220فولت الي 24 فولت السوال هل الكهربا التي تخرج من المحول والتي هي 24 فولت هل هي مستمره اومتردده يعني Ac اوdc
    وانا حاولت اشغل عليها سلونايد 24فولتdc ولم يعمل ولكم مني جزيل الشكروالتقدير
    the transformer is just an AC machine , your transformer is step down transformer 220AC/24AC
    transformers can't operate in DC voltage because the flux resuls from the DC is constant , and the flux results by AC is varying with time causes a varying flux in the iron core of the transformer.
    you can add a simple rectifier circuit to get a DC voltage from your transformer
    DC machines can't operate on AC voltage , because of its design
    so your machine doesn't operate when you connect it to the transformer directly .
  4. [64]
    emf
    الصورة الرمزية emf
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فراشة الرياضيات مشاهدة المشاركة
    سؤال غير ويختلف لانه ما شاء الله عليهم كلهم مهندسين محترفين وانا مجرد طالبة اعشق الهندسة ......
    السؤال:-
    الدائرة الكهربائية نحن او انا بالاحرى اعلم بانها تحتاج الى اسلاك ولكن هل يمكن ان نصمم دائرة كهربائية بحيث يكون الانسان هو الموصل يعني بدل الاسلاك (((((((((((طبعا دون ان يتضرر..))))))))))))))
    او لنقول هل يمكن لنا ان نولد كهرباء تكون كافية لتشغيل مصباح..
    احتاج الى الجوااااب ضروري’’’’’’’’’’’’’’’’’
    the human body is simply a conducting body , which means that the current can pass throgh the body
    BUT if the current through the body is larger than about (60 mA) an electrical shock happens and it will causes DEATH after a few seconds
    the current passes through the body ended at the ground , which is zero potential & the magnitude of the current depends on the body resistance and the resistance between the body and the ground
    you can't use your body to conduct current because your body can't passes the usual currents (more than 60mA )......you will DEAD
    another reason your body is always conected to the ground somehow
    it will make a discharge through your body with the ground(you can't control the current path through your body)i
    conclusion : the small current [ I < 60mA ]will disipated in your
    body & large current[ I > 60mA ] will KILL you
    YOU CAN NOT USE YOUR BODY AS A CONDUCTOR
  5. [65]
    سراب الأدهم
    سراب الأدهم غير متواجد حالياً
    ياشباب أي مرجع او ورقة عمل ايخص الخصخصة في قطاع الكهرباء
    وان شاكر لكم
  6. [66]
    abodoaa
    abodoaa غير متواجد حالياً
    مشكلتي هي ان هنالك التماس كهربائي مابين المفتاح والعلبةالحديد الي علي الحائط ادي الي وجود التماس بباب الغرفة مع العلم بان باب الغرفة من الحديد وفي ابلاط الارضي تحت الباب هنالك حرارة عالية جدا واستهلاك في الكهرباء
  7. [67]
    abodoaa
    مشكلتي هي منزل يستهلك كهرباءكثيرة جدا مع العلم بانه ليس هنالك اجهزة تبريد اوتدفئة او مكواة كهرباء اواي جهازيستهلك كهرباء افيدوني
  8. [68]
    abodoaa
    مشكلتي ان هنالك جهاز ديجتال هيوماكس بطي جدا في التنقل من قناة الي الاخري وفي بعض الاحيان يغلق الجهاز تماما
  9. [69]
    saad10
    saad10 غير متواجد حالياً
    اريد ان استفسر عن اختبار يجرى على (ups) الحمل يكون على البطاريات نقوم باستخدام تغذيه خارجيه 110فولت فما هو السبب ولكم حزيا الشكر
  10. [70]
    emf
    الصورة الرمزية emf
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة solidwarks مشاهدة المشاركة
    الى مهندس كهربائي وخاصة اذا كان يعمل بمحطة ضخ للمياه ! بالنسبة لمحرك كهربائي متواقت تغذيته6KV يعمل على تدوير مضخة مائية ما وظيفة brush motor,starter كيف يتم اقلاعه ولاسيما باستخدام مقاومات متغيرة لها محرك خاص بها ,ومحرك خاص بالمسفراتbrush . مهندس ميكانيك ارجو التجاوب العاجل ولكم جزيل الشكر.
    I guess you have a 3 phase synchronous wounding rotor motor(slip ring motor) 6kVA , & your motor is automaticly startong up using external rotor resistance have a controling motor , using to entering the external resistance to the rotor winding at starting , then remove it out side the circuit step by step untill the motor reach his synchronous speed
    the 3 phase winding rotor motor have a 3 coils winding on the rotor & connected to a 3 slip rings on the shaft of the rotor , & this rings is connected with the carbon brushes , which is connected to the external resistance that is controled by the control motor to enter or remove this resistance on/out the circuit
    this method of starting depends on increasing the rotor resistance at starting to reduce the starting large current of the motor , because this large current is the biggest diadvantage of this motor , specially in large motors
