مكتبة في الميكانك بالفرنسية أرجو التثبيت
صفحة 3 من 8 الأولىالأولى 1 2 34 5 6 7 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 75
  1. [21]
    jouini87
    jouini87 غير متواجد حالياً
    Received: 42
    Description
    Comprendre la mécanique quantique by: Roland Omnès
    Publisher: EDP Sciences | 2000 | ISBN: 2868834701 | 272 pages | 13.6 Mb
    En fait, cette interpretation cruciale permet de comprendre comment on peut passer d'un niveau microscopique pour lequel les systemes physiques peuvent presenter des etats superposes, au niveau macroscopique, ou force est de reconnaitre qu'on est mort ou vivant, mais pas les deux a la fois.
    Omnes part des rappels essentiels sur l'histoire de la mecanique quantique et de ses interpretations, puis dans une seconde partie montre comment se construit l'idee de decoherence qui fait intervenir l'interaction du systeme avec son environnement, ce qui tend a detruire la coherence - propriete quantique par excellence. Omnes, acteur important dans ce secteur de recherche, livre toutes les etapes du raisonnement (non pas toutes les lignes du calcul, mais l'articulation logique des grandes etapes), soulignant les equations essentielles et leur sens physique. Ce livre permet de comprendre comment la physique classique sort du chapeau de la mecanique quantique.
    Mirror
    Mirror
    Mirror
    "فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته , بُـلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته"
  2. [22]
    jouini87
    Received: 42
    Youde Xiong, "Formulaire de mécanique : Pièces de constructions"
    Eyrolles 2007 | ISBN-10: 2212120451 | 477 Pages | PDF | 4,4 MB
    Après l'ouvrage Formulaire de mécanique - Transmission de puissance, ce deuxième tome présente les pièces permettant d'assurer la fonction de transmission de puissance et les fixations de systèmes : axes et cannelures, roulements, ressorts, amortisseurs pneumatiques, boulonneries et vis, goupilles, clavettes, rivets.
    Destiné aux étudiants en génie mécanique, aux techniciens et aux ingénieurs, ce formulaire est l'outil indispensable pour toute personne ayant besoin de calculer la résistance des matériaux, de connaître et maîtriser les pièces de constructions.
    Uploading
  3. [23]
    lady beauty
    lady beauty غير متواجد حالياً
    merci cher frère pour ton effort sinon pouvez vous me trouver le livre les matériaux composites de Berthelot ou n'importe quel ouvrage de Le maitre, Chaboche , Ladvèse ou Berthelot
  4. [24]
    lady beauty
  5. [25]
    jouini87
    Received: 42
    Description
    Eléments de machines - de Drouin
    Djvu | 6.3 Mb | French
    Le manuel s'adresse avant tout aux futurs ingénieurs ou techniciens qui se destinent à la conception ou à la fabrication mécanique, mais également à la gestion industrielle. Ceux qui oeuvrent déjà dans des bureaux d'études, des ateliers de fabrication ou des services de maintenance pourront le consulter comme ouvrage de référence.
    Le lien : http://rapidshare.com/files/69698580..._machines.djvu
    MIRROR http://depositfiles.com/files/2380008
    Mirror: http://w15.easy-share.com/10271561.html
  6. [26]
    jouini87
    Received: 42
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lady beauty مشاهدة المشاركة
    salut chère soeur j'ai trouvée ces liens a propos les matéririaux composites ,i hope you like it
    http://www.librecours.org/documents/52/5268.pdf
    http://www.pdf-search-engine.com/mat...sites-pdf.html
  7. [27]
    jouini87
    Received: 42
    Mécanique :: Génie mécanique
    Mécanique des Composites
    par Jérome Molimard
    Niveau : Master Langue : Français
    Description :
    Ce cours décrit la théorie classique des plaques stratifiées.
    2-METROLOGIE & APPAREILS DE MESURE
    par Frija Mounir
    Niveau : Licence Langue : Français
    Description :
    COURS METROLOGIE & APPAREILS DE MESURE
    3-simulation des systémes mécaniques en vibration
    par Adnane Alaoui, Houdaj
    Description : Simulation des systèmes mécaniques en vibration 1-Système à un degré de liberté 2-Système à deux degrés de liberté 3-Système à trois degrés de liberté
    étude d'un bras d'une pelle mécanique
    par Adnane Alaoui
    Description :
    Mécanisme à barre Analyse de position et de vitesse du mécanisme
    -Technic of Maintenance
    par Belmadhi Khaled, djamila belmadhi
    Niveau : Doctorat Langue : Anglais Description :
    Un livre écrire par docteur Khaled belmadhi en technique de maintenance 212 pages.
    الرابط
    http://depositfiles.com/files/pt2cfdr25
    اتمنى تقييم الموضوع...
  8. [28]
    lady beauty
    merci bien c trés gentil de ta part mon probleme ke g pa trouver ces livres meme dans notre bib de recherche mé merci encore une fois
  9. [29]
    jouini87
    Received: 42
    désolée ma soeur ,et bon chance
  10. [30]
    jouini87
    Received: 42
    cours Mecanique Licence maitrise tous les Cours Excercices
    cours Mecanique Licence maitrise tous les Cours Excercices 481 pages .pdf
    http://rapidshare.com/files/83084191...481_pages_.pdf
