محتاج مساعده في Vibration , Mechanisms or Defects Repair
النتائج 1 إلى 10 من 16
    أكويلاني
    أكويلاني غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمه الله
    انا طالب بكيه الهندسه المكانيكيه
    وعندي مشروع تخرج دا الترم
    الدكتور طلب مننا اي فكره او شي نطبقو في علم
    الفايبربشن او اصلاح الاعطال والكشف عنها
    او في المكانيكل ثيوري المكنسمات
    ياليت لو احد عندو افكار ومعلومات او روابط او مشارع قديمه يساعدني
    يعطيكم العافيه
    د.محبس
    د.محبس غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية د.محبس
    Received: 20
    Given: 6
    Shock absorber in wheel car is very significant in this side
    you can studty the method of work of this tool and then draw curves between the amplitude of vibration with the damping co
    مهندس ميكانيك
    1981
    أكويلاني
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.محبس مشاهدة المشاركة
    shock absorber in wheel car is very significant in this side
    الله يعطيك العافيه يا دكتور محبس
    بس ما بقيت مشروعي في الأوتو موبايل بقيت في الفايبريشن لموجود في المكاين الروتيتينق
    فما ادري اذا عندك شي يساعدني ويعطيك العافيه يا دكتور
    أكويلاني
    دكتور با سراحيل
    بقيه الاعضاء ادوني فكره لاهنتم
    ويعطيكم العافيه
    د.محبس
    عضو متميز جداً
    Received: 20
    Given: 6
    what is your opinion about the vibration in Gears –Shafts system ? for example I can send to you problem about gears with 3 shafts under operating conditions, and then you can solve problem by 3 methods: Energy method-- Lagrange method-- and then by Holzer method, after this work you must compare between these three method.
    مهندس ميكانيك
    1981
    أكويلاني
    what is your opinion about the vibration in gears –shafts system ? For example i can send to you problem about gears with 3 shafts under operating conditions, and then you can solve problem by 3 methods: Energy method-- lagrange method-- and then by holzer method, after this work you must compare between these three method.
    والله يا دكتو حلوه الفكره ممكن تفصلي هيا اكثر واللله يعطيك العافيه
    عارف هوا الدكتور قلنا جيبولي اي فكره نسوي بيها المشورع
    وانا مني عارف
    فقلنا عندكم في الفايبريشن دورو اي مشكله وممكن نحلها او اي فكره
    وقلنا برضو في المكنيزمات المكانيكل ثيوري شوفو اي فكره تصميم رافعه تصميم بردج والفايبريشن لفيه
    وقلنا او تروحو على مكاين السي ان سي
    فأنا مني عارف والله اجبلو فكره لو تفصلي دي فكره التروس يصير اروح اوضحلو يوم الربوع
    ويعطيك العافيه يا غالي
    د.محبس
    عضو متميز جداً
    Received: 20
    Given: 6
    Ok
    مهندس ميكانيك
    1981
    د.محبس
    عضو متميز جداً
    Received: 20
    Given: 6
    If you wish, this is your case study:
    Procedures of your project:
    title of project
    aim
    introduction on gears box
    vibration in G. B.
    theory
    case study
    conclusion
    مهندس ميكانيك
    1981
    أكويلاني
    if you wish, this is your case study:
    procedures of your project:
    Title of project
    aim
    vibration in g. B.
    Theory
    case study
    conclusion
    بس كنت بسألك دي مو كأنها مسأله يعني تنفع اسويها مشروع تخرج
    انا شايف كأنها نسأله
    فأذا وريتها الجكتور ممكن يقلي طيب دي المشكله فأيت مكينه وفين بتصير
    فأعتقد انو حيحرجني في الكلام
    لو تقلي فأيت مكاين تصير دي الطريقه يا ليت
    وان شاء الله اعرض الفكره على الدكتور واقلك ايش يصير معايا
    بس ياليتك توضحلي فين دي المشكله موجوده وعلى ايت مكاين
    يعطيك العافيه
    أحمد رأفت
    أحمد رأفت غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية أحمد رأفت
    Received: 11
    Given: 14
    ممكن نعملقياس الأهتزازات عن العواميد او فى صناديق التروس
    Eng.Ahmed Raaft
    مــصــــEGYPTـــــــر
    Mechanical Engineer
