خطأ خطأ ما نفعله
النتائج 1 إلى 6 من 6
    الصورة الرمزية سعيد منعم
    سعيد منعم
    سعيد منعم غير متواجد حالياً
    خطأ خطأ ما نفعله
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    هل تعلم انه من الخطأ جدا حذف ملفات ال Prefetch
    هههه والله احترنا بخبراء الويندوز
    انقل لكم هذه المقالة من احدي المنتديات الاجنبية
    إخواني الأعزاء هذه المقالة رائعة جدا لأننا نقرا كل يوم عن تسريع النظام بحذف ملفات البري فتش .إنني حتى قراءة هذه المقالة كنت كل يوم احذف هذه الملفات ولكن هذا كان خطا.واليكم ترجمتي المتواضعة لهذه المقالة وجدتها بأحد المنتديات الانجليزية ووضعتها هنا ربما يتم الاستفادة منها
    {[[ At least once a week I run across some well-meaning soul who passes along a
    dubious tip designed to enhance the performance of Windows XP. According to
    these folks, you should clean out the Windows Prefetch folder regularly to
    improve your system’s performance. They’re wrong, because they don’t understand
    how this feature works. Here’s what you need to know:
    ذات أسبوع أنا مررت بمعلومة شائعة صممت لكي تزيد من أداء الاكس بي.وفقا لهؤلاء فانه يجب عليك أن تنظف مجلد البري فتش بانتظام لكي تزيد من أداء نظامك.إنهم خاطئون لان هم لا يفهمون كيف تعمل هذه الخاصية: هنا ما تحتاج أن تعرفه:
    The Prefetch folder is not a cache - at least not in the sense that you normally
    think of when you use that term. This folder contains trace files and layout
    files that Windows uses in specific circumstances. Trace files describe the
    exact order in which segments of programs (executable files and dynamic link
    libraries, including those that make up Windows itself) load. Windows uses this
    information to launch Windows and Windows programs in the most efficient way
    possible. Layout files provide a list of files and directories in the order that
    they are accessed when you start your computer or run a program. The Windows XP
    Defrag program uses the layout information to arrange these files in a
    contiguous region of the hard drive. The “prefetching” doesn’t mean that code is
    being loaded unnecessarily; it means that code is being loaded in the right way,
    and only when it’s needed..
    إن مجلد البري فتش ليس مجلد كوكز-على الأقل انه ليس كذلك.هذا المجلد يحتوي على أثار تصف بدقه ترتيب وتتابع عمل البرامج( الملفات التنفيذية والروابط الحيوية ومعلومات نظام الويندوز نفسه)وتحميلها.الويندوز يستخدم هذه الملفات والمعلومات لكي يبدأ النظام والبرامج بطريقة أكثر كفاءة.وتستخدم أيضا لمد النظام بمعلومات عند تشغيل الويندوز أو البرامج.الويندوز يجزا استخدام البرامج من هذه الملفات لكي ينظم عملهم في مكان محدد في القرص الصلب.(عملية وضع ملفات البري فتش ) لا تعني أنها تؤدى بلا ضرورة.إنها تعني الترميز بالطريقة الصحيحة.
    Cleaning out the Prefetch folder will not improve performance. I have proved
    this with a stopwatch repeatedly on multiple test systems, and documented the
    results in Windows XP Inside Out Second Edition. In fact, emptying the Prefetch
    folder will actually reduce performance, because Windows has to re-create the
    trace files the next time you run the program. Windows cleans out old files here
    automatically, and it uses the current information simply as instructions to
    help load programs more efficiently. If you delete a program, its layout and
    trace files go unused and are deleted within weeks.
    تنظيف مجلد البري فتش لن يزيد أو يحسن أداء النظام.أنا اثبت ذلك بحساب الوقت بتكرار لأنظمة متعددة اختبرتها.ووثقت النتائج.في الحقيقة إن إفراغ مجلد البري فتش سوف يؤدي حقا إلي تبطئ أداء النظام لان الويندوز يجب علية أن يعيد إنشاء ملفات التتبع في كل مرة تشغل البرامج.الويندوز ينظف الملفات القديمة بطريقة آلية ويستخدم المعلومات المتاحة ببساطة كإرشادات له تساعده في تشغيل البرامج بكفاءة.لو انك حذفت أي برنامج فان ملفات البري فتش الخاصة بهي تصبح قديمة وسوف يقوم الويندوز بحذفها آليا خلال أسابيع.
    في المرة القادمة عندما يخبرك شخص ما أن تنظيف ملفات البري فتش أداة لتحسين أداء النظام.اخبره انه على خطأ.}}}
    وانا اقول لا تمسحوا محتويات هذا المجلد الا بعد فترة طويلة
    يعني كل شهرين ثلاث مرة معقولة
    السمبتيك
    السمبتيك غير متواجد حالياً
    معلومات قيمة بجد اخ سعيد اان فعلا لحد وقت قريب كنت بسمح مثل هذة الملفات لكن ماراح امسحها الا كما قلت
    odwan
    odwan غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى
    الصورة الرمزية odwan
    Received: 11
    بارك الله فيك أخي المهندس سعيد منعم على هذه المعلومات وأنا بصراحة دائماّ أحذف محتويات المجلد ولكن من الآن فصاعداَ سأتبع نصيحتك الرشيدة وألف شكر
    م . أيمن محمد عدوان
    grasp, the more you need
    مصـــر
    مصـــر غير متواجد حالياً
    شكراااااا حقااااااااا
    محبة الله ورسوله*
    Received: 30
    Given: 13
    جزاك الله خير على نقلك للموضوع
    معلومة جديدة عليا يعني كنا نظن اننا نسرع عمل الجهاز وعرفنا اننا نساعد على بطء الجهاز
    ممكن المصدر اخي (الموقع الاجنبيي الذي نقلت المعلومة منه )
    بارك الله فيك وفي طرحك للموضوع
    متغيبه عن الملتقي دعواتكم
    م/ شريف المصرى
    م/ شريف المصرى غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م/ شريف المصرى
    Received: 46
    جزاااك الله خيرا اخى على هذه المعلومة
    برغم علمى السابق بها
    وارجوا من كل الاعضاء عدم تنفيذ اى عملية
    داخل نظام التشغيل بغير العلم بها والبحث عن حقيقتها
    فاحيانا ننفذ الخطوات المتبعة بدون علم على مايترتب عليها
    تقبل تحياتى
