مكتبة هندسة éléctrique أرجو التثبيت
صفحة 1 من 6 12 3 4 5 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 55
    jouini87
    jouini87 غير متواجد حالياً
    Received: 42
    للأعضاء الذين يدرسون باللغة الفرنسية أقدم لكم مجموعة كتب في هندسة éléctrique ،وأرجو أيضا لكل من لديه مواضيع أو كتب فيéléctrique بآلفرنسية أن يضعها هنا ،وأرجو من المشرفين أن يقوموا بتثبيت الموضوع حتى وإن كانوا لا يفهمون الفرنسية وذلك لأجلنا نحن الأعضاء والزوار الدارسين باللغة الفرنسية
    لدي الكثير من الكتب
    merci
    jouini87
    Received: 42
    Théodore Wildi “Electrotechnique"
    Pu Laval Presse Univers. | 2000 | 1161 pages | PDF | 41,3 MB
    ICI
    ICI
    "فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته , بُـلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته"
    jouini87
    Received: 42
    un document en 81 pâges sur l'installation electrique dans l'habitat
    : mode d'emploi
    download ici
    http://www.wikiupload.com/download_page.php?id=82441
    jouini87
    Received: 42
    to be continud....
    jouini87
    Received: 42
    COURS AUTOMATIQUE LINÉAIRE
    Table des matières
    1 Description
    1.1 exemples introductifs
    1.1.1 R´egulation de temp´erature
    1.1.2 Le matin, nous prenons une douche
    1.2 Systemes
    1.2.1 Schema fonctionnel ou sch´ema-bloc
    1.2.2 Les structures en cascade, en parallele, a boucle
    1.3 Systeme de commande
    1.4 Signaux
    1.4.1 Signaux fictifs
    1.4.2 Signaux reels
    1.4.3 Transformation de Fourier
    1.4.4 Transformation de Laplace
    1.4.5 Proprietes de la transformation de Laplace
    1.4.6 Tableau de transformees de Laplace
    1.5 Systemes lineaires temps-invariants
    1.5.1 Reponse temporelle
    1.5.2 Reponse frequentielle
    1.6 Obtention de systemes (modeles) lineaires
    1.6.1 Linearisation autour d’un point d’equilibre
    1.6.2 Linearisation autour d’un point de fonctionnement
    2 Rappels : Fonction de transfert (cas SISO)
    2.1 Equation diff´erentielle −! fonction de transfert .12.1.1 Classification des systemes lineaires
    2.1.2 Normalisations
    2.2 Caracterisation temporelle
    2.3 Caracterisation frequentielle
    2.4 Stabilite
    2.4.1 Definition et theoreme
    2.4.2 Critere de Routh
    3 Etude des modeles fondamentaux
    3.1 Introduction
    3.2 Modele du premier ordre
    3.2.1 Generalites
    3.2.2 Reponses temporelles
    3.3 Modele du second ordre
    3.3.1 Generalites
    3.3.2 Reponses temporelles
    3.4 Representations des reponses frequentielles
    3.4.1 Diagramme de Bode
    3.4.2 Diagramme de Black
    3.4.3 Diagramme et lieu de Nyquist
    4 Commande bouclee des systemes lineaires
    4.1 Introduction
    4.2 Bouclage d’un systeme
    4.2.1 Determination de la fonction de transfert d’un systeme boucle
    4.2.2 Schema-bloc a retour unitaire equivalent 4.2.3 Retour unitaire etudier
    4.2.4 Notations-Définitions des éléments constitutifs d’un système de commande
    iii TABLE DES MATIÈRES
    4.3 Etude de la stabilite des systemes asservis
    4.3.1 Critere de Nyquist
    4.3.2 Critere du revers
    4.4 Quelques rappels sur les performances dynamiques d’un systeme quelconque
    4.5 Performances statiques des systemes lineaires asservis
    4.5.1 Expression generale de l’erreur statique d’un systeme asservi
    4.5.2 Erreur statique d’ordre 1 (erreur de position)
    4.5.3 Erreur statique d’ordre 2 (erreur de vitesse
    4.6 Robustesse de la stabilite des systemes boucles
    4.6.1 Etude de la fonction en boucle fermee par le critere de Routh
    4.6.2 Marges de stabilite
    4.7 Correction par Black-Nichols : generalites
    4.7.1 Utilisation de l’abaque de Black-Nichols 4.7.2 Deduction des caracteristiques du systeme en boucle fermee a partir du diagramme de Black dela fonction de transfert en boucle ouverte
    4.8 Role qualitatif du correcteur
    4.9 Differents types de correcteurs ou regulateurs 4.9.1 Regulateur proportionnel
    4.9.2 Regulateur a action proportionnelle et derivee
    4.9.3 Regulateurs a action proportionnelle et integrale
    4.9.4 Regulateurs a action proportionnelle, integrale et derivee
    4.10 Methodes pratiques de synthese des correcteurs PID
    4.10.1Premiere methode de Ziegler et Nichols
    ou methode en boucle ouverte
    4.10.2 Seconde methode de Ziegler et Nichols, ou methode en boucle fermee
    4.10.3 M´ethode de reglage par identification parametrique
    4.11Regulation des systemes a retard
    4.11.1 Correction par retard de phase
    4.11.2 Predicteur de Smith
    4.12 Methode d’asservissement par le lieu d’Evans
    4.12.1 Introduction
    4.12.2 Construction du lieu d’Evans
    4.12.3 Exemple de trace d’un diagramme d’Evans
    4.12.4 Correction des systèmes par la méthode du lieu d’Evans : principes
    CLIQUER SUR L IMAGE POUR TÉLÉCHARGER LA FICHIER EN PDF
    jouini87
    Received: 42
    précis d'électronique Tome I AZAN
    CLIQUER SUR L IMAGER POUR TÉLÉCHARGER LE FICHIER
    jouini87
    Received: 42
    alaoui rachid 2
    alaoui rachid 2 غير متواجد حالياً
    le lien de précis d'électronique Tome I AZAN errere
    المرجو تعديل الرابط و شكرا
    alaoui rachid 2
    إن كان لديك كتاب إسمه mémotic electronique إنني اريده بشدة
    jouini87
    Received: 42
    لم اعثر على هاذ الكتاب ولكن في المقابل اهدي لك هذه الدروس في الالكترونيك
    http://rapidshare.com/files/89986737...nique.pdf.html
