الرجاء المساعدة في توزيع الاحمال
النتائج 1 إلى 10 من 10
    eslamoo
    eslamoo غير متواجد حالياً
    بسم الله الرحم الرحيم
    اخوتي كيف الحال , طبعا المبنى هو عبارة عن صالة كبيرة ( مصنع ), هذا المبنى مشترط ان يكون
    عمودا واحد فقط في منطقة الوسط بينما يمكن وضع اي عدد من الاعمدة في الحواف وكما يمكن ايضا
    وضع اي عدد من الكمرات للمبنى ( في الوسط او في الحواف) كما مبين بالصور المرفقة
    اريــــــــد كيف سيتم توزيع الكمرات والاعمدة للمبنى وكذالك توزيع الاحمال ( الاحمال الرأسية فقط ) للمبنى
    الصور في المرفقات
    مصعب الممصعب
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب
    Received: 252
    Given: 25
    اعمل اعمده في السور وبدون عمود داخلي
    خلي السقف حديد وصمم علي برنامج سيكون الحديد في شكل طبقتين لان البحر واسع
    khaled_sh2007
    khaled_sh2007 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية khaled_sh2007
    Received: 35
    من وجهة نظرى ان هذا المبنى استحالة يتعمل خرسانة حتى لو عمود واحد فى النصف لان البحر ( اقل بحر 30 متر )
    ---- الحل يتعمل Frame steel و بة عمود فى النصف
    عدد 10 Main Frame ( كل 5 متر فى الطول ال 50متر )
    و كل Main Fram ممكن يبقى 2 frame و تضع عمودين لاصقين فى بعض فى النصف بحيث كل frame يكون بحرة 30 متر و تكون القطاعات IPE
    eslamoo
    اوكي اخوتي
    طيب لو وضعت عمود في منتصف المبنى ( يعني تقسيم المبنى الى 4 اقسام) بحيت كل قسم تكون
    ابعاده 30 *25 ويتصمم concrete frame
    هل هذا يعتبر حل انشائي له ؟؟؟
    مهندس مدني .... وبس
    khaled_sh2007
    Received: 35
    يا باشمهندس و اضح انك بتحاول تطبق اللى اخدتة فى الكلية و مافيش خبرة فى المواقع او التنفيذ او الاسعار الخ
    تصميم و تنفيذ con. Frame صعب جدا و حديدة كتير و تنفيذة صعب مش اى مقاول يقدر ينفذة وواضح انك عايز تخرب بيت صاحب المصنع
    المصانع كلها بتنفذ steel يعنى Main Frame الخ فى برج العرب فى الاسكندرية ...الخ
    مش ممكن تفكر فى خرسانة الا الاساسات بتاعة المنشا و بتكون منفصلة و الباقى كلة steel
    وطبعا60 متر دة كتير جدا لازم بالكتير 30 متر و 50 متر تتقسم كل 5 متر Frame
    الحل 2 frame كل و احد عرض 30 متر و طول 50 متر و مفتوحين على بعض من الداخل
    و بكدة يبقى حققنا الشرط و هو صف اعمدة فى النصف ( هما فى الحقيقة عمودين steel مشتركين فى قاعدة واحدة)
    ابو الحكم العراق
    ابو الحكم العراق غير متواجد حالياً
    ممكن عمل ذلك ببناء فضاءات عالية وعمل الاعمدة في الحواف لان نحن في العراق يوجد عندنا هذه الفكرة وهي الان مقدمة على شكل بناء متعدد الطوابق بفضاءات عالية مع عدم استخدام الاعمدة في الوسط
    khaled_sh2007
    Received: 35
    الاخ ابو الحكم العراق انت قصدك هنجر ( مثل المستخدم فى ايواء الطائرات الكبيرة ..الخ )
    eslamoo
    طيب يااخي khaled_sh2007 ممكن توضح الحل برسم مبسط للمبنى
    يعني السقف لازم يكون فلات
    يعني رسم يبين توزيع الاعمدة والكمرات ( علما بان السقف لازم يكون فلات اي مسطح )
    مهندس مدني .... وبس
    ibnmessaoud10
    ibnmessaoud10 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ibnmessaoud10
    Received: 100
    Given: 21
    السلام عليكم ورحمة الله
    عامود في الوسط 30م على الطول و 25م على العرض
    نوع العامود حسب الاحمال ويمكن الوصول الى double HEA600 or HEB 600 او اكثر ويكون اللحام بينهما وفق grande portée
    beams can be beam P.R.S ويمكن ان تصل البعد الى 70م كبحر
    ويكون تقسيم الهنجر الى 4 اجزاء 25*30م2
    المجموع 6 poutre P.R.S وهذا مكلف لان اللحام لا يكون الا على الموقع+ column من نوع double HEA or HEB لان inertia in yy or zz تكون متقاربة
    ثم يكون الربط بين الجسور مثل التقنية المستعملة في steel bridge اي كل 8 م هناك tirant او tie
    khaled_sh2007
    Received: 35
    - بداية عايز اسال لية السقف لازم يبقى فلات مش دة مصنع ؟؟
    - بالنسبة conc. Frame اكبر بحر هيكون 25 متر فقط طبعا مع التكاليف لتنفيذة الخ
    - الحل المجدى ( و بدون اعمدة فى الوسط خالص ) frame steel
    - مرسل رسومات لعدد من اشكال الفريمات ممكن يصل الى 90 متر
    و دة علشان بيستخدم قطاعات بطريقة اسمها Pre-Engineered steel Building
    و دة اوفر 20 % من العادى conventional steel buiding
    الصور المرفقة
    • نوع الملف: jpg F1.JPG‏ (23.9 كيلوبايت, 63 مشاهدات)
    • نوع الملف: jpg F2.JPG‏ (24.5 كيلوبايت, 56 مشاهدات)
    • نوع الملف: jpg F3.JPG‏ (23.8 كيلوبايت, 51 مشاهدات)
