Débat sur la pratique de calcul des voile en BA en Algérie
النتائج 1 إلى 10 من 18
    rtaleb
    rtaleb غير متواجد حالياً
    Comme vous le savez tous, le risque sismique en algérie est trés important, se qui conduit souvant a la rigidification du système structurel par voile, est j'aimerais -si vous le permetter- ouvrir une discution sur la ou les méthodes utilisées pour le calcul et le dimensionnement des voiles en béton armée.
    cela nous permettera -je le pense- d'echanger nos experiences et nos savoirs faires.
    MERCI
    المهندس 518
    المهندس 518 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية المهندس 518
    فكرة جيدة ولكن
    waleed12
    waleed12 غير متواجد حالياً
    salam alikoum... moi j'ai une remarque sur la modelisation des voile au sap2000 ...c que la section d'armatur des poto est trops élvé .. et je croi ke le sap donne une section qui corespend au ferraillage des voile + poteaux et aussi au nivo des poutre ...est ce k'il y a une explikation pour ça .. ou bien peut étre je fait une erreur de modelisation....merci
    dardour
    dardour غير متواجد حالياً
    salam alikom
    dans la modelisation des voiles dans sap2000 , il faut separer le voile des poteaux par un joint, pour que les voile puissent absorber la charge sismique le maximum, c pour pour cela qu en dit contreventement par voile, un conseil etabs c mieux pour ce type de modelisation
    rtaleb
    Essalam alaikom Mon frère dardour
    Vous avez dit qu'il faut séparer le voile des poteau par un joint
    pouriez-vous expliquer cela un peu plus, et comment vous introduisez cela dans le SAP2000, es-que les poteau sont solidaire aux voiles.
    Merci
    kamalus
    kamalus غير متواجد حالياً
    Arrow echange d'idées
    salam 3alikom
    excuser moi si j'ecris en français , ecoutez mes confreres ingenieurs , je pense que la meilleur modelisation des voile se fait avec ETABS , si quelqu'un a besoins d'explications , je vous laisse mon email hotkamalus************* , je suis ingenieur en genie civil et je travaille dans un bureau d'etude à chlef allez Salam
    kamalus
    Arrow autre chose
    j'ai oublié mes confreres de dire une chose
    il est facile de lier le voile avec le poteau dans le SAP2000 , si vous voulez savoir comment voici mon tel appellez moi et je vous exmpliquerais tout
    +21374368858
    agui
    agui غير متواجد حالياً
    assalamou alikoum à tous
    d'abord je salut tous les ing. du forum
    et merci aussi au monsieur rtaleb pour l'idée -débat-
    je voudrais participer à ce sujet par une question assez simple mais de valeur .
    quelle est la defference entre les logiciels concernants les calculs
    sismiques natament le SAP-ETABS-STAAD III -RISA 3D ..etc
    quel est le plus utile et pratique pour nous. et dans la mesure de possible
    est ce que quelqu'un peut m'aider par un document ou manuelle
    d'utilisation d'un logiciel parmi les précedents --en français--
    et merci d'avance
    rtaleb
    salam 3alikom mon frère Kamalus
    Laisson la difference entre logiciels de calcul de coté, et parlant techniquement sur la manière de modéluiser les voile de contreventement. Moi personellement j'utilise les element surfacique shell, mais mon problème c "es qu'il faut le subdivisé et de quelle manière" et "comment exploité les resultats de distribution des efforts pour le ferraillage du voile"
    à mon avis c'est la le coeur du problème
    Merci d'enrichir le débat
    ELHO
    ELHO غير متواجد حالياً
    Smile
    السلام عليكم , je suis ingenieur d'alger
    le sujet est tres interessant,je voudrai dire dans le cas ou les poteaux sont liés aux extrimitées du voile alos les poteaux sont consideres comme une partie du voile pas comme des poteaux, pour la modelisation sur le sap, dans ce cas, apres avoir modeliser le voile par shell et les poteaux par frame, on fait le maillage mesh shell par exemple 1m², on selection tout et on fait divide frame -break at intersection- en suit je reselection tout et je faisconnect puis je choisi un voile et je selection à la base du voile les noeuds ainsi que les parties frame des 2 poteau d'extrimite inferieur-à la base et les , partie shell de la base seulement en suite je vais à assign.groupe name je donne un nome pour le voile exemple v1, apres avoir fait l'analyse , je vais à fichier print output je choisi group sum force,et je coche sur print to file, apres je fais display input/.. et je percois les resultats M,N,V pour la base du voile ,en suite je peut ferrailler le voile en flexion compose avec N et M,
    pour les logiciels je connais seulement le sap et l'etabs les 2 logciels se ressemblent mais l'etabs facilite plus la modelisation pour le batiment ,
    et merci, si j'ai fais des erreurs veuillez les corriées
