جهاز لكشف تسرب غاز الفريون
النتائج 1 إلى 10 من 23
    JEBRIL
    JEBRIL غير متواجد حالياً
    اخواني الكرام لذي صورة جهاز لكشف تسرب غاز الفريون بالملف المرفق ارجو من لذية معرفة بطريقة عمل الجهاز ان يشرحها ولكم مني جزيل الشكر مقدما.
    والسلام عليكم
    شرى كوول 2
    شرى كوول 2 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية شرى كوول 2
    Lightbulb لك ما اردت؟؟
    اخى الفاضل
    تحية طيبة
    الجهاز بالملف المرفق لجهاز الكشف على تسب الفريون من النوع المتقدم UV Leak Detector
    ويكشف تسرب الفريون عن طريق نوع معين من الصبغة تصدر ضوء الفلورسنت عند سقوط الاشعة الفوق بنفسجية عليها والصبغة متوافقة مع الفريون والزيت اى ليس منها اى ضرر.
    وطريقة عمله باختصار كالاتى:
    1- يتم وضع مقدار قليل من الصبغة ( العبوه البلاستيك الى اليسار بالصورة )داخل نظام التبريد الذى يحوى شحنة الفريون بواسطة ساعات الشحن والليات .
    2- يدار النظام لبضع دقائق .
    3- يتم ارتداء النظارة يمين الصورة لحماية الاعين من الاشعة الصادرة من المصباح يتم اضائة المصباح ( فى وسط الصورة )من مصدر 12 فولت(ممكن بطارية السيارة اذا كان الكشف عن تسرب الفريون بالسيارة) او من المحول المرفق مع الجهاز.
    4- بالمرور على الاجزاء التى يحتمل وجود تسرب فريون بواسطة المصباح الذى يصدر اشعة فوق البنفسجية فأن الزيت المتسرب ومعة جزء من الصبغة تضئ كضوء الفلورسنت(بلون اصفر بخضرة) ويتم اكتشاف مكان التسرب بسهولة حتى لوكان صغير جدا.
    leak Detection System
    UV Leak Detector: This system is designed to provide the technician with an accurate diagnostic tool used to detect leaks in A/C units and refrigeration systems. Find leaks fast when you add a small amount of fluorescent dye to the A/C and refrigeration system. The universal dye is compatible with all refrigerants and oils used in these systems. The dye is injected into the AC&R system while under pressure. The dye circulates with the refrigerant's oil and escapes from the system at all leakage points. When the dye is exposed to the UV light from the Leak Sniper™ swivel light, the leak source glows a bright yellow green. Even the smallest leaks are detected with LeakSniper™.
    وفى الصورة التالية جهاز الكشف من النوع الحديث.
    مع تحياتى...
    1 Not allowed!
    لااله الا الله وحده لاشريك له.
    أبو سيف
    أبو سيف غير متواجد حالياً
    مشكوووووووووور اخي على المعلومه المفيده
    ولاحرمنا الله منك
    م.اسامة علي
    م.اسامة علي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م.اسامة علي
    كيف يمكن الحصول علىجهاز الكشف من النوع الحديث علما انه غير متوفر في الاسواق العراقية
    شرى كوول 2
    Exclamation
    يا باش مهندس / JEBRIL
    انتا فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين ؟؟؟؟؟
    uae_virus6
    uae_virus6 غير متواجد حالياً
    thaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanx
    احمد اسماعيل
    احمد اسماعيل غير متواجد حالياً
    ممكن سعر الجهاز والماكن بيعة
    احمد اسماعيل
    [quote=احمد اسماعيل]ممكن سعر الجهاز والماكن بيعة[/quohgv[hx
    ممكن الحصول علية ف العراق اوالبد العربية معا السعر te]
    alaa din
    alaa din غير متواجد حالياً
    مشكور يا اخي
    JEBRIL
    الف شكر أخي شري كوول علي الرد واعدروني لتاخري في الرد احيانا علي مشاركاتي واسئلتي والسبب هو فقط ظروفي التي لاتجعلني بالقرب من النت في معظم الأحيان ,, ولكن خيرا انشاء الله ,
    أخي شري كوول
    لقد تحصلت علي كتيب التشغيل لهذا الجهاز وطريقة تشغيله نفس الطريقة التي ذكرت.
    فلقد قمت أخي باحضار مكيف واضفت مقدار عبوة صغيرة من الصبغة الي دورة الغاز بواسطة ساعات الشحن وشغلت المكيف لفترة وقمت بثقب أحد الأنابيب وخرج الغاز وقليل من الزيت ووجهت الية اشعة الجهاز ولكن للااسف لم يتغير اللون بمكان التسريب وعادتا يكون اللون فسفوري تقريبا لان مادة الصبغة اذ لاامست اي شي وتسلط عليها اشعة الجهاز يتغير لونها الي اللون الفسفوري . تم حاولت مرة اخري وشغلت المكيف لمدة ساعتين تقريبا لظمان انتشار الصبغة داخل دورة الغاز وثقبت من جديد وللااسف لم تنعكس الاضاءة المسلطة علي مكان التسريب هذا يعني بان الصبغة لم تنتشر جيدا داخل المنظومة رغم أني أضفت عبوة كاملة كم هو مذكور بكتيب التشغيل والان أني حائر في عدم خروج هذه الصبغة من مكان التسريب ؟؟ فل لك أخي شري كوول تفسير لهذه الحالة.
    ومائة الف شكرا مقدما لك ,,
    والسلام عليكم ,,
