جاءنا البيان التالى (عودة الزعيم ) Risa Foot v3.0.3
النتائج 1 إلى 10 من 14
    زعيم الاسكندرية
    زعيم الاسكندرية غير متواجد حالياً
    Received: 262
    Given: 266
    :mad: بيان لعامة الشعب فى ملتقى المهندسين العرب :mad:
    عاد بسلامة الله الى ارض الوطن ( ملتقى المهندسين العرب ) الزعيم المفدى والقائد الملهم ذو الحكمة الرشيدة والراى السديد - السيد المهندس الدكتور الوزير المحافظ زعيم الاسكندرية
    وذلك بعد رحلة خارج حدود الملتقى استمرت ثمانية واربعين ساعة تفقد خلالها العديد من المواقع ( المنتديات الهندسية وغير الهندسية ) من اجل الاطلاع على البرامج الهندسية ( المضروبة وغير المضروبة ) وذلك سعيا من فخامته لرفعة المواطنين ( اللى ما يستاهلوش ) فى ملتقى المهندسين العرب
    وقد رافق السيد المهندس الدكتور الوزير المحافظ زعيم الاسكندرية عددا من كبار الشخصيات ( الهاكرز ) ومتسولى البرامج وخبراء فك الحماية
    وقد اسفرت جولة فخامته عن عثوره على العديد من البرامج التافهة والمهمة على حد سواء والتى سيقدمها الى عامة الشعب فى عيد الــــــ ( مش عارف والله )
    هذا وقد افصح فخامة زعيم الاسكندرية عن اول هذه البرامج التى سيقدمها كمنحة لا ترد الى الفقراء والمساكين من عامة الشعب فى ملتقى المهندسين العرب
    هذا البرنامج
    حفظ الله زعيم الاسكندرية نصير الفقراء والمحتاجين
    RisaFoot v3.0.3
    RisaFoot v3.0.3
    Info:
    RISAFoot provides stand-alone and integrated analysis, plus design and drawing of spread footings and pedestals. RISAFoot is the best because it automates every step from analysis to design to drawing and it goes beyond simple issues to handle complex situations, such as biaxial bending, uplift and property boundaries.
    Automatically check bearing pressure, sliding, overturning, and uplift. Designs both footing reinforcement (bottom and top) and pedestal steel and exports DXF details. View detailed reports for each footing, including bearing pressure plots and reinforcement sketches. RISAFoot will create DXF plans, sections, and details of your footing for export to your favorite CAD package.
    RISAFoot integrates directly with RISA-3D and RISA-2D, allowing you to design all of your footings at once.
    Specifications
    As stand-alone software RISAFoot quickly gives you accurate designs and details for single footings. The stand-alone interface makes it easy to get the results you need.
    Complete integration with RISA-3D, RISAFloor and RISA-2D.
    Real spreadsheets with cut, paste, fill, math, sort, find, etc. assist with input and results.
    Footings are optimized for geometry limits and many other criteria that you define.
    All loading combinations of axial, shear and moment are solved with exact solutions, including biaxial bending with or without uplift.
    Eccentric pedestal locations may be defined, offset in one or both directions.
    Property boundaries may be defined for RISAFoot to determine optimum footing-pedestal layouts.
    Net or Gross allowable soil bearing may be specified.
    RISAFoot calculates the exact soil bearing distribution under the most complex loading and determines the optimal footprint.
    Automatic calculation of overburden and self weight of footing and pedestal.
    Sliding checks are performed with user defined friction coefficients and passive resistance.
    The footing is fully designed for bending, one-way shear and punching shear.
    Pedestals are designed for axial, shear and bending, including biaxial bending.
    ACI 1995/99/02/05 concrete design
    Designs, including reinforcing and stirrup requirements, are fully detailed and may be exported for incorporation into CAD drawings.
    Overturning safety factors are maintained and may also be customized by the user. Moments and restoring forces are also reported.
    High quality graphic detail reports, with stress diagrams and detailed calculations, print what you see on screen and are easily customized.
    Constant in-stream error checking and data validation prevent user errors.
    Support for all units systems and conversions at any time let you freely change between any systems.
    Supports unlimited loads and combinations
    Supports Windows 2000/XP/Vista
    Extensive customization options and user defaults
    Comprehensive printed reference manual
    Encyclopedic online help with index and cross-reference
    Screenshot:
    Password:
    Code:
    CivilEA
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية إسلام علي
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    بتتكلم بصفتك رئيس وأنت لازلت مرشح يا زعيم
    دا تفاؤل بقا ولا ثقة يا مان
    على فكرة على فكرة
    البرنامج اللي قلت لك عليه فعلاً ملفه معطوووووب
    حاول تحمله على حاجة غير الفورشيرد لأنه انضرب اليومين دول
    ibnmessaoud10
    ibnmessaoud10 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ibnmessaoud10
    Received: 100
    Given: 21
    السلام عليكم ورحمة الله
    الشركة المنتجة لهذا البرنامج لها مكتب في الرياض(السعودية) و جربت سابقا risa tower و لاحظت انه لا توجد اضافة يمكن الاعتماد عليها مقارنة بكل من graitec and autodesk
    محمد 977
    محمد 977 غير متواجد حالياً
    تسلم ايدك و الف شكر
    تسلم ايدك و الف شكر
    مشكوووووووووووووور
    تسلم الأيادي على التميز و الإبداع و المجهودات الطيبة
    محمودشمس
    محمودشمس غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    Received: 14
    الف شكر علي هذا المجهود العظيم
    م . أبو بكر
    م . أبو بكر غير متواجد حالياً
    مشرف ( الهندسة المدنية )
    الصورة الرمزية م . أبو بكر
    Received: 156
    Given: 23
    أهلا بعودتك يا زعيم الاسكندرية ...
    سنحمل الملف و نشوف يا نخليك زعيم و نعطيك نياشين ...
    يا نعمل عليك انقلاب .
    تحياتي و احترامي .
    م . أبو بكر
    essam awad11
    essam awad11 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية essam awad11
    جزاك الله خيرا يا زعيم
    بس عايزين المعونة العاجله
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mohy_y2003
    Received: 350
    Given: 447
    اهلا بزعيمنا الحبيب حفظه الله ورعاه - ومايحرمنا من عطاياك لشعبك الحبيب - بس ايه حكاية ان الشعب ما يستاهلش دي هو كل ما زعيم يوصل الي سدة الحكم يمن علي شعبه كده باي حاجه يعملها
    عموما ولا يهمك يا زعيم فانت في قلوبنا - وربنا يكفيك شر المرافقين اللي معاك في جولاتك المكوكيه ويجعل كلامنا خفيف عليهم وعلي كل الهاكرز
    ومشكووور يا زعيم
    الإمام محمد الغزالي
    زعيم الاسكندرية
    Received: 262
    Given: 266
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م . أبو بكر مشاهدة المشاركة
    تحياتي و احترامي .
    م . أبو بكر
    سنعتبر هذا تهديدا منك لقلب نظام الحـ ( ............ ) ــــم فى ملتقى المهندسين العرب
    عموما عندما استلم السلطة واحلف اليمين الـد( ............. ) رية سيتم نفيك خارج حدود الملتقى
    مع تفعيل المقاطعة لكل مشاركاتك وعمل حظر اقتصادى على اى عضو فى الملتقى يعلق على مشاركاتك
    ومشكووور يا زعيم
    ايها المواطن mohy_y2003 - احنا عملنا كل ما بوسعنا للتخلص من نصف المواطنين بملتقى المهندسين العرب ليعيش النصف الآخر مرتاح
    1. اعطيناكم لبن اطفال فاسد وعاش أطفالكم وخسرنا ثمن اللبن
    2. اعطيناكم فواكه وخضروات مهرمنة ولا يزال عددكم فى ازدياد ;)
    3. سربنا لكم انفلونزا الطيور وما فيش فايدة فيكم
    4. اعطيناكم انفلونزا الخنازير وماتت الخنازير بسببكم ولا يزال المواطنين فى تزايد
    مش عارفين نعمل معاكم ايه ؟؟؟؟
    قريبا سنصدر لكم انفلونزا السمك ليكون الحصار من البر والبحر والجو
    انتم تحمدوا ربكم انكم عايشين فى خير الزعيم بيعطيكم برامج ومواقع وبيحاول يرفع من شأنكم
    لالالالالالالالالالالالالالالالابد من تغيير المواطنين واستبدالهم بمواطنين آخرين من كوكب المواطنة لنعيش نحن الز( ....)اء مرتاحين
    تحياتى لكم ايها المنكوبين
    محمد دهشورى
    محمد دهشورى غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية محمد دهشورى
    Received: 47
    Given: 194
    مشاركه طيبه من الزعيم بس خليك حنين شويه وانت بتتكلم على عامه الشعب لان اصواتهم هى اللى هتنجحك
    وعندى طلب
    عاوز برنامج بيصمم وصلات الستيل
    هنشوف بقى هتهتم ولا هو كلام انتخابات
    ههههههههههههههههههههههههههههه
    ربنا يوفقك يا زعيم
    ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم
