سؤال عن التحكم بسرعة الموتور
النتائج 1 إلى 10 من 26
    amir al arab
    amir al arab غير متواجد حالياً
    سؤالى بخصوص التحكم بسرعة موتور مخرطة صغيرة يعمل على تيار 220 فولت
    فهل من الممكن التحكم بسرعتة بحيث يعمل بسرعات مختلفة من سرعة بطيئة الى سرعة اعلى مع المحافظة على قوة الموتور .
    ولكم جزيل الشكر
    aattaa
    aattaa غير متواجد حالياً
    هل المحرك يعني بيعمل على واحد فاز؟
    amir al arab
    شكرا جزيلا اخى aattaa على الاستجابة واسف على تأخرى فى الاجابة على سؤالك
    انا ليست لدى معرفة بالمحركات ولكنى ارفقت صورتان واحدة للمخرطة لتبيان حجمها والاخرى للوحة معدنية مثبتة على الموتور.
    ارجو افادتكم ولك جزيل الشكر
    الصور المرفقة
    hegoo
    hegoo غير متواجد حالياً
    اخى العزيز يمكن التحكم فى سرعة الموتور عن طريق زيادة او نقصان التردد حيث يصعب هذا العمل غير بتوافر جهاز يقوم بزيادة التردد او بتقليلها وهذا ما ينصه القنون التالى فى التحكم بسرعة الموتور
    f = (n*p)/120
    حيث f تاول الى التردد بالهرتز ------n الى سرعة الموتور --------------- p الى عدد اقطاب الموتور وهو عدد ثابت كما جاء به الموتور من المصنع
    mobarez1
    mobarez1 غير متواجد حالياً
    يمكنك فعل ذلك عن طريق جهاز VFD يكافئ قدرة الموتور واليك بعض اللينكات
    http://en.wikipedia.org/wiki/Variable-frequency_drive
    المسرع 9999
    المسرع 9999 غير متواجد حالياً
    Cool
    مشكور على ارابط الحلوووووووووووو يا حلووووووووووووووووووووو
    تم ترجمة الصفحه وعذروني على الترجمه الي مشي حالك
    B2000
    B2000 غير متواجد حالياً
    الموضوع بسيط فانت تحتاج الى انفرتر فهو قادر على تحقيق كل ما تتمناه فى التحكم فى المواتير
    alaa_1
    alaa_1 غير متواجد حالياً
    كيفيه ربط محرك ثلاثي الطور ذو سرعتين
    alaa_1
    كيفيه ربط محرك ثلاثي الطور ذو سرعتين الرجاء التوظيح من خلال الرسم لدائره السيطره
    undertacker2010
    undertacker2010 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية undertacker2010
    Thumbs up INVERTER (frequency controller converter)
    you can simply use an inverter for controllin the speed of motors 1 ph or 3 ph
    inveretr is advice used in change frequency which supplied to motor so due to changable frequency we can change also the speed of the motor
    v=120f/p (v= speed , f : frequency , p = num of poles)
    here are two types of inverter
    http://www.rhymebus.com.tw/en/module...p?cid=2&cid2=6
    http://www2.nord.com/documentation/d...anuals/manuals
