إستعادةملفاتdwg المصابةبــــــــ MUST re_cover! virus
النتائج 1 إلى 10 من 40
    الصورة الرمزية عاشـ الجنة ـق
    عاشـ الجنة ـق
    عاشـ الجنة ـق غير متواجد حالياً
    Received: 33
    Given: 29
    هل واجهتك هذه الرسالة عند فتحك لملف اوتوكاد....
    إنها ليست رسالة خطأ من الأوتوكاد أو الوندوز.... بل هي عبارة عن نص أخفى وراءه كل محتويات ملفك بواسطة acad.vlx virus .
    لقد نشر أحدهم هذه المشكلة منذ عدة شهور سابقة على موقع الاوتوديسك ولكن دون جدوى...
    وتتبعت أخبار هذا الفيروس حتى وجدت رابطا لحل المشكلة من موقع الاوتوديسك نفسه....
    وحتى لا أطيل عليكم هاكم التوصيات ثم الحل بإذن الله سيكون سهلا بين أيديكم:
    أولا توصيات بخصوص الفيروس:
    1-إذا ظهرت لديكم هذه الرسالة/MUST re_cover!/ في يوم من الأيام هذا يعني أن نسخة الاوتوكاد لديكم مصابة بهذا الفيروس فتوقفوا عن فتح الملفات بالنقر نقرتين على الملف إنما يجب ان يكون الفتح من قائمة ملف ثم فتح.
    2-إذا ظهرت عندك الرسالة MUST re_cover! فلا تقم بأي محاولة لتعديل أو إحداث أي تغيير في الملف لأن ذلك ربما يؤدي إلى فشل في غمكانية إستعادة الملف.
    3-عندما يصاب عندك أي ملف سيقوم الفيروس بحذف ملف الــــ bak وسيستبدله بملف الفيروس وستجده في نفس مكان وجود ملف الأوتوكاد وهو هام جدا لاستعادة محتويات الملف المصاب.
    4-لا تقم بحذف الفيروس ACAD.VLX حتى تقوم باستخدام نفس الفيروس لاستعادة الملف المصاب.
    ثانيا-خطوات استعادة الملف المصاب:
    لقد قمت بتجريبها على احد الملفات واستعدت جميع محتويات الملف كاملة وهاكم الخطوات:
    1-افتح الملف المعطوب
    2-اكتب الامر appload في شريط الأوامر ثم Enter.
    3-ستظهر لك نافذة قم بتحميل الملف acad.vlx وعادة ستجده في نفس المكان الذي كان ملف الأوتوكاد موجودا فيه إختره ثم إضغط على LOAD.
    4-أكتب re_cover في شريط أوامر الأوتوكاد ثم Enter عندها سيبدأ البرنامج باستعادة جميع محتويات الملف.
    5-قم بعمل Save As.
    مبروك حلت المشكلة.
    ثالثا-حذف الفيروس من الجهاز:
    الخطوات كما هي من موقع أوتوديسك.
    To prevent additional file corruptions
    You must be a system administrator on your Microsoft® Windows® operating system to complete this process.
    1. In your product installation folder, locate the Support folder (for example, C:\Program Files\AutoCAD 2010\Support).
    2. In the Support folder, double-click the acad20xx.lsp file (for example, the acad2010.lsp file). Add the code below to the file. AutoCAD will detect and delete the acad.vlx and logo.gif files.
      (defun cleanvirus( / lspfiles lspfile x)
      (setq lspfiles '("acad.vlx" "logo.gif"))
      (foreach lspfile lspfiles
      (while (setq x (findfile lspfile))
      (progn
      (vl-file-delete x)
      (princ "\nDeleted file ")
      (princ x)
      );progn
      );while
      );foreach
      (cleanvirus)
    3. Open each of the following files:
      • C:\Program Files\AutoCAD 20xx\Express\acetauto.lsp
      • C:\Program Files\AutoCAD 20xx\Support\ai_utils.lsp
      • ROAMABLEROOTPREFIX\Support\acad.mnl
        Note: Replace ROAMABLEROOTPREFIX with the value returned by the ROAMABLEROOTPREFIX system variable.
    4. If present, delete the following line of code:
      (vl-file-copy(findfile(vl-list->string'(108 111 103 111 46 103 105 102)))(vl-list->string'(97 99 97 100 46 118 108 120)))
    5. Save each file.
    لأمانة النقل الموضوع الأساسي كتب في أوتودسيك بواسطة أخ إسمه عامر:
    ووضع رابط الحل في موقع www.itfall.com على الرابط التالي:
    http://www.itfall.com/recovering-autocad-dwg-file-must-re-cover-virus-acad-vlx/
    دمتم بخير
    تحياتي للجميع وعسى ما تشوفوا شر ...
    m0slim1
    m0slim1 غير متواجد حالياً
    يشرفني
    يمكن تكون ديا اول مشاركاتى في المنتدي الرائع المتميز لكن يشرفني انى اكون اول من يرد عليك بجزيل الشكر
    ربنا يجزيك خير وينفع بيك ويرزقك الفردوس الاعلى بلا حساب ولا سابقة عذاب
    شكرا لمساعدتك في المشكلة العويصة للغاية
    وشكرا لامانتك
    المشكلة اتحلت بفضل الله ثم مساعدتك
    اشكرك واعتذر على الاطالة
    eng abdallah
    eng abdallah غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية eng abdallah
    Received: 12
    جزاكم الله خيرا
    المغربية
    المغربية غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية المغربية
    معلومة مفيدة وقيمة وعن نفسي صادفتها كدى مرة وجيد انك انقدتنا بحلها
    الله ايبارك فيك اختي ويجعل من سكان الجنة
    فكن مهدب الطباع حافظا
    لحكم وادب مفترق
    وعاشر الناس بخلق حسن
    تحمد عليه زمن التفرق
    علي محمود فراج
    علي محمود فراج غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية علي محمود فراج
    Received: 102
    Given: 109
    جزاك الله خيراً و أدخلك الجنة أخي الفاضل المعطاء عاشق الجنة ..
    إئذن لي بمزيد من التفصيل لمن أراد أن يعرف أكثر ..
    أؤكد أولاً أن ملف ACAD.VLX هو أحد أنواع ملفات الأوتوليسب التي تستعمل في برمجة و تطويع الاوتوكاد و ليس فيروس ...
    ما يحدث هو أن الفيروس ينتج ملفات من نفس النوع تحتوي على كود يسبب تلف ملفات الاوتوكاد ..
    و شركة أوتودسك ميزت هذا النوع بأن أطلقت عليه malicious acad.vlx ( خبيث ) يعني الأصل في الملف أنه يستخدم للبرمجة لكن الفيروس أصبح ينتج عدة نسخ تحوي أكواد ضارة
    و قد أشرت إلى أنواع ملفات الأوتوليسب على هذا الرابط :
    http://www.arab-eng.org/vb/post1194077-30.html
    تجدر الإشارة إلى أن ملفات vlx ليست بالضرورة ملفات ضارة و الأصل أنها ملفات هامة جدا في برمجة و تطويع الأوتوكاد .. و vlx هي إختصار ( visual lisp executable files ) و هو أحد ثلاث format لملفات الأوتوليسب :
    Visual LISP provides three file format options for AutoLISP applications:
    • Reading an LSP file (.lsp)—an ASCII text file that contains AutoLISP program code.
    • Reading an FAS file (.fas)—a binary, compiled version of a single LSP program file.
    • Reading a VLX file (.vlx)—a compiled set of one or more LSP and/or dialog control language (DCL) files.
    علي محمود فراج
    عضو تحرير المجلة
    Received: 102
    Given: 109
    الفيروس يقوم بانتاج ملف ACAD.VLX و يضعه في نفس الفولدر مع ملف الاوتوكاد ..
    الطريقة الأولى التي عرضتها أنت تعتمد على أن
    بعض ملفات ال ACAD.VLX التي تقوم بإتلاف ملف الاوتوكاد تحتفظ بالبيانات اللازمة لاسترجاعه
    و تتم هذه الطريقة بتحميل وتشغيل ملف ال ACAD.VLX المرافق للملف التالف و إستعمال الأمر re_cover لاسترجاع البيانات منه ...
    و هذه الطريقة لا تنجح إلا إذا كان ملف ال acad.vlx يشمل على البيانات اللازمة لإصلاح الملف التالف ..و هذا للشرط نادراً ما يتحقق لكن يجب تجربة هذه الطريقة .. ربما تنجح ..
    شركة أوتوديسك لم تقدم حل لإصلاح الملفات التالفة و إنما قدمت آلية لحذف ملفات الacad.vlx بمعنى أنه كلما تقوم بعمل double click لفتح ملف الأوتوكاد فإنه يتم حذف ملف ال acad.vlx الموجود معه على نفس الفولدر ..
    ( و ذلك عن طريق إضافة كود إلى ملف acad2010.lsp )
    كما أن الحل الذي قدمته شركة أوتوديسك يوصي بحذف الملف الذي يقوم الفيروس بإضافته إلى المسار
    C:\Program Files\AutoCAD 2010\Help\logo.gif).
    كما يتضمن الحل الذي قدمته شركة أوتو ديسك حذف الكود الذي يضيفه الفيروس إلى كل من الملفات التالية :
    acetauto.lsp
    ai_utils.lsp
    acad.mnl
    تجدر الاشارة إلى أن شركة أوتودسك لم تقدم طريقة لإصلاح الملفات التالفة لأن : الإصلاح يتوقف على طريقة الإتلاف .
    هذا مختصر سريع و المزيد من التفاصيل في المشاركة التالية
    علي محمود فراج
    عضو تحرير المجلة
    Received: 102
    Given: 109
    إذا ظهرت لك هذه الرسالة " MUST re_cover! " فاعلم أنها ليست رسالة " error " و إنما ظهور هذه الرسالة معناه أن ملف الاوتوكاد ( dwg ) الذي تفتحه تعرض للإصابة بفيروس يصيب ملفات ال acad.vlx هذا الفيروس يقوم بتصنيع ملف acad.vlx و إضافته إلى نفس الفولدر الموجود عليه ملف الأوتوكاد .. الأمر Recover لا يساعد في حل المشكلة .. إذا بدا لك أن ملف الاوتوكاد تم إتلافه تماماً فهو ليس بالضرورة كذلك ... الشخص الذي قام بتصنيع الفيروس ليس سيء إلى هذه الدرجة فقد أعطاك تلميح يشير إلى طريقة معالجة الملف ... الطريقة التي سنتبعها هي إستخدام ملف ال ACAD.VLX ( الذي يقوم الفيروس بإضافته في نفس الفولدر الذي يشمل الملف المصاب ) في إسترجاع البيانات إلى ملف الاوتوكاد .
    هذه الطريقة ربما لا تنجح في كل الحالات لأنها تعتمد على الاسلوب المتبع في إتلاف البيانات .. لكن لا بد من تجربتها لأنه ليس أمامنا خيار آخر ..
    ربما توجد أنواع أخرى من الفيروسات التي تظهر نفس الرسالة لكنها تتلف البيانات بطريقة أخرى و ملف ال acad.vlx في هذه الحالة لا يشمل البيانات اللازمة لإصلاح ملف الاوتوكاد ( dwg ) .
    إذا وُجد خلل في ملف ال acad.vlx فهذا سيحول دون معالجة ملف الاوتوكاد بطريقة صحيحة .. و ربما يحدث فقد لبعض محتويات ملف الاوتوكاد ( dwg ) .
    تنبيه هام :
    هذه الطريقة لا تضمن إسترجاع البيانات في جميع الحالات و عليك أن تتخذ جميع المحاذير اللازمة لتجنب التعرض لمزيد من الأضرار .
    إذا أُصيب أحد ملفات الأوتوكاد ( dwg ) و ظهرت لك هذه الرسالة " MUST re_cover! " فيجب عدم فتح المزيد من الملفات لأن كل ملف تقوم بفتحه سيتم إتلافه
    لا تحاول عمل أية تعديلات على ملف الأوتوكاد ( dwg ) المصاب لأن هذه التعديلات يمكن أن تكون السبب في عدم إمكانية إصلاحه .
    يجب عمل نسخة إحتياطية من ملف الاوتوكاد المصاب و ملف ال acad.vlx الموجود معه على نفس الفولدر .
    لا تقم بمسح ملف ال acad.vlx إلا بعد أن تتأكد أنه تم إصلاح ملف الأوتوكاد .
    يفضل إستخدام جهاز كمبيوتر ( لا يحوي بيانات هامة ) لإجراء تجربة محاولة إصلاح ملف الأوتوكاد .. و يتم نقل ملف الأوتوكاد ( dwg ) و ملف ال acad.vlx
    إليه .
    إذا فتحت ملف أوتوكاد تالف بينما يمكنك فتح بقية الملفات بدون ظهور أية مشكلة ... فهذا معناه أنك ربما نسخت هذا الملف التالف من flash memory و ليس معناه أن ملفاتك تعرضت للإصابة ... إذا أردت أن تعالج هذا الملف التالف فعليك أن تحصل على ملف ال acad.vlx الموجود معه على نفس الفولدر وقت إتلافه .
    ملاحظة :
    إذا قمت بفتح ملف أوتوكاد من داخل برنامج الاوتوكاد باستخدام الأمر open ففي هذه الحالة لا يمكن لملف الacad.vlx المرفق أن يتلفه حيث لا يتم تحميله و لا تشغيله..
    و هذه هي الطريقة الآمنة لفتح الملفات في حالة ظهور أية إصابة .. و في جميع الأحوال يجب عمل نسخة إحتياطية من الملف .
    كيف يقوم الفيروس بإتلاف الملفات ؟
    عندما تفتح ملف الاوتوكاد باستخدام double click فإنه يتم تحميل و تشغيل ملف ال acad.vlx المرفق ( الموجود معه على نفس الفولدر ) ليقوم بإتلافه .. ثم يقوم بتخزينه و مسح ملف ال acad.bak ..
    إذا نجح الفيروس في نشر ملف ال acad.vlx في عدة فولدرات folders فهذا معناه أن جميع ملفات الاوتوكاد الموجودة على هذه الفولدرات سيتم إتلافها بمجرد فتحها باستخدام double click.. و سيبدو أن برنامج الاوتوكاد نفسه مصاب بالفيروس .
    الطريقة التي ننصح بتجربتها و ربما تنجح هي كما يلي :
    1 – قم بتشغيل برنامج الاوتوكاد
    2 – قم بفتح ملف الاوتوكاد المصاب باستخدام الامر Open .
    3 – قم بتحميل ملف acad.vlx ( المرافق لملف الاوتوكاد ) باستخدام الأمر appload . ( مثلما تقوم بتحميل أي ملف lisp ) .
    4 – أكتب الأمر re_coverCOMMAND : ثم ENTER ليظهر لك سير عملية المعالجة كما في الصورة التالية :
    إذا لم تنجح هذه الطريقة فلا تقم بتخزين الملف .. فربما تجد طريقة أخرى لمعالجته مستقبلا .
    إذا نجحت هذه الطريقة فقم بتكرارها مع بقية الملفات المصابة و بعد تمام اصلاح جميع الملفات ... إبدأ في مرحلة تنظيف الجهاز من ملفات ال ACAD.VLX التي قام الفيروس بتصنيعها .
    تنظيف الجهاز من الفيروس :
    1 - قم بعمل بحث search عن جميع ملفات ال acad.vlx ثم امسحها جميعاً ...
    2 – يمكن إيجاد آلية لمسح ملفات ال acad.vlx بحيث أنه مع كل مرة تقوم بعمل double click على ملف أوتوكاد سيقوم بمسح ملف الacad.vlx الموجود معه على نفس الفولدر .. كالتالي :
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240617
    أشارت تقارير مستخدمي برامج الاوتوكاد إلى وجود " ملفات خبيثة " تحمل اسم acad.vlx (malicious acad.vlx ) تسبب تلف ملفات الاوتوكاد .
    هذا النوع من الملفات الخبيثة (malicious acad.vlx ) ليس من انتاج شركة اوتودسك ..
    إذا تم تحميل و تشغيل هذا الملف الخبيث أثناء فتح ملف أوتوكاد فإنه يقوم بإتلافه و أحيانا تظهر شاشة تبين سير عملية الاتلاف ..
    يقوم هذا الملف الخبيث (acad.vlx ) بعمل نسخة منه ( باسم logo.gif ) في المسار(for example, C:\Program Files\AutoCAD 2010\Help\logo.gif). .. كما يقوم بإضافة تعديل في العديد من الملفات .. كما يقوم يتغيير قيمة المتغير ACADLSPASDOCو يجعلها تساوي 1 .
    حيث أنه عندما تكون قيمة المتغير ACADLSPASDOC تساوي 1 فإن الأوتوكاد يقوم بتحميل ملف acad.vlx إلى جميع الملفات المفتوحة و بالتالي إتلافها .
    طريقة التنظيف التالي شرحها تقوم بمسح أي ملف acad.vlx ( موجود في نفس الفولدر مع ملف الاوتوكاد ) قبل أن يقوم الاوتوكاد بتحميله .. و بالتالي يمنع انتشار الفيروس .
    لكي تمنع إتلاف المزيد من الملفات :
    يجب أن تكون لك صلاحيات المستخدم الرئيسي ( system administrator )
    *** أفتح ملف ( ACAD2010.LSP ) الموجود على المسار ( C:\Program Files\AutoCAD 2010\Support). و أضف إليه الكود التالي :
    (progn
    (vl-file-delete x)
    (princ x)
    );progn
    );while
    );foreach
    (cleanvirus)
    (سيقوم الاوتوكاد بمسح أي ملف acad.vlx ( موجود في نفس الفولدر مع ملف الاوتوكاد ) قبل تحميله ) .
    قم بفتح الملفات التالية لمسح الكود ( إن وجد ) ثم قم بتخزين الملف save
    1 – ملف acetauto.lsp
    الموجود على المسار : C:\Program Files\AutoCAD 20xx\Express\acetauto.lsp
    إذا وجدت هذا الكود فقم بمسحه :
    2 – ملف ai_utils.lsp
    الموجود على المسار : C:\Program Files\AutoCAD 20xx\Support\ai_utils.lsp
    3 – ملف acad.mnl
    C:\Users\ali farrag\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\enu\support\acad.mnl
    4 - ملف acad.mnl
    C:\Program Files\AutoCAD 2009\UserDataCache\ support\acad.mnl
    علي محمود فراج
    عضو تحرير المجلة
    Received: 102
    Given: 109
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي محمود فراج مشاهدة المشاركة
    (progn
    (vl-file-delete x)
    (princ x)
    );progn
    );while
    );foreach
    (cleanvirus)
    عذرا ..
    حدث خطأ أثناء نسخ الكود الذي يجب إضافته للملف acad2010.lsp
    و الكود الصحيح كما يلي :
    (progn
    (vl-file-delete x)
    (princ x)
    );progn
    );while
    );foreach
    (cleanvirus)
    و كما هو موجود على رابط شركة أوتودسك
    العيناء
    العيناء غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية العيناء
    Received: 10
    بحثت لم اجد اي ملف ...الا ان المشكلة تظهر عندي ..
    احيانا اثناء الطباعة لا تظهر بعض الخطوط باللوحة ..وكل اليرات مضاءة والطباعة مفعلة .
    جزاكم الله خيرا
    سبحانك الهي اذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الارض برحبها واذا ذكرت رحمتك ارتد الي روحي سبحانك يا الهي أتيت أطباء عبادك ليداووا لي خطيئتي فكلهم عليك يدلني
    قيل:
    اذا جلست في الظلام بين يدي سيدك فاستعمل أخلاق الأطفال فان الطفل اذا طلب من أبيه شيئا فلم يعطه بكى عليه
    علي محمود فراج
    عضو تحرير المجلة
    Received: 102
    Given: 109
    الوقاية الفعالة ضد الفيروس الذي يصيب ملفات acad.vlx
    ( قبل الإصابة )
    لمستخدمي أوتوكاد 2009
    مرفق ملف acad2009.lsp
    فك الضغط و قم بنسخه إلى المسار : C:\Program Files\AutoCAD 2009\Support
    لمستخدمي أوتوكاد 2007
    مرفق ملف acad2007.lsp
    فك الضغط و قم بنسخه إلى المسار : C:\Program Files\AutoCAD 200\Support
    للتحقق من أنه يتم فعلا حذف ملف ال ACAD.VLX
    فك الضغط و إفتح الفولدر المرفق ستجد عليه ملفين :
    الأول: ملف PLAN.DWG
    الثاني ملف ACAD.VLX
    إذا قمت بفتح ملف الأوتوكاد سيتم فورا حذف ملف ACAD.VLX
    ( سواء فتحت باستخدام DOUBLE CLICK أو من داخل الأوتوكا ، سيتم حذف الملف)
