اضخم واكبر مكتبة الكترونيه لمهندسي الحاسبات - ابحاث - مشاريع - ملفات تطبيقية
مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل انت ممن يؤيدون قرآة الكتب الالكترونية وتحميلها ؟؟؟
المصوتون
222. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • نعم
    217 97.75%
  • لا
    5 2.25%
صفحة 2 من 15 الأولىالأولى 1 23 4 5 6 12 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 146
    ياسين2999
    ياسين2999 غير متواجد حالياً
    Thumbs up
    السلام عليكم ,
    أخي الكريم compyy لك جزيل الشكر , و أقول (( العطشان كلما شرب إزداد عطشا )):mad: ,
    أنا فى إنتظار المزيد,
    تحياتى الحارة .
    ابن القسام
    ابن القسام غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ابن القسام
    اول شي اشكرك من كل قلبي اخي Compyy وتاني شي انا بصراحه معي اصدار منهاج Ccna الاصدار الاخير وانشاء الله راح انزلة قريب هنا للاستفادة ومعي مراجع وملحقات كثيرة بالشبكات اللي تخصص شهادة Ccna وهي للمراجعه الشخصية بس ناقصني المعامل Lab Of Ccna ومشكور اخي ياسين على ضم صوتك اليي يا كبيرررررر
    م.عثمان
    م.عثمان غير متواجد حالياً
    Post
    السلام عليكم جميع الاخوة في هذا المنتدى...
    أنا عضو جديد هنا و أعمل في حقل هندسة برامج الحاسب...
    أخي الكريم compyy كنت أود الحصول على نماذج من رسائل الماجستير ذات العلاقة بلغة الجافا و الويب...أكون شاكرا لو زودتني برسالة أو اثنين في هذا المجال...
    وجزاك الله كل خير
    غادة202
    غادة202 غير متواجد حالياً
    شكرا موضوع مميز ارجو تزويدنا بالمذيد
    compyy
    compyy غير متواجد حالياً
    مشكورأخي ابن القسام لمشاركتك الطيبة وننتظر لكل ماهو جديد وخير
    ولك كثير الشكر والاحترام وانا في خدمتكم حتي النهايه
    اشكرك بشده
    مع تحيات
    كبير مهندسي الحاسبات والشبكات وانظمة التحكم
    compyy
    Thumbs up
    مشكورأخي م.عثمان لمشاركتك الطيبة هذه الرسالة التي كنت تبحث عنها
    اشكرك بشده
    مع تحيات
    Theses and Dissertations Abstracts Full Information
    Title A java based load balancing framework for network parallel applications.Author Ilyas, Irfan AhmedDepartment Computer ScienceDegree Master of ScienceDate Submitted April 2000Date Accepted 27-05-2000Collation xxi, 242 leaves : ill. ; 28 cmShelflist Number A 1.I49Full Text PDF Available Here Committee Advisor Committee Members Bozyigit, Muslim <A href="http://www1.kfupm.edu.sa/library/theses/CMTitles.asp?id=169">Al-Ghamdi, Jarallah S.
    compyy
    English Abstract Network of workstation (NOW) environments provide attractive scalability in terms of computation power and memory size. However, in their early years, they could not attract much of the attentions as competitors against existing parallel machine environments. With the rapid advances in new high-speed computer network technologies, a NOW is becoming increasingly competitive. The main reason is the much smaller cost/performance ratio and the high availability of these environments. However, because of the additional issues involved due to their loosely coupled nature, NOWs are harder to program for parallel applications. Some of the issues to be considered are degree of heterogeneity in architecture and operating systems, uneven external load, communication overheads and high variation in the system performance. Load balancing problem in parallel and distributed computing domain addresses the assignment of parallel tasks among available interconnected hosts in proportion to their performance and existing loads on them. This assignment can be static- done at compile time, or dynamic- done at run-time. While static balancing avoids the run-time scheduling overhead, in a NOW environment a dynamic scheduling approach is needed. Despite the overheads involved, dynamic load balancing techniques are proved to improve the performance of the system to a substantial degree. Libraries such as PVM and MPI have facilitated development of load balanced parallel applications over heterogeneous platforms. Java, a web based language, allows the execution of platform neutral code anywhere in a distributed setup. Its supports for networking, multi-threading, object serialization and mobile code (using dynamic class loading feature) open new horizons in distributed application development. This research is aimed to test Java as a choice for parallel and distributed load balancing systems. A class framework, named JLBS (Java Load Balancing System), has been developed for supporting load balanced distributed applications. The JLBS system has been tested using a number of hypothetical applications and one real application (matrix multiplication). Our experimental results proved the system to be scalable and having decent level of speedups (in execution times) for parallel applications. Arabic Abstract الشبكات الحاسوبية تتميز بمرونتها في الذاكرة والأداء ، ولكنها لم تكن تحاكي وتقارن قدرة الأجهزة المتوازية السنوات الماضية . ولكن مع التطور الحالي الهائل للشبكات أصبحت تنافسها لتـميـزها في قلة السعر وتوفر الشبكات . ولطبيعة الشبكات تبقى البرمجة المتوازية فيها أصعب . ومن هذه الأشياء التي يجب مراعاتها : التغاير في الشكل (أو البناء) وفي نظام التشغيل وفي الأداء وفي الأعمال الخارجية ، وكذلك قوة وقدرة الاتصال . المشكلة هي في القدرة على توزيع الأعباء (أو الأعمال أو المسؤوليات) بين الأجزاء (أو الأجهزة) المختلفة بشكل متوازن ، وذلك إما بتوزيعها مرة واحدة أو ما يمكن تسميته بتوزيع مستمر ونشط أثناء القيام بالعمل ، وهذا الأخير هو المطلوب في الشبكات لأنه أثبت تحسن عالي في الأداء برغم كل الصعوبات . وقد سهلت بعض المرجعيات مثل PVM و MPI عملية التوازن في توزيع المهام على الأوساط والأجهزة المتغايرة . والقدرات الكامنة في لغة جافا مثل القدرة على التعامل مع الشبكات ومختلف الأجهزة والقدرة على التعامل مع الأشكال والقدرات الحركية هي التي فتحت آفاق جديدة في عالم الشبكات والبرمجيات وتطويرها . وهذا البحث هو لاختبار قدرة جافا على حل مشكلة التوازن في توزيع المهام على مختلف الأجهزة . وقد صمم لذلك هيكلة نظامي رمز له JLBS . وقد اختبرناه بواسطة عدة برمجيات . وقد أثبتت نتائج الاختبارات تحسن في سرعة الأداء والمرونة .
    Search by:[Author Family Name] [Author First Name] [Title] [Date Submitted] [Date Accepted] [Shelflist Number]
    ياسين2999
    Thumbs up
    السلام عليكم ,
    أخ Compyy لقد عطشتنا نريد أن المزيد ,
    تحياتى الحارة .
    ابتهاج
    ابتهاج غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ابتهاج
    Received: 60
    Given: 57
    الاخ الفاضل / compyy شكرا لك على هذه المعلومات القيمة, أنا بدأت من حوالي يومين القراءة عن الشبكات وافتقد الى الكتب التقديمية للشبكات فمن فضلك اذا تمكنت ان تزودني بكتب مقدمة للشبكات
    compyy
    Thumbs up - مجموعة مقدمة وهندسة الشبكات
    كلمات رقيقة وشيقة جدا لا تجازي الا بباقات الورد و عبير المودة والاحترام
    هذه بعض الكتب في مقدمة الشبكات و طرق تركيبها بالمنازل والسايبر والشركات
    اشكرك بشده
    مع تحيات
