طريقه تنصيب برنامج ansys
النتائج 21 إلى 30 من 43
  1. [21]
    عدي عسل
    عدي عسل غير متواجد حالياً
    مشكور وبارك الله فيك
    مشكورررررررررررررررررررررررررررررررر وبارك الله فيك اخي وحقق امانيك
  2. [22]
    هدى محمد أحمد
    هدى محمد أحمد غير متواجد حالياً
    شكرا لكم جزيلا
  3. [23]
    سيطور
    سيطور غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية سيطور
    بارك الله فيكم
  4. [24]
    المهندسة ميمو
    المهندسة ميمو غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ممكن اسال اذا ممكن تجاوبوني (كيف استطيع تنصيب Ansys على Vista
  5. [25]
    المهندسة ميمو
    احتاج اجابة على التنصيب مال انسز على فيستا
  6. [26]
    عزوا
    عزوا غير متواجد حالياً
    السلام عليكم شباب
    لقد حملت الوصلات بالاعلي لكن لما عملت رن ظهرت ايقونة تقول اذهب اليالكنترول بانال
    الرجاء الايفاد وشكرا
  7. [27]
    عزوا
    السلام شباب مرة اخري
    لقد حملت الوصلات بالاعلي لكن لما عملت رن ظهرت ايقونة تقول اذهب الكنترول بنل
  8. [28]
    عزوا
    اخي لقد عملت كما تفضلت وشرحت لنا ولكن مافي فايدة تظهر ايقونة تول اذهب الي الكنترول بنل
    هل يجب ان احمل البرنامج علي Cd
    الرجاااااااء الايفاد
  9. [29]
    عدي عسل
    طريقة تنصيب Ansys 10
    هذه خطوات تنصيب ANSYS 10
    Ansys Classic v10.0:
    I) Run the file 08.17.05.ANSYS.MULTIPHYSICS.V10.0-MAGNiTUDE/ m-asmp10 / Extracted / WinHostId.
    You will get the Hostname and the Flex ID.
    II) Open the crack directory and edit the ansys.dat file. Change host to your computer name
    and 00000000000 to your computer hostid and save the file.
    III) Run the keygen.bat file which will create a license.dat
    IV) Run setup and install the options you want.
    V) When installing ANSYS FLEXlm licensing, you will be asked and you will (answer) as follows:
    (1) Is this a license server machine ? (Yes)
    (2) Do you have a license file to enter during this installation ? (Yes)
    (3) Do you wish to continue ? (Yes)
    (4) Please choose from the options listed below: ( Create a license file using Notepad)
    (5) Cann't find file "temp.if", do you want to create a new file ? (Yes)
    (6) Copy all the data in the file "license.dat" into the file "temp.if" and save it.
    (7) Click finish, with or without taking the survey-it does not matter.
    (8) Click finish.
    (9) Run the file: Program files / ANSYS 10/ Utilities / Ans_Admin and choose the following:
    (a) Configuration options (Ok)
    (b) Configure the machine (Ok)
    (c) Enter the ANSYS directory (Ok)
    (d) Enter the ANSYS license file (Ok)
    (e) Enter the name of the folder (Ok)
    (10) You will be told that the configuration of the system has been successfully.
    (11) Click (Ok) and then Click (Exit).
    (12) Restart.
  10. [30]
    عزوا
    شكرا اخي علي الرد والشرح الواضح ولكن للاسف بعض من الملفات ناقصة عندي لاني لم اجد بعض منها في الملفات ربما النسخة التي عندي لاتعمل علي windows xp الرجاء اذا حد عندي برنامج Ansys
    ان يرفعة علي هذا الموقع وساكون شاكرا لهذا الجميل مدي الحياة
    وشكرا مرة اخري
