بعض المصطلحات الميكانيكيه بلغه السوق
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 16 من 16
    mohammad 9
    mohammad 9 غير متواجد حالياً
    جزاك الله كل خير
    commander 15
    جميع المشاركات في المنتدى تقتصر على الشكر و الثناء دون أي إضافات
    لماذا لا نقرأ الموضوع و نضيف اي معلومة نعرفها تتعلق بالموضوع
    انا متأكد ان كثير من المصطلحات التي ذكرت لها معاني اخرى في بعض اسواق الدول لم يتم ذكرها
    وانا سوف أضيف بعضها بعد اذن كاتبة الموضوع
    commander 15
    هذه بعض المصطلحات في سوقنا
    الحدافة - الفولان - Fly wheel
    السرعة الأولى - الأول - First gear
    الصمام الخانق – الشفاط - Choke
    العضو الدوار – البوبينا - Armature
    منظم الجهد الكهربي – كتاوت - Regulator
    بطانة – تيل) - Lining
    قماش)
    تحضين الصمامات - روديه - Valves lapping
    ترس مبدئ الادارة - بندكس - Starter gear
    حدبه - كامة - Cam
    حذاء الفرملة - قبقاب الفرملة - Brake shoe
    حشية - جوان – Gasket(
    وجه)
    حلقات الكباس - شنابر البستم - Piston rings
    حوض الزيت - الكارتير - Oil sump
    خافض الصوت - علبة الشكمان – Silencer(
    كنداسة)
    داره - طنبوره – Drum(
    هووب)
    ذراع التوصيل - بييل - Connecting rod
    ذراع دواره - شاكوش - Rotor arm
    ذراع متأرجحة – تاكيه - Rocker- Tappet
    رأس الاسطوانة - وش السلندر - Cylinder head
    روافع الاعتاق – الريش - Release Levers
    سرعة التباطؤ - السلانسيه - idle running
    شمعة شرر – بوجيه - Spark plug
    صمام - صباب – بلف - Valve
    صمام أمان - سكس بلف - Safety valve
    صندوق التروس - جيربوكس - Gear box
    عضو التوحيد - كولكتور - Commutator
    علبة التروس الفرقية - علبة الساتوليك - Differential cage
    غشاء مطاطى – رداخ - Diaphragm
    غطاءالموزع - وش الاسبيراتير - Distributor cap(
    غطاء ديلكو)
    فرشاة كربونية - شربون - Carbon brush(
    فحمات)
    قابض - دبرياج - Clutsh
    قارنه - كوبلنج - Coupling
    قاطع التلامس - أبلاتين - Contact breaker
    قرص الضغط - الزهرة - Pressure plate(
    الدسك)
    قصر - ماس - Short circuit(
    إلتماس)
    كباس - بستم - Piston
    ماسورةالعادم - ماسورة الشكمان - Exhaust pipe
    مانع تسرب الزيت - أويلسيل - Oil seal
    مبدئ الادارة - مارش – Starter(
    السلف)
    مبرد - رادياتير - Radiator
    مبين شدة التيار - أميتر - Ammeter
    مرحل - ريليه - Relay
    مضخة - طلمبة - Pump
    مغذى - كربوراتير - Carburetor
    مقياس تحسسى - فيلر - Feeler gauge
    مكثف - كوندنسر – Condenser(
    بوبينة)
    ملف التغذية – المخدات) - Field coil
    الفخوذ)
    ملف الاشعال – بوبينا) - Ignition coil
    الكويل)
    موزع كهربى - اسبيراتير – Distributor(
    ديلكو)
    مولد كهربى - دينامو - Generator
    نافورة – فونية - بيك - Jet
    وصلة كروية - بيضة - Ball joint(
    الجوزة)
    وصلة مفصلية - صليبة - Universal joint(
    الصليب)
    وضع التعادل - مور - Neutral position
    مجموعة التروس الفرقية - كرونا - Differential assembly
    ahmed_ashmawy
    ahmed_ashmawy غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ahmed_ashmawy
    شكراااا موضوع جميل
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    مهندس وعد
    مهندس وعد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مهندس وعد
    ماشاء الله !!!!!
    <a href="http://www.danasoft.com"><img src="http://www.danasoft.com/vipersig.jpg" border="0"></a><p><div style="font-family:Arial,sans-serif;font-size:11px;">Sign by Danasoft - <a href="http://www.danasoft.com">Get Your Free Sign</a></p></div>
    عبير عبد الرحمن
    عبير عبد الرحمن غير متواجد حالياً
    Received: 29
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة commander 15 مشاهدة المشاركة
    اتفضل حضرتك ضيف اللي تحبه المجال مفتوح للجميع اخي الفاضل
    قدمه ذات الورنيه- بوكليس- vernier calipar
    المجسات-الحساسات او العدسات-sensor
    الرولمان بلي- bearing
