الى المشرفين الرجاء مساعدتي في اجابة الاسئلة
النتائج 1 إلى 7 من 7
    moh_alsharif
    moh_alsharif غير متواجد حالياً
    عندي مشروع تصميم فيلا سكنية والمطلوب مني تحديد اماكن الاعمدة فما هيه اللآلية الي همشي عليها على مافهمت من الدكتور انو الطريقة كالتالي:
    خد ورق شفاف وابدا حط الاعمدة في الدور ((ابدا من السطوح ولا من اول دور ؟؟؟)) وبعدها شيك اذا الاعمدة نازلة غلط على الدور الي (تحت فوق مني عارف بالضبط )
    طبعا ماسبق بناءا على كلام الدكتور فالمطلوب منكم مساعدتي باعطائي خطوات تفصيلية بكيفية عمل ذلك
    والشكر الجزيل لكم
    م / احمد عصام
    م / احمد عصام غير متواجد حالياً
    ارفق الرسمه لنتمكن من مساهدتك
    عزام عبدالناصر
    عزام عبدالناصر غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية عزام عبدالناصر
    ارفع الرسم طيييييييييييييييييييييييييييييب بس دايما وضع الاعمده من الدور المتكرر ثم الدور الارضي
    الواثقة بربها
    الواثقة بربها غير متواجد حالياً
    فى الاول لازم تعرف ان وضع الاعمدة فى اى مسقط افقى يعنى وضع النظام الانشائي
    فى ملاحظات لازم تأخذ فى الاعتبار عند وضع الاعمدة
    ان يكون هناك توافق بين الانشائي و المعمارى بمعنى ان لاتضع اعمدة بوسط الغرفة و تقول انه بغرض انشائي
    ان تكون المسافة بين الاعمدة مناسبة تؤخذ تقريبا فى المبانى السكنية لا تزيد عن 6 متر و لا تكون قليلة فتضع كل 1 او 2 متر عمود فهذا اهدار للخرسانة
    يفضل وضع اعمدة عند تقاطع الكمرات و ليس كل تقاطع للكمرات توضح فيه عمود
    عدم خروج الاعمدة عن خط التنظيم فى المسقط الافقى
    يتم وضع الاعمدة من الادوار الاعلى الى الاسفل و يتم عمل تطابق للاعمدة مع المعمارى و محاولة ان تكون اعمدة الادوار العليا مناسبة عند النزول لاسفل ففى بعض الاحيان تجد ان اعمدة الادوار العلوية تنزل فى وسط مدخل او وسط غرفة بشكل مرفوض معمارية بما يتطلب تغير مكان العمود و اعدة النظر فى النظام الانشائي
    هذه ملاحظات بسيطة اتمنى انها تساعدك بعض الشئ
    و يفضل رفع المسقط الافقى للمساعدة
    و من يتقى الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب
    moh_alsharif
    اشكر الجميع على التعاون وان شاء الله بارفق لكم الصور(اليوم ان شاء الله ) حتى تتمكنوا من مساعدتي والشكر الخاص للعضو الواثقة بربها
    ايهاب ابوخلود
    ايهاب ابوخلود غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ايهاب ابوخلود
    محمد الشريف...................مرحبا
    كلامك صحيح عن طريق ورقة شفافة ومن السطوح الى الاسف...........فسوف تلاحظ ان الاعمده ممكن تزيد كلما نزلت للاسفل لاكن المهم هو ان العمود الموجود بالاعلى يجب ان يكون بالدور الاسفل منه.......قليل ماتجد عمود موجود بالدور الثاني مو موجود بالدور الاول
    انتضر المخطط للافادة اكثر
    مع احترامي وتقديري...............(طباسي)
    مع احترامي وتقديري........(طباسي)
    سنا الإسلام
    سنا الإسلام غير متواجد حالياً
    Received: 257
    أولا عند وضع الاعمدة باى منشا يتم الاخذ بعين الاعتبار النظام الانشائى الموجود بمعنى انه عند وضع الاعمدة يتم وضعها بحيث يكون هناك تخيل للنظام الانشائى للكمرات حيث يراعى ان يتم وضع الاعمدة كارتكاز للكمرات وليس شرط ان تكون نهاية كل كمرة عمود فمن الممكن ان ترتكز كمرة على كمرة أخرى لها ولكن يراعى الا يزيد عدد الكمر المرتكز على هذه الكمرة حتى لا يزيد قطاعها كثيرا نتيجة زيادة العزوم الموجودة عليها نتيجة ارتكاز الاحمال كما يراعى ايضا عند وضع الاعمدة الاتزيد قيمة بحر الكمرة كثيرا فتكون مثلا فى حدود 6 متر ومن الممكن ان تزيد عن ذلك اذا استدعت الضرورة
    ليس شرط ان يتم استخدام شفاف لاسقاط الاعمدة ممكن حضرتك تقوم باسقاط الاعمدة على احد الادوار على ورقة مطبوعة لاحد المساقط المعمارية ثم باستخدام الاوتوكاد يتم اسقاط الاعمدة على الادوار المختلفة ب layer اخرى ولكن للتسهيل وأحيانا يكون التصميم المعمارى به شئ من الصعوبة قد نلجا لاستخدام الشفافات لمراعاة المساقط المعمارية المختلفة عند وضع الاعمدة والنظام الانشائى للأسقف وخاصة اذا كان هناك اختلاف فى الأدوار المختلفة فى التصميم المعمارى
    حيث انه عند وضع الاعمدة لاحد الادوار يتم اسقاطها على المساقط الافقية للأدوار المعمارية المختلفة لمراعاة الا يكون هناك عمود يقوم بسد أحد الفتحات مثلا او فى وسط غرفة أو يحتاج الى لفه مثلا أو ايقافه فى هذا الدور مثلا لعدم الاحتياج اليه بعد ذلك نتيجة لانتهاء هذا الجزء من المبنى فى هذا الدور
    ما أعلق عليه بالنسبة لقول الزملاء ان الأعمدة يتم وضعها من الاعلى للأسفل واحد الزملاء قال من السطح هذا ليس بالصحيح يتم وضع الاعمدة عموما فى الدور الذى به حوائط كثيرة ثم تقارن بباقى الادوار فاذا كان الارضى سكنى مثلا فلنبدأ بالارضى ولكن فى الغالب يكون محلات
    فنبدا بوضع الاعمدة بأول دور متكرر يصادفنا يكون به الكثير من التقسيمات الداخلية والحوائط وليس به الكثير من الفراغات أيا كان هذا الدور المتكرر الاول أو الثانى او ايا كان ولا يشترط ان يكون السطح بل بعد الانتهاء من جميع الاعمدة يتم النظر الى اعمدة السطح لان بعضا منها يستمر بسبب وجود سقف الخدمات الذى يعلو دور السطح والبعض الآخر يقف عند دور السطح فقط نتيجة لانتهاء هذا الجزء من المبنى عند هذا الدور
    متغيبة عن الملتقى
