المواد الأساسية في العزل
صفحة 5 من 11 الأولىالأولى 1 2 3 4 56 7 8 9 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 109
  1. [41]
    محمد جلال احمد
    محمد جلال احمد غير متواجد حالياً
    ماشاء الله تبارك الله و.. بارك الله فيكم .. وجزاكم الله كل خير والله مش قادر اعبر ربنا يذيدك فى العلم
  2. [42]
    بلال44
    بلال44 غير متواجد حالياً
    محتاج مواضيع تكييف الهواء في الطائرة
  3. [43]
    rozaia
    rozaia غير متواجد حالياً
    الف شكر عالمجهود
  4. [44]
    محمد جلال احمد
    افيدونى انا عندى معلومات عن تكييف السياره ولم اعرف كيف ادخل بها على الملتقى
  5. [45]
    محمد جلال احمد
    برجاء ارسال الخطوات لوضع الاسطوانه على الملتقىمن على الجهاز حتى يستفيد منها اخوانى
  6. [46]
    hasona8040
    hasona8040 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية hasona8040
    الف شكور على المجهود يا اخى
  7. [47]
    boora
    boora غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك يا اخ عبد المنعم وانعم عليك بالمزي
  8. [48]
    احمد عبود حسين
    احمد عبود حسين غير متواجد حالياً
    جزاكم الله خيرا على المجهود الرائع
  9. [49]
    يوسف جابر
    يوسف جابر غير متواجد حالياً
    مشكوووور وجزاك الله الف خير
  10. [50]
    أحمد الصرايرة
    أحمد الصرايرة غير متواجد حالياً
    جزاك الله خيرا أخي الكريم على هذا الموضوع
    وارجو أن تقبلوا مني هذه الإضافة المتواضعة
    INSULATION TYPES
    Bulk insulation mainly resists the transfer of conducted and convected heat, relying on pockets of trapped air within its structure. Its thermal resistance is essentially the same regardless of the direction of heat flow through it.
    Bulk insulation includes materials such as glass fibre, wool, cellulose fibre, polyester and polystyrene. All products come with one material R-value for a given thickness.
    Reflective insulation mainly resists radiant heat flow due to its high reflectivity and low emissivity (ability to re-radiate heat). It relies on the presence of an air layer of at least 25mm next to the shiny surface. The thermal resistance of reflective insulation varies with the direction of heat flow through it.
    Reflective insulation is usually shiny aluminium foil laminated onto paper or plastic and is available as sheets (sarking), concertina-type batts and multi-cell batts. Together these products are known as reflective foil laminates or 'RFL'
    Composite bulk and reflective materials are available that combine some features of both types. Examples include foil backed blankets, foil backed batts and foil faced boards
    ويج الانتباه عن اختيار العوازل وسمكها الى مناخ المنطقة
    INSULATION LEVELS FOR YOUR CLIMATE
    وهذا يساعد في الاختيار الامثل
