-|| Bubble Point .. ماذا نستفيد من معرفتها في الـ Reservoir ||-
النتائج 1 إلى 9 من 9
    الصورة الرمزية En 3eSaM
    En 3eSaM
    En 3eSaM غير متواجد حالياً
    أهلاً بالجميع
    شباب .. أنا مر عليّ هذا المصطلح كثيراً
    ونعرف معناه
    لكن ماهي الفائدة من معرفته
    Bubble Point
    نقطة الفقاعة أو نقطة تكوّن الفقاعة
    لكن ماذا نستفيد منها
    الغلا665
    الغلا665 غير متواجد حالياً
    By knowing the bubble point Pressure and knowing the Pr , u can know if the reservoir is saturated or undersaturated
    I mean with saturated reservoir that the bubble point pressure is higher than Pr , so your res. is containing oil+ gas undersaturated res. is happened when the bubble point pressure is below Pr so the res. is containing only oil, theres is no gas.
    At bubble point pressure Pr=Pb the first drop of gas is starting to come out of the oil.
    أتمنى انك عرفت الحين وش الفايدة
    شكرا
    تحياتي الغلا
    En 3eSaM
    شكراً جزيلاً
    تكون تكون الصورة واضحة الآن
    azhary misry
    azhary misry غير متواجد حالياً
    very simplen data
    azhary misry
    thank you
    kareemadel
    kareemadel غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية kareemadel
    اااالف شكر انته شرحتها بطريقة حلوة
    الحفار ابراهيم
    الحفار ابراهيم غير متواجد حالياً
    your words are truly right, in addition, with the aid of bubble pint pressure you can identify the type of gases in the reservoir,i.e; if you determine the phase envelop of the reservoir,consequently,determine type of fluids in the reservoir,suitable separator pressure and temp.(res and separator)
    explorator
    explorator غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية explorator
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الغلا665 مشاهدة المشاركة
    شكرا
    تحياتي الغلا
    أولا احب ان اذكر ان السؤال المطروح .. فعلا مفيد و من الاساسيات فى فهم الخزانات
    و ثانيا احب اشكر الأخ " الغلا 665" على الاجابة الواضحة و البسيطة
    لكن احب اصحح شئ بسيط
    At bubble point pressure Pr=Pb the first Bubble not drop of gas is starting to come out of the oil
    احمد العرفى
    احمد العرفى غير متواجد حالياً
    yes that's right
