المضخات الغاطسه
صفحة 2 من 6 الأولىالأولى 1 23 4 5 6 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 56
    داجر
    داجر غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية داجر
    شكراُ على المعلمومات
    arslanouk
    arslanouk غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية arslanouk
    الأخ الكريم البغدادي .. تحياتي لك وللجميع
    في الحقيقة لم أفهم المقصود بـ ( مضخات عمل حرفي ) و ( تعمل بعمق 20 متر )
    لنكن أكثر تحديدا ... هل المقصود أن المضخة موجودة على عمق 20 متر - وهذا شيء عادي ولاخلاف عليه ,
    أم تقصد أن المضخة فوق , ومستوى الماء على عمق 20 متر ؟ - وهذا هو الخلاف ؟؟؟
    على العموم أخي الكريم وبغض النظر عن شكل وتصميم الزعنفة وعزم المحرك - فكل ذلك يلعب دورا - ولكن لايمكن لأي مضخة أن تسحب أكثر من 10 متر - نظريا - وأقل من ذلك عمليا وحكما . وهذا مبني على أساس صحيح .
    ( و ذلك أن المضخة في السحب تعتمد على عمل تخلخل عند فتحة السحب - أي هبوط للضغط عن الضغط الجوي المساوي بحدود 1 بار = 10 متر ماء ) - و فرق الضغط هذا يؤدي الى السحب ) - فلا يمكن أن تنزل بالضغط لأقل من الصفر المطلق (وأنت سيد العارفين )
    (( أرتفاع سحب المضخة يساوي لأرتفاع عمود الماء الذي يسببه فرق الضغط بين الضغط عند فتحة السحب للمضخة والضغط المطبق على سطح الماء ( وهو الضغط الجوي عادة أي 10 متر ) , مع الأخذ بالأعتبار لعوامل الفقد... ))
    أعتقد أن الموضوع أصبح واضحا .. وإن لم يكن أرجو الإيماء
    وتفضلوا تحياتي ...
    سمورنت
    سمورنت غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية سمورنت
    توجد مضخات غاطسة تنزل اكتر من 200م
    اريد ان اخبرك اخى شكرى ان هناك العديد من الشركات تزود العالم برمته بمضخات غاطسة تستطيع ان تنزل مسافات اكتر من 200 متر.واتكلم بصفتى تقنى قى هدا المجال للاكتر من10سنوات.وساكتفى بدكر بعض انواع هده المضخات الاكتر نجاحا بالمناطق الصحراوية متل ليبيا وهى كالاتى ksb/sear panilli/rotos azuria/jet/grudfos/franklin/emu/aturia/cabrariالخ وقوة هده المحركات تبدا منhp5.5 /hp7.5/hp10/hb12.5/hp15/hp17/hp20/hp25/hp45 الى مانهاية.وشكرا
    خليل محمد مصطفى
    خليل محمد مصطفى غير متواجد حالياً
    Thumbs up
    اخي العزيز :
    انصحك باستخدام المضخات العامودية الخاصة بالابار العميقة وتسمى deep well vertical pump or turbine pump ويوجد مصنع بالسعودية لهذا النوع وهو معروف ويقوم بتزويد هذا النوع من المضخات لكثير من الدول ومنها ليبيا وخيار المضخات العامودية هو الخيار المناسب للعمق المطلوب وهي افضل من ناحية الصيانة من المضخات الغاطسة اذا اردت معلومات اكثر يمكنني المتابعة معك
    م.خليل محمد
    جابر كريم الشمري
    جابر كريم الشمري غير متواجد حالياً
    ما قاله الاخ arslanouk هو صحيح 100% ويجب الاخذ بنظر الاعتبار ما يعرف بNPSH وهذا يمكن حسابه وهو ضغط التخلخل الذي من الممكن ان تعمل المضخة عنده وأذا كان مستوى سحب السائل اعلى من هذا الضغط فالمضخة لاتعمل أن استعمال مضخات عادية في سحب الماء من عمق يتجاوز 200 متر هو اسلوب خاطي ولا توجد مضخة في العالم قادرة على العمل بهذا الشكل والطريقة الصحيحة هي أستعمال مضخة غاطسة تنزل الى داخل البئر وهذه شائعة جدا في عمليات حقن الماء في ابار النفط وافضل المضخات المستعملة في هذا الاسلوب هي ksb وتنزل داخل البئر لعمق يتجاوز احيانا 300 متر وتقوم بعملها بصورة صحيحة لسحب الماء وان NPSH هو غير ضروري في المضخات الغاطسة لانه داخل الماء مباشرة ويكون العامل الرئيسي هو التغلب على فقد الاحتكاك لتوصيل الماء الى الارتفاع المطلوب .
    سمورنت
    السلام عليكم اود ان اضيف شيئا لما سبق مناقشته من قبل هو ان هناك فرق بين المضخات الغاطسة و المضخات العادية فالاولى تتجاوز 200م نزولا و اكتر من دلك حسب عمق الاباروقوة محركها الكهربائى/يعمل على 3 فاز/.وهنا لا اتكلم عن المضخات التي تستعمل في المنازلا و المسابيح الصغيرة بل اتكلم عن المستعملة في المشاريع الكبرى في الزراعة و الصناعة و غيرها .ام المضخات العادية فيمكنها ان تنزل الى مسافة 50متر وهنا اريد ان اشير الى ان البئر يجب ان يكون قطره اكبر من1م لكي يتم تنزيلها الى هده المسافة اي الى 50م وبعد دلك توصل بانبوب الشفط الدي يمكنه ان ينزل الى حدود 3 امتار .اما الكلام عن الجودة فدلك يعود لمواد الخام التي تم بها صناعة هده المضخات والى نوعية المياه الجوفية الموجودة في البئروالى قوة الاحصنة التي يجب معرفتها لتتلاءم مع مسافة تواجد الماء في البئر ولا ننسى دورالتقني الدي يجب ان يكون على دراية تامة بتركيبها تركيبا سليما مراعيا للزيادة او النقص في الكهرباء او نقص ماء البئر
    علاء الخطاطبة
    علاء الخطاطبة غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية علاء الخطاطبة
    Dear All;
    For this application you can use either the line shaft vertical turbine pumps or the submerisble turbine pumps.
    For the vertical turbine pumps it can be installed up to 350 m deep while for submersible type it can be installed up to 600 m and some times more.
    Here in saudi arabia we have installed submersible pumps up to 550 m.
    However, thier are a lot of companies working in this field like goulds pumps, bayron jackson, national, jonston and much more.
    If you need any further help in this field I can help you because I am working in the same field.
    almarwany983
    almarwany983 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية almarwany983
    موضوع جميل وقد افادني ومن لدية مواضيع تخص تصميم ومد أنابيب شبكات المياة والمجاري فأرجو تزويدي به برساله خاصة ودمتم للنضال
    صدامي حتى أخر قطرة دم
    احمد محمد الشامى
    احمد محمد الشامى غير متواجد حالياً
    جزاكم الله خيرا على هذة المعلومات القيمة
    mfm
    mfm غير متواجد حالياً
    أؤيد كلام الأخ arslanouk بخصوص عمق سحب المضخة وكما ذكر من بعض الزملاء فإن هناك المضخات الغاطسة (المحرك في الماء) وتركب على مختلف العماق حسب التصميم.
    والمضخات العمودية ( المحرك على السطح) ولكن لا يفضل تركيبها على عمق يزيد عن 360م.
