ما الفرق في رتبة الاسمنت للمواصفات المصرية
النتائج 1 إلى 10 من 12
    mohap_20
    mohap_20 غير متواجد حالياً
    سؤال لمهندسينا
    اريد ان اعرف الفرق بين الاسمنت البورتلاندي العادي رتبة 42.5
    والاسمنت البورتلاندي العادي رتبة 32.5 طبقا للمواصفات المصرية وشكرا مقدما للافادة
    hany fraag
    hany fraag غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية hany fraag
    بص يامعلمى 42.5 يعنى المفروض مقاومه الكسر للمونه الاسمنتيه بعد 28 يوم لا تقل عن 42.5 نيوتن/مم2
    وبنفس الفكره اى رقم موجود على الشكاره سواء 32.5 او 42.5 او 52.5
    mohap_20
    شكرا مهندس hany fraag علي الافادة ولكن انا بحثت في الكود المصري وملقيتش حاجه عن الفرق ده خالص وليه
    الشركات بتنتج ب 32.5 مع ان اغلب المهندسين هيفضلوا 42.5
    للعلم انا قريت خلال البحث بجوجل انجليزي ان الفرق نسبة C3S
    ( Gray Portland Cement 32.5 R / 42.5 R / 52.5 N
    There are two types of gray Portland cement: TS EN 197-1-CEM I with 42.5R and 52.5N standards. The strength of these types depends on the high amount of C3S in the cement.
    These are the most popular cement types, especially in the high strength concrete class and in the construction of tall buildings. It is popular in pre-stretched prefabricated applications in particular, tunnel mould systems and in the construction of mass housing.
    Portland Cement 32,5R - TS EN 197-1-CEM II/B-M (V-L) 32.5R
    This Portland composite cement is in the early compressive strength group in its own class. Apart from Portland cement, it contains 35% fly ash, which is finely blended with limestone in its compounds. Thanks to the fineness of its filling material, this type of cement tightens by filling the micro pores in the concrete and improves its impermeability.
    The finely blended puzzolanic materials used in the production of composite Portland cements ensures higher final strength and durability by accelerating the later age reactions and also improving resistance to external factors.
    Portland Cemnent 42,5N - TS EN 197-1 CEM II / B-M (V-L) 42.5 N
    This Portland composite cement contains 25% fly ash, which is finely blended with limestone in its compounds as well as Portland cement. Thanks to the fineness of the filling material it contains, this type of cement tightens by filling the micro pores in the concrete and improves its impermeability.
    The finely blended puzzolanic materials used in the production of composite Portland cements ensures higher final strength and durability by accelerating the later age reactions and also improving resistance to external factors. )
    وعذرا علي الاطالة يا زعيم
    م أحمد السنجهاوي
    م أحمد السنجهاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م أحمد السنجهاوي
    Received: 41
    كلامك فله يا باش مهندس هاني
    بص يا معلم موضوع الرتبه للخرسانه دة وحدة فياسه هي مقدار القوي التي يتحملها المللي متر المربع لمكعب ابعادة قياسيه
    بمعني ان مش السقف ولا العمود يقدروا يشيلوا القوة ديه لكن الكلام للعينه
    وكلام مهندس هاني سليم اي مثال
    خرسانه رتبتها 35 نيوتن \ مم2
    معناها ان قوة تحمل المللي متر مربع في مكعب مثالي ابعادة قياسيه هو 35 نيوتن
    م أحمد السنجهاوي
    Received: 41
    كلامي كان علي الخرسانه واظنه بردة علي الاسمنت في حجم المكعب 15*15*15
    لو في خطا في كلامي برجاء مراجعتي
    مرحبا
    hmt241
    hmt241 غير متواجد حالياً
    رتبه الخرسانه : هى المقاومه المميزة للخرسانه وان مقاومه الضغط مثلا 42.5
    حمزهههههه
    حمزهههههه غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حمزهههههه
    انا مشروع تخرجي كان في النقطه دي والكلام اللي بقولوه صحيح 100%
    واجابتي علي انك مش لاقي الرتب في الكود لانها مواصفه حديثه احتمال تنزل في الكود الجديد
    M.Hamza
    ess0
    ess0 غير متواجد حالياً
    هل الرتبة دى تفرق فى تصميم خلطات الخرسانة ؟
    asdaswan
    asdaswan غير متواجد حالياً
    Received: 23
    Given: 24
    رتبة الاسمنت دي ليها علاقة بقوة تماسك الاسمنت في الخلطة ومكونات الاسمنت الكيميائية واضافات اخري يتم وضعها لزيادة سرعة الشك والتصلد وعنك 3 رتب للاسمنت ونوعين فقط للمقاومة اسمنت رتبة 32.5 ومنة عادي ومقاوم ويستخدم لاعمال التشطيبات 2-2 اسمنت رتبة 42.5 ومنة مقاوم وعادي ويستخدم لجميع اعمال الخرسانات المسلحة 3-3 اسمنت رتبة 52.5 ومنة عادي ومقاوم ويستخدم للمنشات الخاصة اعلي في زمن الشك ويرموز للمقاوم برمز r والعادي رمز n
    2 Not allowed!
    مصطفى عمود
    مصطفى عمود غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مصطفى عمود
    Received: 91
    Given: 34
    لا هذا ولا ذاك
    إذا نظرتم إلى الأرقام كلها تحمل رقم 5 الذي هو يعني نصف
    لو كان الأمر كما ذكر بعض الزملاء ما الذي يجعل الشركة المنتجة للأسمنت تضع الرقم ( نصف ) بإمكانها أن تقول 32 أو 42 أو 52 كما نقول حديد 37 وحديد 52 وهكذا ولكن للرقم 0.50 معنى آخر وبصراحة لا بد من الاتصال بمصنع الأسمنت ( بالمهندس المدني مدير المصنع ) يمكن عنده تفسير آخر
