التأسيسات الكهربائيه اسئله وأجوبه
صفحة 4 من 5 الأولىالأولى 1 2 3 45 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 44
  1. [31]
    ستار الجوهري
    ستار الجوهري غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية ستار الجوهري
    Received: 37
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kaz مشاهدة المشاركة
    اكرر سؤالي دام فضلكم :
    وماذا يفعل من يسكن بيتا ليس موصل له ارضي.
    والسؤال الاكثر غباء : وماذا لو سكنت بيتا به ارضي : ولكن كل الاجهزة الكهربية بالسوق ليس لها وصلة للارضي ( فيز + نيوترال )
    سؤال جيد و اجيبك عليه :
    - يمكنك ان تكون ارضي بغرس انبوب كالوانايز Galvanize Pipe بعمق 2.5 متر في مكان رطب قريب من انبوب الماء الاصلي ثم بالاستفادة من سلك نحاسي ذو مقطع 16 او 25 مليمتر مربع توصل الانبوب المغروس بانبوب المياه ما قبل العداد ثم توصل بنفس مقطع السلك الانبوب ماقبل و ما بعد العداد .
    في هذه الحالة فان انابيب المياه لديك ستكون بمثابة ار.ضي .
    ملحوظة : هذه الطريقة تطبق اذا كانت انابيب المياه معدنية.
    - جوابا لسؤالك الثاني :
    توصل الارضي الى هيكل Body or Frame الاجهزة الكهربائية المهمة مثل الثلاجة و الغسالة و المكييفات عن طرق سلك نحاسي لايقل سمكه عن 4 مليمتر مربع.
  2. [32]
    ستار الجوهري
    Received: 37
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هبة الله رمضان مشاهدة المشاركة
    اذا كان فيه اكتر من شقتين فى العمارة أرضى هل فى خطورة ولالا
    .................................................. .................................ززز
    لاتوجد خطورة بالمعنى العام و لكن من الافضل ان يكون لكل شقة ارضيها المستقل و المأخوذ مباشرة من الارضي الاصلي الموجود في لوحة التوزيع للعمارة .
  3. [33]
    ستار الجوهري
    Received: 37
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الذئب الاسود مشاهدة المشاركة
    ارجو من المهندسين الكرام ان يفيدوني في مصطلحات التبريد بالانجليزيه وشرحها با العربيه
    وان كان هناك كتب ان تعطوني اسم هذه الكتب ...........
    ولكم مني جزيل الشكر .
    اخي الفاضل : جواب سؤالك يمكن ان تجده في قسم هندسة التبريد و الميكانيك ؛ فهو ليس من اختصاص الهندسة الكهربائية .
  4. [34]
    ihsan
    ihsan غير متواجد حالياً
    شكرا جزيلا على الموضوع المفيد والرائع
  5. [35]
    ابو عبدالله الثاني
    ابو عبدالله الثاني غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ابو عبدالله الثاني
    شكرأ اخ وليد
  6. [36]
    albaz3245
    albaz3245 غير متواجد حالياً
    IEE Regulations BS7671
    أخ وليد ......
    لو سمحت هل لديك نسخة الكترونية من bs7671 وجزاك الله خيرا
  7. [37]
    علي حسن عواد
    علي حسن عواد غير متواجد حالياً
    شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة
  8. [38]
    محمود احمد عمر
    محمود احمد عمر غير متواجد حالياً
    روعة
  9. [39]
    احمد العزاوي29
    احمد العزاوي29 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية احمد العزاوي29
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة walid_59 مشاهدة المشاركة
    اخواني وأخواتي انا اخوكم وليد اقيم في بريطانيا ( لندن ) واعمل في مجال الكهرباء واحب ان ازودكم ببعض المعلومات من النظام الأنكليزي والذي اظن انه يطبق في البلاد العربيه
    وعلى شكل بعض الشروحات ثم سأقدم لكم اسئله وعليكم البحث عن الجواب ثم اكتب لكم الأجابه
    متمنيا لكم الموفقيه واتمنى ان تستفيدوا من خلالها
    في بريطانيا يوجد ثلاث انواع من التأسيسات الكهربائيه المنزليه
    1 _ final circuit
    this circuit is the wiring between the dsitribution bard and the current using equipment
    2 _ ring final
    this circuit is used mainly for 13 a socket -outlets .
    It consists of three conductors (phase - neutral - cpc )which oiginate from a 32 a protective device in the distribution board, link each socket - outlet together in series and returns to the same 32 a protective device from the final 13 a outlets, on the ring circuit
    3 _ radial
    this circuit is also used for 13 a socket - outlets , and commonnly for other electrical components, it is consists of three conductors (phase - neutral - cpc
    which originate from a protective device in the distribution links various components . Such as 13 a socket - outlets , without returning to the distribution board from the final socket.
    اسئله بسيطه كبدايه
    ماهو cpc
    واذا عرفنا ان
    zs =ze + r1 +r2
    حيث ان
    zs = the actual total loop impedance
    ze = the loop impedance exernal to the installation
    r1= resistance of the phase conductor
    r2 = resistance of the cpc
    فكيف تحسب او بالأحرى ما هو القانون الذي تحسب به if علما ان
    if = the fault current
    مشكور جدا عالمعلومات القيمة
    ليس القوي الذي يكسب الحرب دائما
    وانما الضعيف الذي يخسر السلام دائما
  10. [40]
    سامر الانباري
    سامر الانباري غير متواجد حالياً
    شكرا اخي على الموضوع المميز
