كيف تصنع رادار wifi
النتائج 1 إلى 2 من 2
    jouini87
    jouini87 غير متواجد حالياً
    Received: 42
    كيف تصنع رادار wifi
    لسلام عليكم
    بكل بساطه يستطع اي مستخدم لديه المعدات المناسبه ولديه الوقت والهمه العاليه
    صنع عده انواع من الأنتينا (Antenna) او كما يسمى ايضا "اريل" ولكن هذه الكلمه غير
    دارجه في عالم الشبكات اللاسلكية , نستطيع صنع انتينا خاصه بالشبكات اللاسلكية
    الخاصه بالحاسب Wi Fi والتي تعمل على ترددات الميكرويف وتعرف ب IEEE 802.11 او انتينا
    خاصه باالتلفزيون والتي تعمل على ترددات UHF او انتينا خاصه بالراديو والتي تعمل على
    ترددات مختلفه HF,VHF,UHF . ولكن كل من تلك الانتينات له حسابات خاصه وله معادلات
    خاصه وله اشكال خاصه , في الحقيقة هذا قد يعتبر تخصص مستقل بحد ذاته يدرس في
    هندسه الاتصالات بشكل موسع ويدرس اسسه بعض من طلاب الهندسه الألكترونية
    =-=-= أسئله واجوبه للتوضيح =-=-=
    س:
    اذا كنت انا استطيع ان اصنع انتينا وغيري يستطيع فلماذا نشتري من التجار ؟
    ج :
    في الحقيقة صنع الأنتينا ومعدات الاتصال اللاسلكية اكثر من برع فيه هم
    هواه اللاسلكي Amateur Radio بعضهم مهندسو اتصالات وبعضم فقط تملكو خبره
    طويله عبر الزمن وعبر استخدام معدات الأتصال عبر المدن وعبر الدول وعبر الفضاء احياناً
    هوايه اللاسلكيات من اجمل الهوايات العلميه التي تنمى لدى الشخص العلم والخبره
    والصداقة عبر الاثير . ولكن لماذا نشتري من الأسواق هذه المعدات فالسبب هو
    توفير للوقت احياناً
    الرغبه في الدقة العاليه في مجال الاتصال
    للأستخدام الرسمي (فالمعدات التجاريه تاتي بشكل جميل غير الذي نصنعه نحن )
    لتوافقها مع المعايير الدوليه الخاصه بالاتصالات والتي تضعها غالباً FCC & IEEE
    س :
    اذا كنت تعتقد نفسك قادر على صنع انتينا للأتصال الشبكي لمسافه كيلو واحد
    فاين الدوله من امثالك ؟ (يتبهلل)
    ج:
    الشركات العالمية وهواه الاسلكي وانا وغيري كلنا نستخدم نفس القيم والمعادلات
    اذا كنا على نفس التردد , وهذا ليس اختراع انما هو تحقيق المعالات والقوانين بابسط
    الطرق واوفر المعدات .
    س:
    هل ستعطيني الأنتينا التي ساصنعها بيدي نفس الاداء الذي احصل عليه عند
    شراء انتينا من السوق ؟
    ج:
    احيانا قد تحصل على اداء سيء جداً واحيانا تحصل على اداء عالي افضل من الذي
    تحصل عليه عند شرائك انتينا من السوق , يعتمد هذا على دقة عملك .
    س: كم التكلفه التقريبيه للأنتينا التي ساصنعها للأستخدام في Wi Fi ?
    ج: في الحقيقة يعتمد على نوع الأنتينا ولكن غالبا لن تصل الكتلفه الى اكثر من
    30 دولار اي 100 ريال سعودي
    النوع الاول
    A Tin Can Waveguide WiFi Antenna
    هذا موضع قد كتبته سابقا
    نظرة عامة حول الشبكات اللاسلكية
    ارجو مراجعته لمن يريد ان يتعرف على الشبكات اللاسلكية Wi Fi
    احب ان انوه انني لن ارد على اي تسال خارج نطاق ماساتحدث عنه وهو صنع الانتيا لكي لا يتشتت الموضوع
    اذا كان هناك اي استفسار يفضل وضعه في موضوع مستقل . حلو
    ماهي الانتينا التي سنصنعها اليوم ؟
    ستصنع انتينا تعرف ب
    وهي انتينا تصنع من اي علبه معدنيه ذات قياسات معينه
    ماذا احتاج لصنع هذه الانتينا ؟
    - تحتاج الى مجموعه من العلب المعدينة لتنفيذ الحسابات عليها حتى نجد العلبه المناسبه
    السعر (مجاني)
    تو قد تستخدم علبه معينه بمقاس معين , مع انه قد تجح الكثير من العلب في هذه التجربه
    2-تحتاج الى كونيتورز Connector من النوع التالي
    N-Female connector
    اضغط هنا لمشاهدة الصورة بالحجك الطبيعي.
    ويمكن استخدام نوع اخر وهو
    N-female Panel Mount 4-Hole
    ولكنني لا افضله حاليا في هذه التجربه لانه يحتاج اربعه اخرام اضافيه
    (السعر تقريبا 10 ريال للقطعه)
    3- اسياخ نحاسيه خاصه باللحام مقاس 2 -3ملم (يفضل حمل الكونكتور وتجرب المقاس)
    او اذا لم يكن متوفر نستطيع استخدام السلك النحاسي الخاص بكيبلات الكهرب
    (المتر بحوالي ريالين )
    4- معدات خرم (دريل كهربائي) او توجد خرامات يدويه يمكن استخدام المتوفر ولكن الدريل افضل
    (الدريل هذا سلف لا تشتروه)
    5- كيبل من نوع RG58 ذو الممانعه 50 اوم وبطول لا يزيد على متر او نصف متر
    لان الفقد في تلك الكيابل يؤثر على جوده الأشاره يسمى الكيبل ب Pigtail
    يجب ان تكون اطرافه بهذا الشكل
    اضغط هنا لمشاهدة الصورة بالحجك الطبيعي.]
    الطرف الكبير ويسمى N-Male connector وهو الذي يوضع على الكونيكتور الذي اشتريناه
    الطرف الذهب يالصغير وهو RP-SMA وهو مناسب ليركب في كروت الحاسب اللاسلكية او
    نقاط الوصول التي تحتوي انتينا قابله للتغير (توجد بعض نقاط الوصول بكونيكتور من نوع اخر )
    توجد كيبلات افضل من RG58 ولكنها قد تكلف اكثر يصل سعر هذا الكيبل حوالي 50 ريال
    واذا نظرت الى الافضل من LMR 400 فستجده بحوالي 100 ريال
    بعد ان وفرنا الطلبات السابقة وملانا الدنيا علب مثلا مستودعي هنا
    نقوم بحساب قطر كل علبه وتسجل المقاسات في ورقه لمعرفه الانواع (القياسات يجب ان تكون دقيقة جداً جداً )
    الان سنذهب الى الموقع التالي واستخدام الآله الحاسبه الموجوده في منتصف الموقع
    Can Diameter - قطر العلبه بالانش
    بعد ان نضع القطر نضغط على ازرار calculate
    لتظهر عندنا قيم في الاسفل ساشرحها لكم
    Cuttoff Frequency in MHz for TE11 mode
    يجب ان يكون اقل من 2.412 ميقا هرتز
    Cuttoff Frequency in Mhz for TM01 mode
    يجب ان يكون اعلى من 2.462
    3/4 Guide Wavelength
    يفترض ان لا تكون اعلبه المستخدمه اقصر من هذا الطول
    1/4 Guide Wavelength
    المسافه من قاع العلبه التي يجب ان نقوم بالثقب عندها
    هذه القياسات التي في الاعلى هي التي تحدد مدي جوده الانتينا الي ستصنعها
    انا قمت بعمل تجربي على علبه ذات قطر 3,85 انش وكان الانتينا جيده الاداء
    وايضا استخدمت علبه بطاطس برنقلس ولكنها لم تفلع معني ولكنها نجحت مع
    كثير من هواه التجرب وساظه روابط لهم في اخر الموضوع .
    عموما بعد ان حدننا نقطة الخرم التي اعطتنا اياها الحاسبه
    نقوم بالخرم بدقه فمن المفرض ان نتوسع من تلك النقطه بمسافه
    متساويه من كل الاتجهات
    هاقد قما بالخرم (الخرم في هذه التجربه كان سئ ولكن الانتينا عملت معاي بشكل جيد)
    ناتي بقضيب النحاس ونقص قطعه منه بطول 31 ملم بشكل دقيق (مقاس ثابت حالياً)
    اذا كان النحاس مناسب ومشدود في فتحه الكونيكتور ان سنحتاج الى استخدام اللحام
    في تلك الحاله
    الان ناتي بالكونيكتور نضع القطعه النحاسيه الي قصصناها بداخله
    ومن ثم ونقوم بتركيب الكونيكتور بداخل العلبه
    وبهذا نكون قد انتهينا من صنع الانتينا
    الان كل ماعلينا هو توصل الأنتينا بالكيبل
    وتوصيل الكيبل بالكرت اللاسلكي في الحاسب او تركيبه مكان الانتينا في الأكسيس بوينت
    مثل هذا الشكل
    ||||- الأنتينتا التي في الصوره (العلبه ) قمت انا بتجريبها على مسافه 800 متر وكانت تعمل
    بشكل جيد علما انها غير دقيقة الصنع
    ||||-اذا لم تنجح من اول مره فلا تقلق فالعمليه دقيقه جرب مره واثنين وثلاث وعشره
    فانت تتعلم وتستفيد مادياً في نفس الوقت
    صور لمشاريع وعلب اخرى
    من مواقع اخرى
    هذه علبه البطاطس برنقلس وتعمل بشكل ممتاز
    والمنتج التجاري من هذه العلب هو
    انقر على هذا شريط لعرض الصورة الكاملة. الحجم الاصلي للصورة هو 800x600
    في الاخير احب ان اذكر ان اعملية تحتاج الى مجهود والى دقه
    وارجو ان اكون قد قطعت الطريق على بعض مهندسي الاتصلات الاغبياء الذين واجهتم
    واخبروني ان هذه التجارب مستحيله , واخذ يتشدقون بمعادلات وهرج فاضي
    هذه المعدات في بعض المواقع تم تجربها باجهزه تحليل طيفي واجهزه SWR
    واعطت كسب 10 dbi وهو كسب عالي
    وقميه انتينا بهذا الكسب تصل الى اكثر من 400 ريال سعودي
    تنبيه : بعد توصيل الانتينا بالجهاز لا تحاول النظر او تعريض جسمك اليها لانها قد تظر بك بشكل او بأخر
    تحياتي للجميع
    ارجو ان يكون العمل اعجبكم
    دعواتكم , فانا في امس الحاجه لها
    عروة بن الأكرم
    عروة بن الأكرم غير متواجد حالياً
    الله يجزيك الخير،
    والله أنها شغلة كتير حلوة بودها خبرة واسعة بمجال الاتصالات حتى أنو الواحد يوصل لهيك اكتشاف
    مشكور كتير أخي jouini87
