عـــــاجل جدا..كيف اصنع صاروخ
النتائج 21 إلى 30 من 44
  1. [21]
    radi_1973
    radi_1973 غير متواجد حالياً
    الاخوة الاحباب،،
    والله انا في الانجليزي مش كتير،، يعني يا ريت تترجموا المقال ولكم مني احلى تحية
  2. [22]
    aerospace engineer
    aerospace engineer غير متواجد حالياً
    اجزاء الصاروخ الرئيسية:
    1. وقود يخلق قوة الدفع
    2. غرفة احتراق عبارة عن اسطوانة ذات فجوة داخلية يحترق فيها الوقود
    3. شعله احتراق لمساعدة الوقود على الاحتراق
    4. اكزوز يخرج منه غازات الاحتراق
    ماذا يحرك الصاروخ؟
    حركة الصاروخ يمكن تشبيهها بحركة الجرادة على قطعة خشب في بحيرة. لو قررت هذه الجرادة ان تقفز من هذه القطعة الى اليابسة لمسافة اربعة انش مثلا فقطعة الخشب ستتحرك 4 انش في الاتجاه المعاكس هذا اذا اهملنا قوة الاحتكاك المختلفة. ارجل الجرادة هي مثل اكزوز الصاروخ الذي يدفع بالغازات في اتجاه و الصاروخ هو مثل قطعة الخشب الذي تحركه ارجل الجرادة في الاتجاه المعاكس.
    كيف يشتغل الصاروخ؟
    الصاروخ هو اسهل وسيلة لتحويل الطاقة حيث الوقود بحالته السائلة او الصلبة يحترق لينتج غازات ساخنة تتجمع في غرفة الاحتراق حتى تخلق ضغط عالى يؤدي الى دفعها الى الاكزوز. حركة الغازات في الاكزوز يؤدي الى تحويل الطاقة الحرارية الى طاقة حركية تسبب في تحريك الصاروخ.
    الصاروخ يعمل وفق قوانين الحركة لنيوتن و قوانين الديناميكا الحرارية حيث ينص قانون نيوتن الاول ان الجسم الساكن سيقى ساكن الا اذا وضعت علية قوة كافية للتغلب على هذه القصور الذاتي. اذا" بذلك يمكن للصاروخ ان يتغلب على البجاذبية الارضية بواسطة خلق قوة دفع كافية.
    اما قانون نيوتن الثاني فانه ينص على ان القوة هذه ستحرك الصاروخ بسرعة مناسبة لكمية هذه القوة. اذا كلما زدت كمية الدفع فان الصاروخ يينطلق بسرعة اكبر.
    اما قانون نيوتن الثالث فقد تم شرحه سابقا
    اما قانون بويل فهو ينص على ان تقليل حجم الغرفة التي تحتوى على غازات ثؤدي الى زيادة الضغط فيها فبذلك تعرف الان كيف تخرج هذه الغازات بالضبط مثل سيرنجة الطبيب كما تجد بالشكل.
    تحديد اداء الصاروخ؟
    قوة الدفع: و هي معرفة بوزن الصاروخ في عجلته
    النبضه النوعية: يمكن تحديدها من قوة الدفع و هي مهمة لتحديد كمية الوقود اللازمة لكل وحدة قوة دفع
    و يحسب بواسطة تقسيم الدفع على كمية الغازات الخارجة لكل ثانية
    النبض الكلي: قوة الدفع * وقت العمل
    نسبة الكتلة: اذا كانت كرتفعة فهي تدل على ان الموتور اغلبة وقود من الجزاء التي لا تدخل في تحديد قوة الدفع. كما في الشكل
    ساترجم الباقي لاحقا تعبت لول
  3. [23]
    مهندس طيار
    مهندس طيار غير متواجد حالياً
    حقا مجتهده بارك الله فيكي
    شكرا للترجمه الجميله وبارك الله فيكي واعطاكي عن كل من قرءها ثواب
  4. [24]
    radi_1973
    بارك الله في مجهوداتكم الطيبة،، وجزاكم الله خير ،، ننتظر باقي الترجمة
  5. [25]
    SAKOUTE MOHAMMED
    SAKOUTE MOHAMMED غير متواجد حالياً
    Hydra-70 Rocket System
    The HYDRA 70 (70mm) Rocket System is a family of 2.75" unguided rockets.The 2.75 inch Folding-Fin Aerial Rocket (FFAR) was originally developed by the US Navy for use as a free-flight aerial rocket in the late 1940s. Used during both the Korean and Vietnam wars, their role has expanded to include air-to-ground, ground-to-air, and ground-to-ground. The 2.75 inch rocket system has a rich history of providing close air support to ground forces from about 20 different firing platforms, both fixed-wing and armed helicopters, by all US armed services. When the requirements of this system were changed to a new air-to-ground role for fixed and rotary wing aircraft, new fuzing and warhead performance characteristics, as well as a modified motor for low speed aircraft became necessary. The HYDRA 70 family of rockets was designed to fill this role. The Hydra 70 rocket system is used by US Army Special Operations Forces, the US Marine Corps, the US Navy, and the US Air Force. The Hydra-70 rocket is fired from all armed Army Helicopters and the armed helicopters of most sister services. The rocket is also fired from many U.S. fixed wing platforms and is a major export munition to many allied nations. The Army's Hydra-70 PM at Rock Island, IL is assigned as the single item manager responsibile for meeting the rocket needs of all users.
    The war reserve unitary and cargo warheads are used for anti-materiel, anti-personnel, and suppression missions. The Hydra 70 family of Folding-Fin Aerial Rockets (FFAR) also includes smoke screening, illumination, and training warheads. These rockets are used by rotary, wing, fixed and ground platforms. The most widely used application is on helicopters for air-to-ground engagements.
    In the US Army, Hydra 70 rockets are fired from the AH-64A Apache/AH-64D Apache Longbow using M261 19-tube rocket launchers, and the OH-58D Kiowa Warrior and the AH-1F "modernized" Cobra using seven-tube M260 rocket launchers. The AH-1G Cobra and the UH-1B "Huey" used M200 19-tube rocket launchers. The Navy uses the 19 round LAU-61C/A and the seven round LAU-68 D/A rocket launchers. These reusable launchers have an external thermal coating that greatly prolongs cook-off protection time. Full production of these launchers began in June 1985.
    To provide some stability the four rocket nozzles are scarfed at an angle to impart a slight spin to the rocket during flight. The modified motor provides increased stand-off range and reduced ballistic dispersion. The MK 66 rocket motor was designed to provide a common 2.75-inch rocket for helicopters and high-performance aircraft. Compared to the MK 40 motor, it has a longer tube, an improved double base solid propellant, and a different nozzle and fin assembly. Increased velocity and spin provide improved trajectory stability for better accuracy. The launch signature and smoke trail have been significantly reduced. The MK 66 Mod 1 is not hazards of electromagnetic radiation to ordnance safe. It can be inadvertently ignited by electromagnetic radiation, especially by radio frequencies found aboard Navy ships. Both the Mod 2 and Mod 3 have HERO filters, and the Mod 2 filter may prevent the AH-1 rocket management system from inventorying. The Mod 1 is the standard motor for Army use as will be the Mod 3 when it is fielded.
    The HYDRA-70/2.75 Inch Rocket System is managed by Project Management Office, 2.75-Inch (70mm) Rockets. This office is a new Project Management Office, effective 01 October 1997. The 2.75"/HYDRA Rocket Acquisition Team received the Secretary of the Army Award for Excellence for Systems Contracting at a ceremony on 14 December 1998. Currently, General Dynamics is the general contractor for the rocket system and Thiokol produces flare rockets. Components
    The HYDRA-70 Rocket System is the Army name for the improved 2.75 Inch Rocket System and includes the following items:
    • M260/M261 Light Weight Launchers (LWLs)
    • MK66 Rocket Motor, Mods 1, 2, & 3
    • M151 (10 lb) HE Warhead with M423 PD Fuze
    • M229 (17 lb) HE Warhead with M423 PD Fuze
    • M255A1 Flechette Warhead with M439 RS Fuze
    • M257 Illumination Warhead with M442 Fuze (delay)
    • M261 MPSM/HE Warhead
    • M264 Smoke Screening (RP) Warhead with M439 Fuze
    • M267 MPSM Practice Warhead
    • M274 Smoke Signature Practice Warhead
    • M278 IR Flare Warhead with M439 RS Fuze
    The M260 Light Weight Launcher is a seven-tube launcher.
    Configuration Center of Gravity
    (In Inches from Front) Weight
    (lbs) Empty 35.235.2M229/M423/MK66 (HE) 25.3196.2M151/M423/MK66 (HE) 32.9202.5M151/M433/MK66 (HE) 32.3317.7M257/MK66 (Illumination) 28.9205.0M264/MK66 (Smoke) 31.8192.7M261, M267/MK66 (MPSM) 28.4225.6M255A1/MK66 (Flechette) 28.4225.6M274/MK66 (Practice) 32.9196.2
    The M261 Light Weight Launcher is a nineteen-tube launcher.
    (lbs) Empty 35.882M229/M423/MK66 (HE) 27.2660M151/M423/MK66 (HE) 33.1518M257/M442/MK66 (Illumination) 29.0542M264/M439/MK66 (Smoke) 32.4493M261/M439/MK66 (MPSM) 28.5598M255A1/M439/MK66 (Flechette) 28.4604M274/MK66 (Practice) 32.9516.0
  6. [26]
    SAKOUTE MOHAMMED
  7. [27]
    مهندس طيار
    يا أخي بارك الله فيك وجزاك كل خير
    هاكذا العمل الصحيح والشغل التمام
    وجزاكم الله كلكم خير
  8. [28]
    ابوحاتم500
    ابوحاتم500 غير متواجد حالياً
    انا طالب هندسة طيران في السنة ماقبل الاخيرة واتمنى ان يكون مشروعي للتخرج هو تصميم صاروخ
    ارجو من الاخوة الافاضل التوجيه والارشاد في هذا الجانب............................ وتحياتي للاعضاء
  9. [29]
    محمد المغبشي
    محمد المغبشي غير متواجد حالياً
    ان كنت تهوا صناعة الصواريخ فانامعك
    امابالنسبة للوقود فانا ادلك على موقع لهاذي الاشيا
    موقع المهاجر الاسلامي
  10. [30]
    ابوحاتم500
    الشكر الجزيل لفريق ملتقى المهندسين العرب على الرد والافاده وجزاكم الله كل خير
    لكن على حد علمي وبتجربة احدى المجموعات في القسم انهم وجدوا صعوبة بالغة في توفير الـ Propellent (الوقود) اللازم لدفع الصاروخ بحيث لايمكن توفير ذلك في الدول العربية
    ارجو الافادة في هذا الموضوع مع خالص دعائي للكل بدوام التوفيق.........!
