اريد المواصفة aashto 216
النتائج 1 إلى 4 من 4
    سنفور شاطر
    سنفور شاطر غير متواجد حالياً
    الاخوة الاعزاء محتاج مواصفة aashto m216 ,والمواصفة aashto t216 والخاصات بتثبيت التربة باستخدام الجير(الكلس ) الحر
    Standard Specification for Lime for Soil Stabilization
    مع جزيل الشكر والتقدير
    سنفور شاطر
    ممكن حد يساعدني
    odwan
    odwan غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى
    الصورة الرمزية odwan
    Received: 11
    هذا ماتحصلت عليه وسأحاول مساعدتك إذا تحصلت عليها
    Procedure for One-Dimensional Consolidation
    Properties of Soils
    1. Scope:
    This test is for determining the magnitude and rate of consolidation of soil when it is restrained laterally and drained axially while subjected to incrementally applied controlled-stress loading.
    2. Apparatus:
    2.1 Shall be in accordance with AASHTO T 216 except:
    A. Section 6.2.1 – Delete the section and replace with “Minimum Specimen Diameter – The minimum specimen diameter shall be 1.93 in. (48 mm). The diameter of the sample in the tube shall be equal to the diameter of the consolidation test ring.”
    B. Section 6.2.3 – Delete the first sentence and replace with “Minimum Specimen Diameter-to-Height Ratio – The minimum specimen diameter-to-height ratio shall be 2.0.”
    3. Procedure:
    3.1 Shall be in accordance with AASHTO T 216.
    4. Report:
    4.1 Report results as per AASHTO T 216.
    5. References:
    AASHTO T 216
    م . أيمن محمد عدوان
    grasp, the more you need
    سنفور شاطر
    جزاك الله خير لكني محتاج المواصفة كاملة
