كيفية رسم المقطع الطولي لطريق
النتائج 1 إلى 10 من 11
    marg
    marg غير متواجد حالياً
    الرجاء المساعدة في كيفية رسم مقطع طولي لطريق باستخدام برنامج الاوتوكاد مع ارفاق مثال على الاوتوكاد مع جزيل الشكر لكل من يهتم بالموضوع وشكرا
    marg
    للاسف يبدو انه لايوجد اهتمام بالموضوع[glow="33ff00"]للاسف يبدو انه لايوجد اهتمام بالموضوع[/glow]
    A.Shubair
    A.Shubair غير متواجد حالياً
    The Profile of the road can’t be drawn using AutoCAD only! You must use Autodesk Land Development or Civil 3D. Or you can use Bentley Products Such as MXRoad or Geopak.
    Below are the (standard) steps for creating a profile, and please note that you cannot produce a Profile unless you follow these steps,
    1- You must have a survey file for the area where the road is going to be designed.
    2- Create a Surface using that file.
    3- Design and finalize the Horizontal Alignment.
    4- From the Profile menu, you must process the Profile using the current Surface and Horizontal Alignment.
    5- Finally you just click Create Profile.
    • The scale must be 1/10 (H/V) because you a have a very long horizontal distance compared to the vertical distance.
    Sorry for using English, but there is problem with my computer when using combined Arabic and English, so I used only English language because there are some terms that I cant translate to English.
    If you want any other specific information I will be happy to help as much as I know!
    mansy77
    mansy77 غير متواجد حالياً
    Thank u A.Shubair for this information but if I am using Autocad Land developement what is the steps I have to follow it exactly to do road profile?. And I have one programm called Surfer how I can use it in the same subject??
    Thanks
    احمد حمدان
    احمد حمدان غير متواجد حالياً
    الاخ الكريم اليك الاجابه وانا مستعد ايضا" للاجابه على اي سؤال في مجال الاوتوكاد وبسهوله لاني قد ختمت هذا البرنامج منذ زمن طويل .
    اولا" قم بانزال معلوماتك على برنامج الاكسل مثلا" ال stations يكون x والمناسيب y ثم انقلها لبرنامج الاوتوكاد واليك المثال التالي :-
    إنسخ "copy"إحداثياتك منملف إكسل إلى ملف notepad و غير إمتداده من txt إلى scr
    ضع فاصلة "," مكانالفراغ بين النقاط ثم إطبع ألأمرين التاليين في السطر ألأول و الثاني
    multiple
    point
    ثم باقي النقاط على هيئة x,y
    حيث يصبح شكل المف كالتالي:
    برنامج:
    multiple
    point
    0,3.1
    10,3.5
    20,4.2
    والآن شغل AutoCAD إطبعألأمر script سيفتح مربع الحوار لفتح ملفات AutoCAD Script و الذي إمتداده scr حيثسيتم إدخال جميع النقاط
    مهما كان عددها و عند إنتهاء تحميل ملف script إضعط Esc للخروج من ألأمر ثم ألأمر zoom Extents.
    marg
    شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــ ــــــــــــــــــراً جزيلا على اهتمامكم وفقكم الله
    nadjibsfr
    nadjibsfr غير متواجد حالياً
    شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ـــــ ــــــــــــــــــراً جزيلا لك
    haval
    haval غير متواجد حالياً
    there is Command in Excel concatenate it is useful to put "," between coordinates in order to plot the profiles\
    regards
    Haval
    kusai
    kusai غير متواجد حالياً
    شكرا و بارك الله فيك
    haval
    اذا واجهتم اي مشكلة لاتترددو في المراسلة
    ويمكن عمل المقطع بوضع برنامج بواطة Lisp
