l'endoscopie moderne
Les endoscopes sont utiliss en mdecine, mais aussi dans diverses applications technologiques o une cavit ne peut tre visualise directement. Les principaux domaines d'application mdicale sont la chirurgie, l'urologie, le neurochirurgie, la gastroentrologie, l'obsttrique, l'orthopdie, la mdecine vtrinaire et dans l'industrie un endoscope sert examiner des moteurs, des tuyaux, mais aussi des constructions architecturales, voire la protection de l'environnement.
Sur la figure ci-dessus on prsente l'organisation d'un endoscope classique fibre optique. L'image sera transmise par le coeur de la fibre tandis que la lumire destine clairer la scne sera vhicule via la gaine. L'ensemble du dispositif peut faire 500m de diamtre et jusqu' deux mtres et parfois plus de longueur. De plus en plus les utilisateurs souhaitent relier l'oculaire non l'oeil de l'observateur mais un systme d'enregistrement et de visualisation informatis, plus confortable pour l'observateur.
Cette exigence a conduit une conception d'un nanosystme, schmatis sur la figure ci-dessous, dans lequel le systme vido est intgr directement derrire la lentille et non au niveau de l'oculaire ce qui garantit une bien meilleure qualit d'image. Ceci a t rendu possible grce la miniaturisation des capteurs CCD et de leur lectronique associe.
vido-endoscope
Cette micro-camra est un microsystme complet avec micro-optique, micro-lectronique et microcomposants mcaniques, elle convertit l'image en signal lectrique transmis par un simple cable lectrique. Le diamtre de l'endoscope dpend du module CCD. Les progrs de la miniaturisation permettent d'envisager en outre d'intgrer dans le micromodule d'autres fonctions comme l'imagerie par ultra-sons ou la tomographie
