التوربينات
النتائج 1 إلى 4 من 4
    snow prince6
    snow prince6 غير متواجد حالياً
    التوربينات
    شي مختصر وبسيط عن تصنيف التوربينات وأرجو تعليقكم وإرسال معلومات عن التوربينات
    من مواضيع snow prince6 :
    رائد ميكانيك
    رائد ميكانيك غير متواجد حالياً
    شكرا للمهندسة هبة على المعلومات اللطيف ولكن نريد معرفة ماهي اهم المشاكل التي يتعرض لها التوربين وكيف يمكن معالجته
    نورس الزبيدي
    نورس الزبيدي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية نورس الزبيدي
    Classification of steam turbines - On the basis of operation, steam turbines can be classified as: (i) Impulse turbine and
    (ii) Impulse-reaction turbine.
    Impulse turbine In impulse turbine, the drop in pressure of steam takes place only in nozzles and not in moving blades. This is obtained by making the blade passage of constant crosssectional area.
    Impulse-Reaction turbine
    - In this type, the drop in pressure takes place in fixed nozzles as well as moving blades.
    - The pressure drop suffered by steam while passing through the moving blades causes a further generation of kinetic energy within these blades, giving rise to reaction and add to the propelling force, which is applied through the rotor to the turbine shaft.
    - The blade passage cross-sectional area is varied (converging type). The simple Impulse turbine - It primarily consists of: a nozzle or a set of nozzles, a rotor mounted on a shaft, one
    set of moving blades attached to the rotor and a casing. - A simple impulse turbine can be diagrammatically represented below. The uppermost
    portion of the diagram shows a longitudinal section through the upper half of the turbine, the middle portion shows the actual shape of the nozzle and blading, and the bottom portion shows the variation of absolute velocity and absolute pressure during the flow of steam through passage of nozzles and blades. Example: de-Laval turbine
    لتكن اروحنا نقية سامية عن كل ما يخدش نقاءنا
    احمد الرجا
    احمد الرجا غير متواجد حالياً
    شكرا على هذه الاضافة الجميلة
