كفاءة الردياتير
النتائج 1 إلى 10 من 28
    ENG_DR2000
    ENG_DR2000 غير متواجد حالياً
    كفاءة الردياتير
    اعضاء المنتدى
    انا اخيكم عضو جديد وعندى مشكله فى الردياتير الخاص بالسيارة وهى:
    ارجو توضيح المادة التى تضاف على مياه الردياتير وذلك لزيادة كفاءة التبريد ؟
    ارجو ارسال الرد على :
    Raaft9***********
    Eng_dr2000***********
    Eng_abdalluh***********
    ولكم جزيل الشكر
    mjad
    mjad غير متواجد حالياً
    يوجد اكثر من مادة يمكن اضافتها ولكن اهم هذه المواد هي مادة الايثيل جلايكول
    ENG_DR2000
    Smile كفاءة الردياتير
    شكرا لك لخى العضو ولكن اود معرفة النسبة المفروضة
    وشكراوالطريقة
    TITOTITO
    TITOTITO غير متواجد حالياً
    ياريت حد يعرفنى نضيف ايه لماء الرادياتير عشان ميسخنش بسرعه عشان اعرف ان فى مياه بتضاف ليه
    وهى مكوناتها ايه و اسماءها التجاريه ايه
    ولكم جزيل الشكر
    TITOTITO
    م ب
    م ب غير متواجد حالياً
    شكرا يا أخ أمجد
    mjad
    بالنسبة لارتفاع درجة حرارة الرديتر في السيارة فيوجد الكثير من الاسباب ن من الأهمية بمكان تفقد الرديتر ، حيث اذا كان قديم فان الكثير من المسامات الموجودة به تكون مغلقة لذلك يجب عمل صيانة للرديتر او تغيره ثم تفقد خراطيم الماء الواصلة من والى الرديتر ومراقبة نقص الماء في الرديتر واذا استمر الوضع فيجب تفقد عمل المروحة حيث انه في السيارات الحديثة وبعض السيارات القديمة فان المروحة تكون كهربائية ، وفي حال استمرار الوضه كما هوعليه فيجب تفقد المحرك وخصوصا منطقة الرأس في المحرك حيث قد تكون بها خلل او ثقوب او صدا ، المادة التي تضاف موجودة في الأسواق تحت اسماء تجارية كثيرة وينصح بها في الشتاء لمنع التجمد كذلك فهي تفيد في منع التآكل والهريان والصدأ في المحرك وفي الرديتر كذلك يجب تفقد التيرموس او ضابط الحرارة في السيارة
    الى اللقاء
    mjad
    تصليح معلومة
    ذكرت سابقا ان المادة المستخدمة في رديتر السيارة هي ايثيل جلايكول والصحيح ان المادة هي ايثيلين جلايكول لذلك اقتضى التنوية
    جلايكول ايثيلين Glycol ethelene
    كحول يحتوي على مجموعتي هيدروكسيل OH تحلان محل ذرتي هيدروجين في الإيثان .
    صيغة غلايكول ايثيلين :
    يستخدم في مشع السيارة كمانع للتجمد في الشتاء .
    www.aafaq.net.tc
    حسام سعد
    حسام سعد غير متواجد حالياً
    اريد معرفة الاسم التجارى
    mjad
    الصديق حسام سعد
    النسبة للإسم التجاري فهو ليس محددا ويعتمد على الدولة والشركات المنتجة تستطيع الحصول على المادة المطلوبة من اي مكان خاص ببيع زيوت السيارات
    اسعد جبور
    اسعد جبور غير متواجد حالياً
    Dear all
    Actually there is two mainsubstances that can be used in addition of glycolethylene,by the way glycolethylene is only used to decrease the freezing point not more than that.But to increase the efficiency of the radiator we can use Sodium Nitrite by 10% or Sodium Molybdate by 5%.actually these two substances is used to control corrosion inside the closed circuit,one more substance is also used to treat scale inside the radiator which is the inorganic phosphate,can be used in 2-5 %.I hope that I answer your questions.Thank You
    Best Regards
    As'ad Jbour
