ساعدوني ,, انه طالبة متوهقة !!
النتائج 1 إلى 6 من 6
    بنت خجولة
    بنت خجولة غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ,,
    ابغي مساعدة لو سمحتو ,,
    عندي بروجيكت للنت ورك ,, ومطلوب مني
    analyse and describe various network application designs and codes. One of the following network applications will be assigned to your group: Web, FTP, Email, Ping, and DNS application
    تعبت وانه ادور كوود لهم ,, ما لقيت ,, ولي عافيكم ,, الي يعرف ,,
    يعطيني بس اللنك ,, الي اقدر احصل فيه الامووور ,,
    بلييز ابي رد !!... ساعودني ,, ولو بمعلومات قليلة ...
    شي 2
    مطلوب مني implement a client/server chat application. The implementation will consist of a server program and client program
    وانه عندي مكتوب الجات ,, بس ما اعرف شنو معناته ؟؟؟
    وهاي شروط الدكتور ,,
    The chat application starts when the client initiates a connection to the server. The port number for your socket program should be hardcoded to 9314. However, you client code need to take an input of the server IP address, i.e. when execute your command should be the following javac chatClient 'IP'. Despite the fact that your client is responsible of establishing the connection to the server, either of the server or client may start chatting first with the other party. Both the client and server should display the communicated text and received text. The chat session ends and the connection terminates when either ends send 'bye' message
    ابي حق الشي 2 احد يفهمني بالعربي لو سمحتو شنو لازم اسوي ؟؟؟
    ولي عافيكم ,, ساعدوني ,, اعتمد على الله ثم عليكم ,,
    من مواضيع بنت خجولة :
    princess87
    princess87 غير متواجد حالياً
    بالمختصر الشي التاني يبي عمل كونكت بين سيرفر و كلينت عن طريق ip وتناقل المعلومات بينهم .
    واذا تبي مساعدة اكتر راسليني على الخاص وانشالله اعملك application كامل وابعته عن طريق الايميل.
    بنت خجولة
    اختي برنسس ,, ما اقدر ارسل لج رسالة خاصة ,, لازم مشاركاتي تتعدي 50 ...
    هاي البرنامج للسيرفر ...
    import java.io.*;
    import java.net.*;
    class TCPClient {
    puplic static void main(string argv[]) throws xception
    String clientsentence;
    String capitalizedSentence;
    ServerSocket welcomeSocket = new ServerSocket (6789);
    while (true){
    Soket connnectionSocket = welcomeSocket.accept();
    BufferedReader inFromclient = new BufferedReader ( new InputStreamReader( connectionSocket.getInputStream ()));
    DataOutputStream outToclient=
    New DataOutputStream (
    connectionSocket.getOutputStream() ;
    clientsentence = inFromclient.readLine();
    capitalizedSentence = clientsentence.toUppercase()+’/n’;
    outToclient.writebytes(capitalizedSentence);
    وهاي برنامج للكلاينت ...
    import java.io.*;
    import java.net.*;
    class TCPClient {
    puplic static void main(string argv[]) throws Exception
    String sentence;
    String modifiedSentence;
    Bufferedreader infromUser = new Bufferedreader (
    new InputStreamReader ( System.in));
    Socket clientSocket = new Socket (“hostname” , 6789);
    DataOutputStream outToServer = new DataOutputStream(
    ClientSocket .getOutputStream ());
    Bufferedreader inFromServer=
    new Bufferedreader ( new InputStreamReader (
    client Socket .getInputStream()));
    sentence =inFromUser.readLine();
    outToServer.wireBytes( sentence + ‘/n’);
    modifiedSentence = inFromServer.readline();
    System.out.printIn ( “ FROM SERVER :” + modifiedSentence);
    ClientSocket.close();
    والمطلوب
    والسؤال ,, اشلون اسوي كونكت امبينهم ؟؟؟
    ساعدني ولي عافيج اختي ,, مو عارفة شي ,,
    واذا عندج كود ,, حق الاول تسوين فيني خير ,,
    بنت خجولة
    اين انتي يا أختاه ؟؟؟؟
    princess87
    اختي انا عندي application جاهز للكونكشين بين السيرفر والكلاينت وعمليت شات بينهم
    لكن في visual basic6
    اذا تبي ابعتيلي ايميلك
    محبة الله ورسوله*
    Received: 30
    Given: 13
    اتمني ان لا يتم هنا حل الواجب
    نحن نقدم مساعدة فقط وليس حلول للواجبات
    وارجو قبل طرح الموضوع قرات شروط كتابة وفتح موضوع جديد
    بالتوفيق
    متغيبه عن الملتقي دعواتكم
