التأسيسات الكهربائيه اسئله وأجوبه
النتائج 1 إلى 10 من 44
    walid_59
    walid_59 غير متواجد حالياً
    اخواني وأخواتي انا اخوكم وليد اقيم في بريطانيا ( لندن ) واعمل في مجال الكهرباء واحب ان ازودكم ببعض المعلومات من النظام الأنكليزي والذي اظن انه يطبق في البلاد العربيه
    وعلى شكل بعض الشروحات ثم سأقدم لكم اسئله وعليكم البحث عن الجواب ثم اكتب لكم الأجابه
    متمنيا لكم الموفقيه واتمنى ان تستفيدوا من خلالها
    في بريطانيا يوجد ثلاث انواع من التأسيسات الكهربائيه المنزليه
    1 _ final circuit
    this circuit is the wiring between the dsitribution bard and the current using equipment
    2 _ ring final
    this circuit is used mainly for 13 A socket -outlets .
    it consists of three conductors (phase - neutral - cpc )which oiginate from a 32 A protective device in the distribution board, link each socket - outlet together in series and returns to the same 32 A protective device from the final 13 A outlets, on the ring circuit
    3 _ radial
    this circuit is also used for 13 A socket - outlets , and commonnly for other electrical components, it is consists of three conductors (phase - neutral - cpc
    which originate from a protective device in the distribution links various components . such as 13 A socket - outlets , without returning to the distribution board from the final socket.
    اسئله بسيطه كبدايه
    ماهو cpc
    واذا عرفنا ان
    Zs =Ze + R1 +R2
    حيث ان
    Zs = the actual total loop impedance
    Ze = the loop impedance exernal to the installation
    R1= resistance of the phase conductor
    R2 = resistance of the cpc
    فكيف تحسب او بالأحرى ما هو القانون الذي تحسب به If علما ان
    If = the fault current
    walid_59
    جواب سؤالي الموضوع
    cpc is aprotctive conductor connecting exposed-condductive-parts of equipment to the main earthing terminal.
    اما القانون الذي نحسب به If
    فهو
    If =Uo / Zs
    فولتية المجهز مقسومة على المقاومه الكليه
    إعلانات كل العرب
    إعلانات كل العرب غير متواجد حالياً
    أهلا بك أخي وليد
    هل لك ان توضح كيفية حساب الاحمال وتوزيعها على اقرب محولة 3 فاز بحيث يتم التوزيع الاحمال بشكل متساوي او قريب منه
    calculating and distrbuting final loads/ houses on the nearest three phase transformer to make balaced loads on the transformer.
    وكيفية العلاج عندما تتغير الاحمال على المحولة وتسبب عدم توازن للاحمال بسبب ان المنزل الفلاني اشترى مكيفة هواء او اجهزة منزلة مثل فرن هربائي وغيره
    إعلانات كل العرب
    www.ads4allarab.com
    نون1
    نون1 غير متواجد حالياً
    تحسب الاحمال اخ اعلانات كل العرب على اساس التيار لان الجهد غلب مايكون ثابت ولان المحول يقارن بالكيلو فولت امبير اى التيار والجهد بالكيلو فاننا نحسب تيارات الاحمال عند الجهد الثابت لنقدر كميه الفولت امبير المطلوبه بالمحول
    walid_59
    اخي الفاظل اعلانات كل العرب
    حياك الله
    يقال بحضور الماء بطل التيمم
    وانت كما يبدو سألت سؤلا انت اعرف بجوابه وعلى العموم فقد رد على سؤالك اخونا لون 1 جزاه الله خيرا
    واذا احببت فأنا تلميذك
    لقد احببت وسأستمر اعطاء مالدي من معلومات عمليه من خلال عملي واكاديميه من قاموس كتب التأسيسات الكهربائيه في بريطانيا لعل هناك من يسفيد
    Iee
    ولم انسب شيئا لنفسي لا سامح الله ولا ادعي اني خبير
    وصدقا اقول ان احببت فأنا تلميذك
    walid_59
    ماهو نظام
    TN - S SYSTEM
    this system has the neutral of supply transformer connected to earth at one point only
    TN -C-S SYSTEM
    is known as protective multiple earthing (p m e ) and applied to the supply authorities side of the supply .
    with this arrangement , the neutral conductor is connected to the star point of the transformer and connected at intervals along its run
    TT SYSTEM
    the TT earthing system has the neutral of the supply transformer connected to earth, similarto TN_s system, , but the consumer provides his own connecttion to earth. this is normaily achieved by means of an earth electrode , local to the installation
    ملاحظه
    لم اكتب النص بالعربيه لأان معظم الكليات بالدول العربيه تدرس باللغه الأنكليزيه على حد علمي
    وبصراحه اخشى ترجمتها للعربيه فأخطيء بالمصطلحات
    ولهذا فظلت النص الأنكليزي ايضا لكي يستفيد اخواني من اللغه ايضا
    والى اللقاء
    محمد وجدى
    محمد وجدى غير متواجد حالياً
    السلام عليكم اصحاب هذة الصفحة
    سامح الامير بكرى
    سامح الامير بكرى غير متواجد حالياً
    السلام عليكم حد يقولى حاجه عن البور صبلاى وصورته وكيفيه تركيبه
    سامح الامير بكرى
    السلام عليكم حد يقولى حاجه عن البور صبلاى وصورة وكيفيه ركيبه
    سامح الامير بكرى
    محدش بيرد ليه
