Ro Membranes Cleaning
النتائج 1 إلى 5 من 5
    الجمزاوي
    الجمزاوي غير متواجد حالياً
    Cleaning of R.O membranes:
    q by alkaline solution (organic fouling):
    1- Indicators to cleaning:
    q reducing output of product water.
    q loss of salt reject percentage.
    q Increase inlet pressure.
    q Increase of pressure difference.
    Note a- if feed water temperature drop the out put of product water will be
    Reduce.
    b-and if malfunction of control pressure pump it will reduce delivery
    Pressure, out put flow and increase salt passage.
    2- Procedure of cleaning:
    a- drain all water in the system.
    b- attach 30 gallon fresh water between feed water and brine by reservoir
    c- add 1 kg Cleaning solution to water and mix well until dissolve
    d- operate system at 50 psi to 10 minutes, during this first 10 min of cleaning cycle the flow should be at less 1gpm for 2.5 inch, and at less 3gpm for 4 inch pipe, to allow foulants loosen, the flow then should be increased three times of initial flow.
    e- discard cleaning solution to drain then rinse reservoir well
    f- fill container with clean fresh water and flush system to drain.
    Note: discard initial product water for (10-15) min as precaution being chemical present.
    q By acidic solution (minerals fouling)
    Same alkaline cleaning procedure but we use hydrochloric acid.
    q Keep ph of a solution tank between (9-11) by adding detergents.
    لقد تم تنظيف الأغشية لجهاز ال ROيتكون من مرحلتين باستحدام الطريقة الاولى حيث استخدم المنظف العادي المتواجد في الاسواق بعد عملية التنظيف لوحظ ارتفاع نسبة ال SALT REJECT,انخفاض كمية الاملاح النافذة الى ال PERMEATو انخفاض فرق الضغوط بين الاغشية وارتفا نسبة الPERMEAT FLOWالا انه بعد شهرين من التشغيل حدث العكس حيث زاد فرق الضغط في المرحلة الأولى المكونة من 3اعمدة وانخفض في المرحلة الثانية المكونة من2 عمود وقلت نسبة ال SALT REJECT وارتفعت نسبة الاملاح في ال PERMEATلماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ارجو المساعدة
    ششششششششششششششكرا
    من مواضيع الجمزاوي :
    التعديل الأخير تم بواسطة الجمزاوي ; 2006-05-01 الساعة 06:43 PM
    رشاد علي السعودي
    رشاد علي السعودي غير متواجد حالياً
    رد على الاخ العزيز
    معلومات غير دقيقة
    من قسم محطات التحلية / المهندس رشاد / جده
    eng dola
    eng dola غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية eng dola
    جزاكم الله خيرا
    كل الشكر والتقدير
    Mechaniky_Methanex
    Mechaniky_Methanex غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Mechaniky_Methanex
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رشاد علي السعودي مشاهدة المشاركة
    معلومات غير دقيقة
    يا ريت يا جماعة اي حد عنده فكرة عن طريقة تنظيف ال RO Membranes element بطريقة صحيحة وفعااااااااااالة يتواصل معنا
    ولكم جزيل الشكر
    Mechaniky_Methanex
    لأن للأسف الفلتر اللي بيخرج من ال vessel بنتخلص منه
    فلو في طريقه لأعادة استخدامه يبقي كويس
