بعض المصطلحات الميكانيكيه بلغه السوق
النتائج 1 إلى 10 من 16
    عبير عبد الرحمن
    عبير عبد الرحمن غير متواجد حالياً
    Received: 29
    بعض المصطلحات التي تستخدم في الدراسة مع الترجمة إلى لغة السوق
    وسوف يكون على الترتيب التالي:
    الاسم العربي - ثم تسمية السوق - ثم المصطلح الذي نستخدمه في الكلية
    الحدافة - الفولان - Fly wheel
    السرعة الأولى - الأول - First gear
    الصمام الخانق - الشفاط - Choke
    العضو الدوار - البوبينا - Armature
    منظم الجهد الكهربي - كتاوت - Regulator
    بطانة - تيل - Lining
    تحضين الصمامات - روديه - Valves lapping
    ترس مبدئ الادارة - بندكس - Starter gear
    حدبه - كامة - Cam
    حذاء الفرملة - قبقاب الفرملة - Brake shoe
    حشية - جوان - Gasket
    حلقات الكباس - شنابر البستم - Piston rings
    حوض الزيت - الكارتير - Oil sump
    خافض الصوت - علبة الشكمان - Silencer
    داره - طنبوره - Drum
    ذراع التوصيل - بييل - Connecting rod
    ذراع دواره - شاكوش - Rotor arm
    ذراع متأرجحة - تاكيه - Rocker- Tappet
    رأس الاسطوانة - وش السلندر - Cylinder head
    روافع الاعتاق - الريش - Release Levers
    سرعة التباطؤ - السلانسيه - idle running
    شمعة شرر - بوجيه - Spark plug
    صمام - صباب – بلف - Valve
    صمام أمان - سكس بلف - Safety valve
    صندوق التروس - جيربوكس - Gear box
    عضو التوحيد - كولكتور - Commutator
    علبة التروس الفرقية - علبة الساتوليك - Differential cage
    غشاء مطاطى - رداخ - Diaphragm
    غطاءالموزع - وش الاسبيراتير - Distributor cap
    فرشاة كربونية - شربون - Carbon brush
    قابض - دبرياج - Clutsh
    قارنه - كوبلنج - Coupling
    قاطع التلامس - أبلاتين - Contact breaker
    قرص الضغط - الزهرة - Pressure plate
    قصر - ماس - Short circuit
    كباس - بستم - Piston
    ماسورةالعادم - ماسورة الشكمان - Exhaust pipe
    مانع تسرب الزيت - أويلسيل - Oil seal
    مبدئ الادارة - مارش - Starter
    مبرد - رادياتير - Radiator
    مبين شدة التيار - أميتر - Ammeter
    مرحل - ريليه - Relay
    مضخة - طلمبة - Pump
    مغذى - كربوراتير - Carburetor
    مقياس تحسسى - فيلر - Feeler gauge
    مكثف - كوندنسر - Condenser
    ملف التغذية - المخدات - Field coil
    ملف الاشعال - بوبينا - Ignition coil
    موزع كهربى - اسبيراتير - Distributor
    مولد كهربى - دينامو - Generator
    نافورة – فونية - بيك - Jet
    وصلة كروية - بيضة - Ball joint
    وصلة مفصلية - صليبة - Universal joint
    وضع التعادل - مور - Neutral position
    مجموعة التروس الفرقية - كرونا - Differential assembly
    منقول بعضه للفائده العامه
    ahmedzhelmy
    ahmedzhelmy غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ahmedzhelmy
    Received: 20
    شكرا لك على هذه المصطلحات.
    مع تحياتي ،،
    سلطان86
    سلطان86 غير متواجد حالياً
    تسلم وتسلم لنا مصطلحاتك
    سلطااااااان power Boy
    عبير عبد الرحمن
    Received: 29
    عمراياد
    عمراياد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عمراياد
    Received: 21
    Given: 8
    شكرااا على الموضوع الجميل
    أكويلاني
    أكويلاني غير متواجد حالياً
    يعطيك العافيه على المجهود الاكثر من رائع
    frindly heart
    frindly heart غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية frindly heart
    جزاكم الله خيرا
    احمد الحوت
    احمد الحوت غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية احمد الحوت
    سلام عليكم
    شكرا على هذا التوضيح لكن هذا يا سوق
    سوق المصري العراقي السعودي السوري الاردني .................الخ
    اخوكم احمد الحوت
    م/محمد صلاح عوض اب
    م/محمد صلاح عوض اب غير متواجد حالياً
    شكرا واريد المزيد
    عبير عبد الرحمن
    Received: 29
