مجموعة فيديو رائعة لصيانة السيارات
النتائج 1 إلى 10 من 19
    jouini87
    jouini87 غير متواجد حالياً
    Received: 42
    السلام عليكم هذة روابط لفيديوهات رائعة جدا ومفيدة تتحدث عن صيانة السيارات
    الفديو الاول
    Checking an A/C system
    http://www.cdxetextbook.com/video/video/checkac.wmv
    الفيديو الثانى
    Suspension force
    http://www.cdxetextbook.com/video/video ... nforce.wmv
    الفيديو الثالث
    Monitoring emissions
    http://www.cdxetextbook.com/video/video ... ssions.wmv
    الفيديو الرابع
    The lubrication system
    http://www.cdxetextbook.com/video/video/lubesystem.wmv
    الفيديو الخامس
    Using a bench grinder
    http://www.cdxetextbook.com/video/video/benchgrder.wmv
    الفيديو السادس
    Disc brake pads
    http://www.cdxetextbook.com/video/video/brakepads.wmv
    الفيديو السابع
    Using a DVOM to measure continuity
    http://www.cdxetextbook.com/video/video/continuity.wmv
    الفيديو الثامن
    Installing a solder less terminal
    http://www.cdxetextbook.com/video/video/crimping.wmv
    الفيديو التاسع
    4-stroke engine cycle
    http://www.cdxetextbook.com/video/video/engcycle.wmv
    الفيديو العاشر
    Repairing an external thread
    http://www.cdxetextbook.com/video/video ... thread.wmv
    الفيديو الحادي عشر
    Replacing a fuel filter
    http://www.cdxetextbook.com/video/video ... filter.wmv
    الفيديو الثاني عشر
    Functions of oil
    http://www.cdxetextbook.com/video/video ... ctions.wmv
    الفيديو الثالث عشر
    Using a two-post hoist
    http://www.cdxetextbook.com/video/video ... thoist.wmv
    الفيديو الرابع عشر
    Hydraulic shock absorbers
    http://www.cdxetextbook.com/video/video/hydshock.wmv
    الفيديو الخامس عشر
    Oil pump
    http://www.cdxetextbook.com/video/video/oilpump.wmv
    الفيديو السادس عشر
    Setting up an oxyacetylene torch
    http://www.cdxetextbook.com/video/video ... ytorch.wmv
    الفيديو السابع عشر
    Parallel circuits
    http://www.cdxetextbook.com/video/video ... elcirc.wmv
    الفيديو الثامن عشر
    Checking & cleaning a PCV valve
    http://www.cdxetextbook.com/video/video/pcvvalve.wmv
    الفيديو التاسع عشر
    Planetary gears
    http://www.cdxetextbook.com/video/video/planetgear.wmv
    الفيديو العشرين
    Radiator pressure cap
    http://www.cdxetextbook.com/video/video/radiatorcap.wmv
    الفيديو الحادي والعشرون
    Replacing an engine drive belt
    http://www.cdxetextbook.com/video/video ... vebelt.wmv
    الفيديو الثاني و العشرون
    Rack-and-pinion steering
    http://www.cdxetextbook.com/video/video ... eering.wmv
    الفيديو الثالث و العشرون
    Rack-and-pinion gearbox
    http://www.cdxetextbook.com/video/video ... earbox.wmv
    الفيديو الرابع و العشرون
    Rotating tires
    http://www.cdxetextbook.com/video/video/rotatetires.wmv
    الفيديو الخامس و العشرون
    Checking a seat belt
    http://www.cdxetextbook.com/video/video/chkseatbelt.wmv
    الفيديو السادس و العشرون
    Removing & replacing a disc brake rotor
    http://www.cdxetextbook.com/video/video ... erotor.wmv
    الفيديو السابع و العشرون
    Using a screw extractor
    http://www.cdxetextbook.com/video/video/scrwextract.wmv
    الفيديو الثامن والعشرون
    Checking & changing a spark plug
    http://www.cdxetextbook.com/video/video ... rkplug.wmv
    الفيديو التاسع والعشرون
    Spark plugs
    http://www.cdxetextbook.com/video/video/sparkplugs.wmv
    الفيديو الثلاثون
    Single-plate clutches
    http://www.cdxetextbook.com/video/video ... clutch.wmv
    الفيديو الحادي و الثلاثون
    Changing transmission fluid & filter
    http://www.cdxetextbook.com/video/video/changetrans.wmv
    الفيديو الثاني و الثلاثون
    Water pump
    http://www.cdxetextbook.com/video/video/waterpump.wmv
    لا تبخلوا علينا بدعائكم ولا بتقييمكم
    العقاب الهرم
    مشرف داعم للملتقى
    الصورة الرمزية العقاب الهرم
    Received: 41
    Given: 17
    404Not Found
    ارجو من الاخوة الافادة هل يعانون من مشكلة فى التحميل ام انها لدى فقط
    1 Not allowed!
    بشار سيمُـوت ولن تمُت حِمص
    متغيب عن المنتدى
    دعواتكم
    ahmad999
    ahmad999 غير متواجد حالياً
    gold_fire_engineer
    gold_fire_engineer غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية gold_fire_engineer
    Received: 9
    Given: 4
    مشكله في التحميل أخي الكريم نرجو إعادة الرفع
    jouini87
    Received: 42
    لقد تم تجميع في رابط واحد
    http://www.cdxetextbook.com/video/video.html
    "فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته , بُـلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته"
    engr.amin
    engr.amin غير متواجد حالياً
    مشكورة وتستحقين تقيمم...يامهندسة
    فيديوهات جميلة
    ahmedzhelmy
    ahmedzhelmy غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ahmedzhelmy
    Received: 20
    شكرا يا باشمهندس وبارك الله فيك على هذه المجموعة لرابط الفيديوهات الجميلة ، وجعل هذا العمل في ميزان حسناتك
    مع تحياتي
    د.أحمد زكي
    د.أحمد زكي حلمي
    سمير شربك
    سمير شربك غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية سمير شربك
    Received: 37
    Given: 53
    هذه الفيديوهات رائعة عن الصيانة
    essaomar
    essaomar غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية essaomar
    thank you
    jouini87
    Received: 42
    no problem
