نقل الكهرباء بالاسلكى بدون كابلات ولا ابراج
صفحة 2 من 6 الأولىالأولى 1 23 4 5 6 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 52
    ainawy39
    ainawy39 غير متواجد حالياً
    Thumbs up
    please my friends if any one has any trusted informations about this subject publish it so that we can read it and discuss it
    about the subject of trasnsmitting power wirelessly it's possible if we can use ahigh frequency wave with small wave length but if we continue raising the frerquency we will enter the range of frequencies similar to beta and gamma frequencies which it's an extremly high dangerous for living creaters
    and also we have to think about the high electrical resistance for the air :confused: :confused: :confused: :eek
    مستر محرك
    مستر محرك غير متواجد حالياً
    Smile نقل الطاق لاسلكيا حاصل بالفعل من 30 عاما تقريبا
    :) عزيزي الغالي نقل الطاقة او البور لا سلكيا قد بحث من السبعينات تقريبا يعني من ثلا ثين عاما تقريبا :)
    وكان سبب البحث هو لعملية توليد الطاقة الكهربائية من الشمس
    طبعا النهار طويل لاكن هم ارادو ان لاتغيب الشمس عن الخلايا الشمسية ابدا.
    ففكررو بعمل مركبات فضائية تكون برا الغلاف الجوي وتكون تدور حول الارض تلاحق الشمس لكي تستفيد من اشعة الشمس على مدار 24 ساعة ويكون نقل الطاقة المنتجة عن طريق محولات تردد تقوم برفع تردد الطاقة الى تردد عالي جدا بحيث ينتقل عبر الجو او بدون اسلاك وهذا ممكن
    ولاكن ضهرت هناك مشاكل جمة وكثيرة من رفع التردد
    وهي
    التردد العالي+ الطاقة في الجو يقضي على جميع الترددات في الجو
    ويعني هذا انة لايمكن لئي اتصال لا سلكي كان غيرة باالانقال عبر الجو
    يعني لا أتصلات ولا بث تلفزيوني ولا محطات فضائية ولا خلافة من من تعتمد على التردد في النقل
    وهذة الطريقة للنقل مستخدمة في الحياة العملية بشكل محدود جدا مثل
    عافانا الله واياكم من الامراض هناك اشخاص يركب لهم قلب صناعي ريثما يجدون متبرع بالقلب لة يركب لة القلب الصناعي وهوا عبارة عن مضخة صغيرة تعمل مكان القلب مؤقتا لأنة من المعروف انة ليس هناك اقوى واصبر من ساعات العمل بالنسبة للقلب البشري نحمد الله على هذة النعمة
    الشاهد انة يتم نقل الطاقة للقلب الصناعي بهذة الطريقة الاسلكية والله اعلم وشكرا لكم وأسف جدا على الاطالة
    اخوكم مستر محرك
    semouss
    semouss غير متواجد حالياً
    الاخ العزيز الفكرة حلوة لكن اعتقد تنفيذها يحتاج نوع من الابحاث ؟
    واذا كان الاتحاد السوفيتي كما قال احد الاخوة قامت بصولات وجولات في هذا المجال فهذا يوفر علينا الكثير من الوقت والجهد ؟
    ولكني كمهندس كهرباء اعتقد ان الفكرة صعبة التنفيذ علي نطاق تجاري لان التيار الكهربائي محكوم بعدة امور اولهاالقدرة الكهربائية واخرها فرق الجهد؟
    تحياتي لك وتذكر دائماً ان من سار علي الدرب وصل
    والله علي كل شي قدير
    مهندس مصرى
    مهندس مصرى غير متواجد حالياً
    Post نبدأ من حيث ما انتهي الاخرون
    اعلم جيدا ان الاتحاد السوفيتى بدأ فى هذا الامر وتوقف وبحمد الله جمعت الابحاث والنتائج وشايف بعض الاراء المفيده اللى ممكن نعمل بيها حاجه اما على الجانب التجارى فده مش وقته خالص لان الموضوع كبير جدا وعندى له اقتراحات كتيره هنساعد بيها بعض ونعمل فريق عمل وان شاء الله يجى بالخير
    دى مقدمى عن الموضوع الروسى عن نقل الكهربا
    The Need for a Wireless System of Energy Transmission
    A great concern has been voiced in recent years over the extensive
    use of energy, the limited supply of resources, and the pollution of
    the environment from the use of present energy conversion systems.
    Electrical power accounts for much of the energy consumed. Much of this
    power is wasted during transmission from power plant generators to the
    consumer. The resistance of the wire used in the electrical grid
    distribution system causes a loss of 26-30% of the energy generated.
    This loss implies that our present system of electrical distribution is
    only 70-74% efficient.
    A system of power distribution with little or no loss would conserve
    energy. It would reduce pollution and expenses resulting from the need
    to generate power to overcome and compensate for losses in the present
    grid system.
    The proposed project would demonstrate a method of energy
    distribution calculated to be 90-94% efficient. An electrical
    distribution system, based on this method would eliminate the need for
    an inefficient, costly, and capital intensive grid of cables, towers,
    and substations. The system would reduce the cost of electrical energy
    used by the consumer and rid the landscape of wires, cables, and
    transmission towers.
    There are areas of the world where the need for electrical power
    exists, yet there is no method for delivering power. Africa is in need
    of power to run pumps to tap into the vast resources of water under the
    Sahara Desert. Rural areas, such as those in China, require the
    electrical power necessary to bring them into the 20th century and to
    equal standing with western nations.
    As first proposed by Buckminster Fuller, wireless transmission of
    power would enable world wide distribution of off peak demand capacity.
    This concept is based on the fact that some nations, especially the
    United States, have the capacity to generate much more power than is
    needed. This situation is accentuated at night. The greatest amount
    of power used, the peak demand, is during the day. The extra power
    available during the night could be sold to the side of the planet
    where it is day time. Considering the huge capacity of power plants in
    the United States, this system would provide a saleable product which
    could do much to aid our balance of payments.
    مهندس مسلم مصرى عربى IYO
    adam555
    adam555 غير متواجد حالياً
    I have another idea for that, I know that if you have a specific semiconductor of P type or N type, , if you apply a strobe light ( a light that turn on and off rapidly in high frequency, it creates a voltage difference arouind its sides. This could be done also for electric transfer. we have to mention that the voltage difference is just voltage drop NOT current flowing. The outside voltage this is basicly perfect for digital design where you don't need high power.
    I was thinking if this method is applied by sending waves to certain area (somewhere in the desert) and have this material developed somehow to produce higher voltage, it could simulate this material and produce electricity. Just another idea
    By the way, the output voltage takes the shape as : voltage goes up high and then dropes exponentially until it disappears.
    samool
    samool غير متواجد حالياً
    Thumbs up تفكير رائع
    اخي الكريم انا سمعت بانو في شب من سوريا عندو برائت اختراع بهدا الاشي عبارة عن محول كهربا يوضع على ساعة الكهربا الرئيسية بالبيت وبوزع موجات كهربائيه يتم التقاطها عن طريق جهاز مستقبل يوضع على جهاز الكهربا المنزلي مثل (الثلاجه والتلفاز........)
    بس كفكره حلوه كتير وياريت تقوم انتا بنفسك بتطوير هاي الفكره اكتر واكتر ........و بالتوفيق اخي الكريم
    MZN
    MZN غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MZN
    فكرة حلوة طبعا ..
    انا سمعت انو في واحد عندنا بسوريا وتحديدا بدمشق .. قد اخترع طريقة لشحن البطاريات لاسلكيا .. عن طريق التحريض المغناطيسي ..
    انا مالي متأكد لكن العديد من أصدقائي من هندسة الكهربا أكدو لي ذلك ..
    لمزيد من الفائدة او المعلومات ممكن تراسلوني على
    شو عمنحكي من الصبح
    وهذا تأكيد
    يمنع وضع البريد الالكتروني في المشاركات
    راجع شروط التسجيل في ملتقى المهندسين العرب
    المشرف
    معاذ عبد الحى
    معاذ عبد الحى غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية معاذ عبد الحى
    الموضوع حلو زى ما كل اللى ردوا مدحوه والموضوع مش مستحيل لان العلماء بيحاولوا بجديه فى الموضوع ده وانا قرات قبل كده فى دوائر الراديو انه ممكن نعمل راديو بسيط بدون بطاريه اى والله بدون بطاريه ويكون مصدر الكهربا بيكون من الموجات نفسها وانا طبعا لم اجرب هذه الدائره
    والشىء التانى اللى احب اتكلم عنه هو ان اخوانا بتوع اتصالات بيحاولوا يبعتوا الموجات حاليا على خطوط نقل الضغط العالى علشان يخلصوا من مشكله التداخل بين الضغط العالى والتردد العالى
    الاشقر55
    الاشقر55 غير متواجد حالياً
    ارى ان الموضوع اكثر من خيال وفكرة
    وما وصل الانسان الى القمر الى بالفكره والحلموالخيال.
    ولكن عندي سؤال للاخ المهندس المصري اوليس ااشعة الليزر ممكن ان تتحول الى طاقة
    والطاقة تتحول الى كهرباء ,واظن ان الاشعة الليزرية تنقل هوائيا والسؤال ما المدى القصوي الذي ممكن لنا ان نرسل هذه الاشعة بالفضاء. واظن انه حل معقول وما علينا الى ان نبحث عن كيفية تطوير الليزر والتحكم فيه وهو سلاح ذو حدين والله اعلم
    والسلام
    major59
    major59 غير متواجد حالياً
    electricity in wireles
    Good Idea but imposible to implemnt and dangerous .
    When transmitting high power by Radar for expample it is dangerous and can cause cancer.And yet this high power of radar not good enough to genrate much lights and frqueny has be very high meaning transmission problems.We have to remeber the media is wirless imposible...!
    sorry
