سؤال في تحمل التربه
النتائج 1 إلى 8 من 8
    ابو حسنين
    ابو حسنين غير متواجد حالياً
    Received: 17
    Given: 5
    محمد دهشورى
    محمد دهشورى غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية محمد دهشورى
    Received: 47
    Given: 194
    طبعا المبنى بينهار ودى محتاجه كلام
    هيحصل shear faliar للتربه
    والله اعلى واعلم
    ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم
    خالد الأزهري
    مسلم
    الصورة الرمزية خالد الأزهري
    Received: 1,068
    Given: 724
    الانهيار في التربة له صورتان
    1- انزلاق في طبقاتت التربة Shear failure
    2- هبوط واضح تحت الاساسات Excessive settlement
    ما دعوة أنفع يا صاحبي .... من دعوة الغائب للغائب
    ناشدتك الرحمن يا قارئاً .... أن تسأل الغفران للكاتب
    الحياة الطيبة
    دوره عن الزلازل وبرنامج الايتابس وبرنامج السيف -للمهندس أسامه نواره
    مسافر.....لا تنسونا من الدعاء
    صالح المفضلي
    صالح المفضلي غير متواجد حالياً
    ايش قانون حساب تحمل القواعد للتربه
    اقصد كم تكون مساحه قاعده تحمل 120 طن على تربه جهدها 6
    الفارس الروش
    الفارس الروش غير متواجد حالياً
    Given: 5
    معلوم جهد التربة وهو عبارة عن اجهاد
    اذن الاجهاد =حمل/مساحة
    ومعلوم ايضا ابعاد العموداذن مساحة الp cهنفرض ان فى ضرب العمودb+2xLPC=
    وفى الانجاة الصغيرBP.C= a+2x
    Ap.c=(a+2x)*(b+2x),,assume Tp.c=30cm
    جبت مساحة العادية هات مساحة المسلحةمن خلال
    Lr.c=lpc-2tp
    Br.c=b-2x
    لو المطلوب التسليح هات العزم على وش العمود
    والشير على بعد D/2من وش العمود وبقت مسالة خرسانة عادى
    اى خدعة انا تحت امرك
    مصعب الممصعب
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب
    Received: 252
    Given: 25
    تغير نوع القاعده هو الحل الامثل بلا شك
    مصطفى عمود
    مصطفى عمود غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مصطفى عمود
    Received: 91
    Given: 34
    سيحدث هبوط وانهيار وإذا كنا نسأل هذا السؤال بعد أن تخرجنا فما الفائدة من قوانين تحمل التربة وما فائدة الاختبارات المعملية والحقلية للتراب وما فائدة القوانين التجريبية للتربة وما فائدة تصنيف التربة وما فائدة ترزاجي وما فائدة أتربرج وما فائدة ميكانيكا التربة والأساسات التي تدرس في الجامعات والمعاهد الهندسية وما فائدة ماجستير في ميكانيكا التربة وما فائدة دكتوراة في ميكانيكا التربة .
    magdyamdb
    magdyamdb غير متواجد حالياً
    Received: 14
    dear brother, the B.C. given in soil report is based on allowable sttlement. in case of cohesionless soil ultimate beaing capacity is much more more than that given in soil report. u can caculate ultimate bearing capacity by any method like myerhof, terzaghi, vesic or any other method to check ur actual stress on soil. in the same time u have to calculate settlement by any method like schmartmann and check against the allowable value given in codes. u can use the same procedure for clayey soils but u have take much more care about ultimate B.C. value and actual settlement. i think that in ur case no problem is existing as building does not suffer from any signs of distress. best regards. dr. magdy
