التأسيسات الكهربائيه اسئله وأجوبه
النتائج 21 إلى 30 من 44
  1. [21]
    فضيل الرفادى
    فضيل الرفادى غير متواجد حالياً
    عفوا يا صديقى هل هناك مسافه يجب اخذها بين نقطتى التاريض n\g
    عندى توصيلى نقطهnوجدت ان هناك تماس مع g ملاحظه محول3.3kv
    اوريد توصيل كل نقطه تاريض على حدة
  2. [22]
    فضيل الرفادى
    عند توصيل النيوترال بلارض نجد تماس مع الارضى على الرغم من انهما منفصلين كل واحد منهما على حدة
  3. [23]
    فضيل الرفادى
    وضح السوال اكثر كى نستفيد ونفيد
  4. [24]
    فضيل الرفادى
    ليس ناك مشكله فجميع الاجهيزة لها حسم او هيكل فوصل الهيكل تكون قد ارضت الجهار
  5. [25]
    noor67
    noor67 غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة/ممكن مساعدتي في مشروع التخرج وموضوعي عن التأسيسات الكهربائية
  6. [26]
    حسين ديالى
    حسين ديالى غير متواجد حالياً
    طلب معلومات
    ارجو الحصول على معلومات تخص التأسيسات الكهربائية والميكانيكية للمصاعد الكهربائية
  7. [27]
    (الساهر$الحزين)
    (الساهر$الحزين) غير متواجد حالياً
    اطيب تحية
    مشكور على المعلومات المفيدة والقيمة.
    جزاك الله كل خير.
    دمت بود.
    خالص تحياتي.
    ( الساهر $ الحزين )
  8. [28]
    صالح عبدالكريم
    صالح عبدالكريم غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة walid_59 مشاهدة المشاركة
    اخواني وأخواتي انا اخوكم وليد اقيم في بريطانيا ( لندن ) واعمل في مجال الكهرباء واحب ان ازودكم ببعض المعلومات من النظام الأنكليزي والذي اظن انه يطبق في البلاد العربيه
    وعلى شكل بعض الشروحات ثم سأقدم لكم اسئله وعليكم البحث عن الجواب ثم اكتب لكم الأجابه
    متمنيا لكم الموفقيه واتمنى ان تستفيدوا من خلالها
    في بريطانيا يوجد ثلاث انواع من التأسيسات الكهربائيه المنزليه
    1 _ final circuit
    this circuit is the wiring between the dsitribution bard and the current using equipment
    2 _ ring final
    this circuit is used mainly for 13 a socket -outlets .
    It consists of three conductors (phase - neutral - cpc )which oiginate from a 32 a protective device in the distribution board, link each socket - outlet together in series and returns to the same 32 a protective device from the final 13 a outlets, on the ring circuit
    3 _ radial
    this circuit is also used for 13 a socket - outlets , and commonnly for other electrical components, it is consists of three conductors (phase - neutral - cpc
    which originate from a protective device in the distribution links various components . Such as 13 a socket - outlets , without returning to the distribution board from the final socket.
    اسئله بسيطه كبدايه
    ماهو cpc
    واذا عرفنا ان
    zs =ze + r1 +r2
    حيث ان
    zs = the actual total loop impedance
    ze = the loop impedance exernal to the installation
    r1= resistance of the phase conductor
    r2 = resistance of the cpc
    فكيف تحسب او بالأحرى ما هو القانون الذي تحسب به if علما ان
    if = the fault current
    السلام عليكم اخي العزيز وليد هل بامكاني الحصول منك على خريطة حديثة واحدة فقط لتأسيس حديث لكهرباء منزل بريطاني للاطلاع عليه وجزاك الله عنا خير الجزاء
  9. [29]
    صالح عبدالكريم
    السلام عليكم اخي وليد يحفظك الله هل استطيع الحصول منك على خارطة حديثة مع القياسات لتأسيس حديث لكهرباء منزل بريطاني للاطلاع عليه وجزاك الله خير الجزاء
  10. [30]
    ستار الجوهري
    ستار الجوهري غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية ستار الجوهري
    Received: 37
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سامح الامير بكرى مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم حد يقولى حاجه عن البور صبلاى وصورته وكيفيه تركيبه
    البور صبلاي او Power Supply يطلق بشكل عام على اجهزة تأمين الكهربائية المستمرة DC او المتناوبة AC .
    المستمرة عادة تتكون من محولة لتخفيض الجهد من (مثلا) 220 فولت متناوب الى (مثلا) 12 فولت متناوب ايضا ؛ ثم يتصل بالجهد الواطئ مجموعة من Diode حيث يتحول التيار المتناوب الى تيار مستمر ؛ ثم يربط في الخارج من هذه الموحدات مكثفات لتحسين التيار و الجهد المستمر ؛ و يمكن ان تضاف قطعات اخرى لتنظم الجهد و تثبته .
    هذا مثال لابسط حالة للجهاز ؛ تستطيع القيام بالبحث في النت لتجد المئات من الانواع منها. و كذلك رسوم لها.
    راجع احدى مواضيعي التي وضعت موقعا مفيد يمكنك ان تجد ما يرضيك .
