نظام التكييف في الأبراج العاليه ( أعلى من 160 متر )
النتائج 1 إلى 9 من 9
    وسام الحجار
    وسام الحجار غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ... إذا حد عندو إضافات على هالموضوع، أرجو أن يضيفها :
    نظام تبريد برج مكون من 50 طابق بواسطة Heat Exchanger موقعه في basement و منه تتغذى شبكة الأنابيب بالمياه البارده حتى الطابق 32 ( Mecahnical Floor) حيث يتم أخذ فرع إلى Heat Exchanger أخر و تركب بعده غرفة المضخات ليتم تزويد باقي البرج بالمياه البارده اللازمه للتكييف.... سوف أقوم بإرفاق مخططات لهذا النظام بالقريب العاجل إنشالله.
    ولكن هذا النظام في حالة الــ Heat Exchanger .
    فكيف يكون النظام في حالة الشيليرات العادية و نظام أبراج التبريد....؟؟؟؟
    apo_mosa
    apo_mosa غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية apo_mosa
    والله موفق جداً في إختيار الموضوع
    موضوع جداً مهم و مطلوب و ياريت اخونا الخبراء بهذا الموضوع او حتى على دراية به لا يبخلو علينا باي معلومة حوله من قريب او بعيد
    مشكور اخي وجزاك الله خيراً
    أمحو ذنوبك في خلال دقيقتين
    لا تتخيل كل الناس ملائكة فتنهار أحلامك ،،ولا تجعل ثقتك بهم عمياء ،، لأنك ستبكي يوما على سذاجتك
    mech_design77
    mech_design77 غير متواجد حالياً
    السلام عليكم:
    أخي الكريم ... في حالة الأبراج العالية يتم عمل ما يسمى (Mechanical Floor) واحد أو أكثر حسب إرتفاع البرج. يكون إرتفاع هذا الطابق الميكانيكي أقل من إرتفاعات الطوابق الأخرى بهدف تقليل تكلفته.
    في حالة إحتياج البرج لطابق ميكانيكي واحد فإن الطابق يحتوي على جميع الخدمات التي تستخدم الدوائر المغلقة (Closed Loops) وفي حالتك التي ذكرت فإنه لايوجد داعي لعمل Heat exchanger في الـ Basement floor بل إن الطابق الـ 32 يمكنه أن يخدم كل المبنى مع الأخذ بعين الإعتبار باستخدام Pressure Reducing Valves - صمام مخفض للضغط - للأدوار السفلى (الأقرب للمضخات) حسب نوع الخدمة أو الشبكة المستخدمة، وهي نفس الحالة سواء في التكييف أو التدفئة.
    أود أن ألفت إنتباهك لشيء مهم وهو محاولة إبقاء سرعات التدفق بالنسبة للصواعد و النوازل Risers بجوار السرعة القصوى المسموح بها مع التأكيد على عزل المواسير عزلاً جيداً جداً لتفادي الفواقد الحرارية الناتجة عن طول المسافات و الوقت المستغرق لوصول المياه المعالجة حرارياً لنقاط التغذية، ويفضل فرض فيمة فاقد معيتة ناتجة عن ذلك مسبقاً لتفادي الأخطاء بين التصميم النظري و الناحية التطبيقية.
    بالنسبة لخدمات الصرف الصحي فلابد من كسر طاقة الوضع فيها كل مسافة معينة و إلا تسببت في مشاكل عند القاع، يمكن فعل ذلك بعد جعل الـ Riser مستقيماً بل متعرجاً بتركيب أكواع كل مسافة معينة.
    خدمات المياه الساخنة و الباردة و الإطفاء يجب أن تعامل بنف الإسلوب من ناجية الضغط باستخدام مخفضات الضغط أو باستخدام أكر من Riser يخدم كل منها مجموعة من الطوابق المتتالية وذو ضغط مختلف باختلاف أقصى إرتفاع.
    هذا و الله أعلم...
    ::: Mechanical Engineer :::
    :::: Kamel ABUSEEDO ::::
    " لكل إنسان وطن يعيش فيه, أما نحن فلنا وطن يعيش فينا "
    "Don't Forget Palestine"
    mech_design77
    السلام عليكم:
    هذا و الله أعلم...
    apo_mosa
    مشاء الله ايوه كده يا بشمهندسين ماشاء الله جزاكم الله عنا خير الجزاء
    bassamp
    bassamp غير متواجد حالياً
    good evening every body
    i have a excellent experince in cooling of high rise building and i want to share it with all enginneers
    the one who said that no need to have plate heat exchangers in the basement is not practical
    the location of mechanical rooms in the towers can be selected based on the following
    1. if the buiding is connected to district cooling then we have to have the main plant room with heat exchangers at ground level or basements
    2.then the other location should be selected so that the static pressure on the air handling unit or fan coil unit should not exceed the static pressure that the unit can handle .the use of ressure reducing valve should be eleminated since it may cause problems in balancing of chilled water so the best location between 2 plant should be maximum 22 tp 25 floors
    3. in case no district cooling is not used the chillers can be in basement and the cooling towers at the top of buildings and the selection of intermediate plant room shall follow the static pressure limitations
    FAYEZ GHABBOON
    FAYEZ GHABBOON غير متواجد حالياً
    يوجد عدة تصميمات ميكانيكيه للأبراج العاليه ---
    بالنسبه للمبادلات الحراريه في التكييف فهي تستخدم لكسر الضغط ( فصل الضغط ) لعدة اسباب منها : التقليل من سعر القطع المستخدمة --- و تقليل قيمة فحص الضغط---والتقليل من احتمالية التسريب-- والتقليل من سعر التشلر--وفي حالة الدستركت كوولنج التقليل من سعر المبادل الحراري في الطابق الأرضي -- مع العلم أنه لأا يمكن استخدام prv في التكييف والتبييد لأنها دوائر مغلقة----
    أيضا يوجد بعض التصميمات تقسم البرج لمنطقتين منطقه ضغط عالي ومنطقة ضغط منخفط دون استخدام مبادلات حراريه --- هنا فقط غرفة الميكانيك الأرضيه تصمم بحيث تتحمل الضغط الناتج من عمود الماء
    بالنسبه للدوائر المفتوحه كحدمة الماء البارد والساخن يستخدم prv للحد من الضغط ( حد اقصى 5 بار) ويستخدم عادة لتنزيل الغط ل 2 بار للتقليل من هدر الماء---
    بالنسبة لمواسير التصريف الصحي العبره ليست بالأرتفاع لأن سرعه الماء تصل لسرعه قصوى ثم تثبت بعد اربعة طوابق والخوف هو يكون من تغير الأتجاه حيث تقل السرعة فيغلق الماء البايب ( اعرف ان هدا عكس ما قاله الأخ الكريم)وتعالج المشكله باستخدام اليوك فنت---
    بالنسبه لشبكه الحريق فهي قصه اخرى لا يسعني الوقت للتكلم عنها
    والسلام عليكم
    ahmedff
    ahmedff غير متواجد حالياً
    اين المخططات يااخ وسام ؟
    مستريورك
    مستريورك غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مستريورك
    Received: 81
