لأهل الخبرة في التنفيذ
النتائج 1 إلى 10 من 10
    hot_breez
    hot_breez غير متواجد حالياً
    كيف نستطيع الحفاظ على شاقولية الاعمدة ومركزيتها في الادوار العلوية ، بدون استخدام اجهزة مثل (توتال ستيشن وغيره)..مع الشكر ؟؟؟
    BEAM_SOLVER
    BEAM_SOLVER غير متواجد حالياً
    يمكنك التأكد من تحطيط الأعمده عموما بدون أجهزه مساحيه عن طريق التالى
    أولا:الوضع الأفقى
    قم بعمل المحاور على الطبيعه باستخدام الخيوط
    منها قم بتحطيط العمود على أساس المحاور التى عملتها (بلستخدام لوحة المحاور والأعمده)
    بعد تحطيط جميع الأعمده قم بهمل check على وجوه الأعمده التى تمر بخط واحد مثل أعمدة الواجهات وذلك بشد خيط أفقى يمر بالأعمده المطلوبه وتأكد أن الخيط ليس مشدودا على الأعمده مما يعنى بروز العمود ناحية الخيط أو أن الخيط بينه وبين العمود مسافة مما يعنى أن العمود مرحل عن الخيط بهذه المسافه.....هذا أفقيا
    ثانيا: الوضع الرأسى لكل عمود:
    1-باستخدام ميزان مياه :
    ضع الميزان رأسيا على وجه الشده الخشبيه وتأكد أن الفقاعه الرأسيه فى المنتصف
    2-باستخدام خيط الشاغول(أو أى خيط وعلق فيه أي ثقل)
    ضع الخيط متدليا منه الثقل على الشده وتأكد من أن المسافه بين الخيط والشده رأسيا متساويه....
    لو فى أى غموض ممكن أوضح لك...
    لو فى إضافه من الأعضاء ...أكون ممنون
    لا تنسونا من دعائكم
    رأيــت العلم صاحبه كريم = ولو ولــــــــــــدته آباء لئام
    وليس يزال يرفعه إلى أن = يعــــظم أمره الــقوم الكرام
    ويتبــعونه فى كــل حـــــال = كراعى الضأن تتبعه السؤام
    فلولا العلم ما سعدت رجال = وما عرف الحلال ولا الحرام
    ولم أر بين الناس عيبا = كنقص القادرين على التمام
    doPoem(0)
    doPoem(0)
    hot_breez
    بارك الله فيك ، لكن هذه هي الطريقة لتنزيل الأعمدة في الطابق الارضي بوجود الخنزيرة و.. ، لكن كيف ترفع الاعمدة في الادوار العلوية بحيث لا يوجد خنزيرة ، مع الحفاظ على مركزية الاعمدة.. وشكرا"
    سيف الدين مرزوق
    سيف الدين مرزوق غير متواجد حالياً
    مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
    Received: 4,802
    Given: 7,298
    شوف يا سيدي هاك عدة نصائح لاستلام الاعمدة بما يحافظ على رأسيتها ( شاقوليتها ) كما يقول الزملاء من سوريا
    1- اعداد خطة للاستلام :
    ذلك بتصور طريقة القياس في جميع الاتجاهات و الزوايا التي يجب التأكد منها و بشكل عام يجب أن تشمل تلك الخطة ما يلي :
    1-1 / قياس جميع المحاور الأفقية و الراسية و اتجاهاتها بواسطة شريط القياس و الخيطان و التأكد من الزوايا القائمة و أقترح دائما عمل ما يشبه الخنزيرة بشد خيطان على اتجاهات الأعمدة الخارجية
    و التأكد من توازي باقي الاتجاهات معها يعني فكر قبل بدء الاستلام و لا تبدأ التفكير من الصفر بعد بدء عملية الاستلام
    1-2/ استخدام ميزان الخيط ( الشاقول ) للتأكد من استقامة الاعمدة الخارجية للدور العلوي مع الدور الأرضي و ذلك باسقاط الخيط من نهاية ارتفاع عمود الدور العلوي حتى نهاية اسفل عمود الدور الأرضي و التأكد من تساوي المسافة بين جانب نجارة عمود الدور العلوي مع الجانب المماثل لعمود الدور الأرضي مع مراعاة الفرق بين السطح النظيف للخرسانة المصبوبة و سمك تجليد العمود ( يعن لو قست 10 سم على نجارة العمود ستقيس 12.5 بالطبع على وجه الخرسانة المصبوبة و اقترح وزن أول عمود و آخر عمود في كل جانب من المبنى و ضبط باقي الأعمدة بينهما على نفس الاتجاه على الخيط
    ملحوظة :
    لا يتم اجراء الخطوة السابقة اثناء هبوب الرياح حتى لا تؤثر عل راسية ميزان الخيط و يمكن تعليق وزن كبير في ميزان الخيط لمقاومة تأثير الرياح الخفيفة و زمان كانوا يسقطون الثقل في وعاء ملئ بالزيت الثقيل حتى تصعب حركته
    2- اعداد لوحة الاستلام
    نفس لوحة المحاور و الأعمدة - و يا حبذا لو كان لديك نسخة مرسومة على الأوتوكاد حتى يمكنك حذف البيانات الغير ضرورية في عملية الاستلام حت لا تمتلأ اللوحة بالبيانات و تكون مزعجة - و ذلك لتحويل الخطة التي اعددتها الى لوحة فلا يصح أن تشتت تفكيرك اثناء الاستلام بجمع و طرح و ضرب و قسمة و بالتالي تفقد تركيزك و تتعرض للخطأ و يجب تسجيل ما يلي على هذه اللوحة
    2-1 / تسجيل القياسات بطريقة تراكمية بمعنى لو عند ثلاث محاور متوالية 3 م و 4 م و 10م تسجل القاسات كالتالي : 3 ثم 7 ثم 17
    2-2 / تغطية قياسات جميع المحاور و الاتجاهات التي ستقيسها على الطبيعة على اللوحة حتى تتحرك في عملية الاستلام بثقة من يعرف من أين يبدأ كما يعرف خطوته القادمة و لا تدع غيرك يوجهك
    2-3 / تسجيل نماذج و قطاعات الأعمدة على اللوحة
    3- خطوات الاستلام :الاستلام المرحلي افضل كثيرا من الاستلام مرة واحدة حتى لا تفقد نشاطك البدني و الذهني و بالتالي تتعجل و تمل أثنا عملية الاستلام و ذلك كما يلي:
    3-1 / استلام تحطيط الأعمدة و هذه هي أهم مرحلة حيث تتم عملية الوزن الراسي مع أعمدة الدور الأرضي و يتم القياس التراكمي للمحاور ( و ذلك يعني أن تمد شريط القياس من البداية حتى النهاية و تجميع القياسات بشكل متوالي أثناء الاستلام) و ليس قياس كل محور بشكل مستقل لأن ذلك يسبب تجميع الأخطاء يعني لو كل بعد به خطأ 2 مم في القراءة على سبيل المثال و- ذلك قد يكون مقبولا في القياس اليدوي - و قمت بقياس 10 محاور ينتج عن ذلك 2 سم خطأ تراكميو يجب أن يتم عمل (حطتين بينهما حطة) -حلوة دي- و يتم وزن الحطة الراسية مع الحطة العلوية و يتم شد خيط بينهما للتأكد من استقامة الحطة الوسطى و مع احترامنا للجميع احذر من تلاعب بعض الأخوة من النجارين أثناء عملية الوزن!!
    كما أحب أن أنبه الى ضرورة معاينة الأعمدة و اتجاهاتها و محاورها و مقارنتها باللوحة بشكل عام قبل البدء في القياسات لأنه أحيانا تبدأ في القياس و التدقيق و لا يلفت نظرك الخطأ في اتجاه الطول و العرض لقطاع العمود أو وجود العمود على محور خطأ لااو نسيان عمود من الاصل لذلك أقترح اللف و الدوران حول الأعمدة ( ملحوظة اللف و الدوران حول الأعمدة فقط ) من جميع الاتجاهات و التأكد من العدد و الاتجاهات على كل محور
    (و لا داعي للدخول في مقارنة الشدة المصرية و الشدة السورية منع للاحراج)
    3-2 / تحديد طول الأسياخ للحداد بحيث تستوفي الطول المطابق للمواصفات قبل قيام الحداد بالقص
    3-3 / استلام الحدادة و الاهتمام بالتربيط و تركيب المباعدات للحفاظ على الغطاء الخرساني
    3-4 / استلام النجارة و التأكد من تقوية العمود و جودة الأخشاب و عدم وجود فراغات بين الألواح و يفضل قص لوح على ارتفاع الصب حتى لا يزيد ارتفاع الخرسانة عن المطلوب و يفضل و ضع ( مثلوثة خشب أو بلاستيك في زوايا كل عمود حتى لا تتكسر الزوايا بعد فك النجارة
    ملحوظة خاصة بالأعمدة ذات الارتفاع الكبير :
    من المعروف عدم صب الخرسانة من ارتفاع يزيد عن 3 أمتار لذا و في حالة تنفيذ اعمدة ذات ارتفاع كبير يتم اعداد ثلاثة جوانب بالارتفاع الكامل للعمود و ذلك يحافظ على استقامة جوانب العمود و راسيته و يترك جانب على ارتفاع ثلاثة امتار يتم الصب من خلاله و بعد انتهاء صب كل عمود مباشرة يقوم النجار بتقفغيل الجانب الرابع لاستئناف الصب في نفس اليوم بدون فواصل انشائية و قد يعترض معظم المقاولين علي هذه الطريقة و قد يتعللوا بعد امكانية تنفيذها و لكني أؤكد لك أنني استعملها دائما
    و أي خدمة يا هندسة
    المساعد 1
    المساعد 1 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية المساعد 1
    Received: 8
    الله يعطيكم العافية ومشكورين على المجهود
    قمه الهندسه. ان تبني جسر من الامل فوق بحر من الياس.
    hot_breez
    كل الشكر والتقدير للاخ سيف الدين مرزوق..
    hot_breez
    عند تنزيل العمود وتثبيت الطوبار وجد أن الحديد خارج حدود الطوبار وبحاجة الى ثني ، ما العمل في هذه الحالة وهل يجوز ثني الحديد في سبيل الحصول على شاقولية العمود؟؟؟ وشكرا".. يعني ثقلناها عليكم .. اتحملونا..
    سيف الدين مرزوق
    Received: 4,802
    Given: 7,298
    يجوز ثني الحديد بميل 6:1 طبعا 1 افقي و 6 رأسي
    shrek
    shrek غير متواجد حالياً
    Received: 31
    جزاك الله خيراً وبارك الله فيك وفي انتظار المزيد من ابداعاتك
    بالتفاؤل والتخطيط السليم والجهد والتوكل على الله .. تتحقق الأهداف والأماني
    سيف الدين مرزوق
    Received: 4,802
    Given: 7,298
    أود أن أشير الى ضرورة الاهتمام بوزن رأسية جوانب الكمرات الخارجية لأنها تمثل جزء من ارتفاع العمود و معظم المشاكل في وزن اعمدة الأدوار العلوية تكون بسبب اهمال راسية جوانب الكمرات
