ما هي أساليب صب ا
النتائج 1 إلى 10 من 11
    م كراجة
    م كراجة غير متواجد حالياً
    ما هي أساليب صب ال Cores في الأبراج
    أعزائي الاعضاء عند البدا ببناء برج كما تعلمون فان الوقت هو اكثر ما يتم الاهتمام به حتى ينتهي بناء البرج في اقل وقت لذا من اكثر الطرق المتبعة هو الخروج ب Core حتى يتم الانتهاء من الاسقف بأسرع وقت ممكن فيكون ال core سابقا للاسقف و لان كلاهما مرتبطان ببعض يتم تبييت أو زرع او ترك تشاريق (وصلات) حديد بداخل الجدار قبل صبه و هي امتداد لحديد السقف بداخل الcore مع ترك recess بمستوى السقف حتى يتم ربط السقف ب core و بذلك فانك تختصر الكثير من الوقت للصعود بالبرج ...
    صراحة انا اعمل ببرج و طلب مني عمل تفاصيل تبين هذه العملية و حيث انني لم اعمل في بناء برج من قبل حاولت قدر الامكان عمل اللازم و التصور الصحيح لذلك و لكن المشكلة انني لم أرها على ارض الواقع فقط كل ماعندي هو تصور من شرح احد المهندسين الذين يعملون بالمشروع ....
    لذا ارجو ممن يملك اي معلومة او يستطيع تزويدي بأي كتاب او رسومات عن الموضوع لتوضيح هذه الطريقة بالعمل و سأكون جدا مشكور له....
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م كراجة مشاهدة المشاركة
    بخصوص طريقة تنفيذ الابراج فكما ذكرت يتم بناء Shaft =Core للمبنى اولا وعادة ما يستخدم نظام الطوبار المنزلق Slip form ويستفاد من تنفيذ الشافت اولا هو تركيب وحدة الضخ للخرسانة
    اما طريقة تركيب قضبان Starter Bars فهناك عدة الطرق ( من الاقدم للاحدث )
    • وضع تشاريك الحديد على شكل حرف U \(بالمستوى الافقى )عند المستوى المطلوب حيث يستخدم حديد Grade 40 ويكون طرف الحديد من الجهة المطلوبة ملامس لللطوبار= الشدة formwork وكذلك يتم وضع بلوسترين (كما في الصورة السابقة ) لعمل Key or recess قي الخرسانة وبعد انهاء الصب يتم تعديل حديد U لعمل التراكب overlap ويستخدم التلحيم welding لعملية الربط.
    • استخدام الطريقة الكيميائية Anchoring System=chemical system مثل مواد Hilti حيث يتم الثقب بقطر القضيب bar المطلوب وباستخدام مواد خاصة يتم تثبيت الحديد فيها
    • طريقة Starter rebar system=Steel Bar Couplers حيث يتم تثبيت قطع خاصة قبل الصب يكون الرأس فيها Muff (مفة) وبعد الفك يتم تركيب قضب تسليح مسنن ( يتم التسنين بالات خاصة )Threaded Bar
    [IMG]http://www.anconbp.com.au/image/s3/*******/l1/ancon%20ks%20a.jpg[/IMG]
    طريقة التنفيذ النموذجية coupler system with recess
    الة التسنين الخاضة بقضبان التسليح
    لاحظ طريقة الوصل coupler system لقضبان التسليح حيث لا تكون هناك حاجة لعمل overlap اي التشريك عند الوصل
    www.husseinhijjawiest.com
    م كراجة
    مشكور أخ رزق على هذه المعلومات القيمة ...... يبدو انك تملك خبرة ممتازة بالموضوع ..... الموضوع قيم جدا ارجو من يملك اي تفاصيل اخرى تزويدنا بها
    و شكرا
    هادي المهندس
    هادي المهندس غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية هادي المهندس
    Received: 50
    اخي العزيز ...
    في البدايه احب ان اوضح لك ان العمل في الكور له طريقتين الاولى يتم البدء بالكور اولا في العمل اي يسبق السقف في البدايه فقط لسرعه العمل لان في بدايه الموقع هناك فقرات كثيره مفتوحه لذا يتم الاستمرار في ارتفاع الكور .
    الطريقه الثانيه تعتمد على نوع القوالب المستخدمه , اذا كانت المنزلقه كما في الصوره المرفقه من الاخ رزق يفضل الاستمرار الى نهايه المشروع بسبق الكور للسقف ....
    اما اذا كان القوالب عاديه فالافضل يستمر الكور مع السقف ولا يسبقه بل يستمران معا .....
    اما بالنسبه للتسليح بالنسبه للنوع الاول الافضل استخدام التشريك وبعد الصب يتم استخراج الحديد المثبت للربط .. وهي الطريقه السهله والرخيصه والامنه لان وكما نعلم ان شركات المقاولات تبحث على الرخيص الامن وان الكوبلر غالي بعض الشئ ......
    وكما تفضل الاخ العزيز رزق يكون التشريك حرف u بين الكور والسقف ...
    وساحاول رفع صور للتوضيح ... واعتقد اني سابقا شرحت نفس الموضوع مع الصور ساحاول ايجادها
    مع تحياتي
    م كراجة
    شكرا اخي هادي على التوضيح و يا ريت لو تضع رابط الموضوع الذي تتحدث عنه
    خالد قدورة
    خالد قدورة غير متواجد حالياً
    Received: 30
    موضوع جدا قيم بارك الله فيك اخ رزق
    mahmoudh5
    mahmoudh5 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mahmoudh5
    Received: 39
    موضوع قيم للغاية بارك الله فيكم اخي رزق و اخي هادي
    و لدي سؤال على القالب المنزلقة ما هي الحالة الافضل لوضع البلاطات ؟
    1 - ان تكون البلاطات مسبقة الصنع و تركب تركيب بعد صب الجدار
    2 - البلاطات الصبوبة بالمكان من الاسفل للاعلى
    3 - الاسقف المصبوبة بالمكان من الاعلى لللسفل
    4 - صب الجدار و البلاطات بشكل متتالي
    eng /ahmed alkhaligy
    eng /ahmed alkhaligy غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية eng /ahmed alkhaligy
    Received: 33
    Given: 4
    معلومات قيمة جزاك الله خيرا عنا
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahmoudh5 مشاهدة المشاركة
    في حالة استخدام الطوبار المنزلق slipform او الطوبار المتسلقclimbing formwork في تنفيذ الكور core في الابنية العالية يكون وضع البلاطات
    يمكن استخدام بلاطات مسبقة الصنع من حيث المبدأ حيث يحتاج ذلك الى تثلبت قطع خاصة اثناء الصب للكور مع العلم بان استخدام بلاطات مسبقة الصنع غير شائع مع الطوبار المنزلق للكور.
    صب البلاطات في المكان هو الاكثر استخداما وهذا ما تم شرحة سابقا.
    غير ممكن من الناحية الانشائية لان التصميم الانشائي للكور يعتمد على التدعيم كل طابق وكذلك ليس هناك اي فائدة من هذه الطريقة فيكف يمكن التحميل على الاعمدة.
    اما الطريق التي ذكرتها يمكن ان يتم بتركيب البلاطات مسبقة الصنع من الاعلى للاسفل بعد ان يتم تركيب الكور من البريكاست ويكون في هذه الحالة الاعمدة للمبنى تعمل على الشد وقد انتشر مثل هذا النوع من البناء في دول اوروبا الشرقية قديما ( رومانيا ، هنغاريا ، المانيا الشرقية ، روسيا ).
    واتمنى اذا كان احد اعضاء المنتدى تخرج من هذه الدول ان يشرح لنا بالتفصيل عن هذه الطريقة.
    لا يمكن ذلك مع الطوبار المنزلق حيث لا يمكن توقيف الصب في حالة الطوبار المنزلق فالصب يجب ان يستمر 24/24 بدون توقف حتى انهاء كامل الكور اما في حالة استخدام الطوبار المتسلقclimbing formwork فيجب ان يكون الكور سابق صب البلاطات على الاقل بطابق واحد.
    مع تحاتي للجميع
    Eyadko
    Eyadko غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Eyadko
    مشكورين معلومات قيمة بس فين الشرح يامهندسنا المحترم
    بسم الله والحمد لله
