جهاز لكشف تسرب غاز الفريون
النتائج 11 إلى 20 من 23
    احمد اسماعيل
    احمد اسماعيل غير متواجد حالياً
    Red face ah19841984***********
    :confused:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرى كوول 2
    اخى الفاضل
    تحية طيبة
    الجهاز بالملف المرفق لجهاز الكشف على تسب الفريون من النوع المتقدم UV Leak Detector
    ويكشف تسرب الفريون عن طريق نوع معين من الصبغة تصدر ضوء الفلورسنت عند سقوط الاشعة الفوق بنفسجية عليها والصبغة متوافقة مع الفريون والزيت اى ليس منها اى ضرر.
    وطريقة عمله باختصار كالاتى:
    1- يتم وضع مقدار قليل من الصبغة ( العبوه البلاستيك الى اليسار بالصورة )داخل نظام التبريد الذى يحوى شحنة الفريون بواسطة ساعات الشحن والليات .
    2- يدار النظام لبضع دقائق .
    3- يتم ارتداء النظارة يمين الصورة لحماية الاعين من الاشعة الصادرة من المصباح يتم اضائة المصباح ( فى وسط الصورة )من مصدر 12 فولت(ممكن بطارية السيارة اذا كان الكشف عن تسرب الفريون بالسيارة) او من المحول المرفق مع الجهاز.
    4- بالمرور على الاجزاء التى يحتمل وجود تسرب فريون بواسطة المصباح الذى يصدر اشعة فوق البنفسجية فأن الزيت المتسرب ومعة جزء من الصبغة تضئ كضوء الفلورسنت(بلون اصفر بخضرة) ويتم اكتشاف مكان التسرب بسهولة حتى لوكان صغير جدا.
    leak Detection System
    UV Leak Detector: This system is designed to provide the technician with an accurate diagnostic tool used to detect leaks in A/C units and refrigeration systems. Find leaks fast when you add a small amount of fluorescent dye to the A/C and refrigeration system. The universal dye is compatible with all refrigerants and oils used in these systems. The dye is injected into the AC&R system while under pressure. The dye circulates with the refrigerant's oil and escapes from the system at all leakage points. When the dye is exposed to the UV light from the Leak Sniper™ swivel light, the leak source glows a bright yellow green. Even the smallest leaks are detected with LeakSniper™.
    وفى الصورة التالية جهاز الكشف من النوع الحديث.
    5ttt tttttttttttttttttttttttttt
    مع تحياتى...
    احمد اسماعيل
    سعر والماكن البيع في العراق
    احمد اسماعيل
    احمد اسماعيل
    ممكن سعرة الجهاز
    maria
    maria غير متواجد حالياً
    إذا في بالامكان شرح عن هذا الغاز و استعمالاته حيث أعرف فقط أن هذا الغاز غاز عازل غير عضوي
    jokerseen
    jokerseen غير متواجد حالياً
    شكرا جزيلا علي المعلومات عن جهاز لكشف تسرب غاز الفريون
    assad_dea
    assad_dea غير متواجد حالياً
    اريد محاضرات تكييف وتبريد رجااءا
    اخوكم مرحلة ثانية واريد معلومات ومحااضرات عن التبريد والتكيف ااخيكم وخصوصا االفلود والثرمو داينمك
    النافورة
    النافورة غير متواجد حالياً
    منوووووووووووووور شكرا
    ahmedff
    ahmedff غير متواجد حالياً
    Red face Automatic REFRIGERANT leak detection system
    الاخوة الكرام
    من لديه فكرة عن الموضوع اعلاه ارجو ان يفيدنا وله الشكر
    الاخ المهندس الكويتي ارجو المساعدة
    ابو وريف
    ابو وريف غير متواجد حالياً
    كبف تعرف ان السياره كان فيها فريون امريكي وانته تريد تعبيتها
