متجدد : الكتاب الشامل في الموقع(تم اعدادة من اكثر من 40 كتاب واكثر من 80 مشاركه )
صفحة 5 من 35 الأولىالأولى 1 2 3 4 56 7 8 9 15 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 349
  1. [41]
    م أحمد السنجهاوي
    م أحمد السنجهاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م أحمد السنجهاوي
    Received: 41
    1. تحديد منسوب المياه الجوفية
    Ground Water Table Location
    يعتبر تحديد منسوب المياه الجوفية منالأعمال المهمة للدراسات الجيوتقنية وخصوصاً إذا ما كان منسوب المياه في نطاق تنفيذالأساسات حيث إن معظم المشاكل الفنية التي لها علاقة بالتربة تكون بسبب المياهالجوفية ، ويتم قياس منسوب المياه فور اكتشافها ، ثم تقاس يومياً عند بداية ونهايةيوم العمل ، وكذلك في فترة انقطاع طويلة (إذا حدث ذلك) ثم تقاس قبل ردم مكان الجسةويتم تسجيل النتائج ، وإذا تبين وجود تذبذب في منسوب المياه فإنه يجب معرفة متىوعلى أي عمق يحصل هذا التذبذب وما هي مناسيب الماء في بدايته ونهايته ، ويحدد منسوبالمياه الجوفية بالمنسوب الذى يثبت سطح المياه الحر عنده ، ويترك فترة زمنية مناسبةللسماح للمياه بالارتفاع داخـل ماسورة الجسة إلى المنسوب الأصلي للمياه الجوفية ،وتكون هذه الفترة عادة (24) ساعة للتربة متوسطة النفاذية ، أما التربة الضعيفةالنفاذية كالتربة الطينية فتمتد هذه الفترة إلى عدة أيام أو أسابيع ، ويمكن أيضاًتثبيت أنبوبة "بيزوميترية" في ثقب الجسة وملاحظة منسوب المياه الجوفية على فتراتزمنية وتسجيل أية تغيرات والتأكد من المنسوب النهائي ، و إذا حصل أثناء الحفر أنثقبت طبقة تربة حاجزة للمياه وك ان أسفلها مخزون ماء طبيعي فلا بد من إعادة وضع هذهالطبقة إلى الوضع الأصلي بعد الانتهاء من عمل الجسات وأخذ العينات ، وتؤخذ عينات منالمياه الجوفية من أعماق مختلفة لإجراء التحاليل الكيميائية عليها ، ويفضل إرسالالعينات إلى المعمل فور الحصول عليها ، ولايلتفت للعينات التي تم استخراجها منذ مدةأطول من أسبوع ، ويتم حمايتها من الحرارة والبرودة وأشعة الشمس أثناء النقلوالتخزين ، وفي حالة وجود منسوب المياه الجوفية مرتفعاً ويغطي مستوى الأساسات فلابد من أن يحتوي تقرير الدراسة على التوصيات اللازمة للطرق الفنية لنـزح المياهالجوفية أثناء عملية الحفر للأساسات والبناء وطريقة عزلها عن المياه .
  2. [42]
    مصطفى_7939
    مصطفى_7939 غير متواجد حالياً
    بصراحة اعجز عن الشكر لما فى هذا الموضوع من مجهود وتعب ولما به من احساس بحال المهندس (المدنى) المبتدىء والذى بعد تخرجة تكون معلوماتة العامة حول اساسيات التعامل بالموقع ضعيفة ولذلك ارجو من ادارة الموقع تنسيق هذة المشاركات وعمل نسخة منها على هيئة ملف pdf لما للموضوع من اهمية للمهندس حيث ان كل هم المهندس انه يحاول الالمام باكبر قدر من المعلومات الخاصة بالتنفيذ قبل نزولة الموقع وهذا لا نستطيع الحصول علية بسهوله ولذا جزيل الشكر للمهندس \ احمد السنجهاوى على هذا الموضوع على امل استكماله واقترح تخصيص موضوع خاص بالمهندسين حديثى التخرج وعرض اساسيات التنفيذ بالموقع والمشكلات التى قد تواجه المهندس وايضا ليكون مكان لتبادل الخبرات بما يخص التنفيذ. ................................وشكراً
    مصطفى ................ طالب بالبكالوريوس قسم الهندسة المدنية
  3. [43]
    م أحمد السنجهاوي
    Received: 41
    اتمني من السيد المشرف الجميل قبول طلب اخويا مصطفي
  4. [44]
    هادي المهندس
    هادي المهندس غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية هادي المهندس
    Received: 50
    جمع المعلومات.......
    تم تجميع المعلومات السابقه على شكل صيغ word and PDF للفائده والسهوله ......
    مع تحياتي
  5. [45]
    م أحمد السنجهاوي
    Received: 41
    Joints for Concrete : الفواصل في الخرسانة
    الخرسانة كأي مادة أخرى تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة وإن التغييرات في الحجم قد تنتج الشقوق في الخرسانة (cracks ) ما لم يتم الحد منها والسيطرة عليها بشكل صحيح.
    ويتم ذلك بعمل الفواصل (joints) ويتم تصميمها وبناؤها للقضاء والحد من تشققات الخرسانة وذلك عن طريق جمع وتوزيع وتشتيت قوى الاجهاد (stress forces ) الناجمة عن الاختلافات في درجةالحرارة والرطوبة
    إن عدم وجود أو كفاية الفواصل الخرسانية يؤدي إلى حدوث شروخ خرسانية غير مرئية
    وحتى تكون الفواصل فعالة فإنه يجب أن تؤدي الوظيفة التي وجدت لاجلها ومثبتة بشكل صحيح
    أنواع الفواصل الخرسانية :
    1. فاصل الصب Construction Joint
    2. . فواصل التمدد Expansion Joint
    3. فواصل الهبوط Settlement Joint
    4. فواصل العزل Isolation Joints
    5. فواصل التحكم Control Joint
    6. فواصل تخفيف الضغط Pressure Reliving Joint
    أولاًُ : فاصل الصب Construction Joint
    هو الفاصل الناتج عن عمل صبتين متجاورتين للخرسانة , و يتوجب عمله بسبب عدم الصب بعملية مستمرة ومضي فترة زمنية بين عملية الصب .
    ويجب عمل فاصل الصب للخرسانة في أماكن القص الأقل Minimum Shear سواء كان ذلك للبلاطات أو الكمرات أو الأرضيات ….
    اذا كان الفاصل في سقف أو كمرة أ و عمود فانه يتم عمل الصبة الاولى بدرجة مائلة 45 بحيث لما نصب الصبة الخرسانية الجديدة تتماسك مع بعضها البعض
    وهنا نقف عند بعض المعلومات الهامة :
    1- اقصى عزوم موجبه " max positive moment" توجد فى منتصف البحر وأقصى عزوم سالبه " max Negative moment " توجد فوق الركائز
    2- اقل عزوم ( تقول إلى الصفر تقريبا ) " min moment " عند نقط إنقلاب العزوم عند ربع أو خمس البحر تقريبا
    3- اقصى قوى قص " max shear force " توجد على بعد ( عمق القطاع / 2 ) من وش الركيزه
    4- اقل قوى قص " min shear force " توجد عند منتصف البحر اى عند أقصى عزوم " max moment "
    ححسب الكود الامريكي :( (6-4-3) و(6-4-5)
    يجب ان تكون فواصل الصب بشكل لا تضعف من قوة المقطع الانشائي .
    الاحتياطات يجب ان تتخذ لنقل قوى القص والقوى الاخرى من مقطع لاخر خل الفاصل .
    1- فواصل الصب للبلاطات
    يجب ان تكون ضمن المنطقة بين منتصف الى ثلث المجاز span لكل من البلاطة slabs الجسور BEAM والجسور العرضية girders (الاعصاب rib في باطات الربس او الهوردي)
    2- الفواصل في الجسور girders (جسور رئيسية متقاطع معها جسور عرصية مثل البلاطات المعصبة ribbed slab) يكون الفاصل على مسافة لا تقل عن ضعف عرض منطقة التداخل للجسور .حسبب رأي اللجنة المدققة للكود :
    فواصل الصب يجب ان يكون في المناطق التي يكون فيها المنشأ بأقل قوى عندما تكون فيها قوى القص الناتجة عن الوزن هي ليست المهمه ( الاكبر) كما هو معروف في هذه الحالة يكون في منتصف المجاز span ويكون الفاصل بشكل عمودي هنا مناسب، التصميم على القوى الجانبية يجب ان يؤخذ في معالجة الفواصل وذلك من خلال:
    · مفتاح القص shear keys وذلك من خلال عمل فجوات في الخراسانه القيمة ( تنفذ خلال مرحلة الطوبار بحيث يكون زوايا التجويف 45 درجة ).
    · مفاتيح قص متباعدة Intermittent shear keys وتكون بشكل متباعد او( طريقة التناوب)
    · استخدام قضبان تشريك بشكل مائل Diagonal Dowels(Starter bars)
    · طريقة القص ناقل Shear Transfer Method
    ثانيا ً فواصل التمدد Expansion Joint :
    الغرض من عمل فواصل التمدد للمباني هو التحكم في الشقوق التي تحدث للخرسانة ولخفض مقاومة التمدد والانكماش في الخرسانة نتيجة لعوامل الطبيعة وتأثير البيئة .
    ويجب اختيار الأماكن المناسبة لفواصل التمدد الراسية في المباني والتي من الممكن أن تظهر فيها الشروخ بسبب قوة الشد الأفقية Horizontal stress
    وتحدد المسافة بين فاصل تمدد وأخر بناء علي توقع تمدد حائط مبني أو جزء منه ومقاومة تصميم الحائط لقوة الشد الأفقية وأماكن تواجد الفتحات في الحائط ..أبواب شبابيك …الخ
    عرض فاصل التمدد 2سم والمسافة الأفقية في المباني الخرسانية تتراوح بين 40 إلي 60 م مع مراعاة عمل فواصل أخرى في أجزاء المبني الغير متكافئة في الوزن , والبعد الأفقي بين فاصل تمدد وآخر للأسوار المستمرة 12 م .
    وفي بعض المواصفات مثل البريطانية كل 30 متر
    ثالثا ً: فواصل الهبوط Settlement Joint
    الغرض من هذا النوع من الفواصل هو حماية المباني من هبوط للتربة والتي تسبب إزاحة راسية Vertical Displacement وتكون في الأماكن أو أجزاء المبني الغير متكافئة بالوزن أو أماكن حدوث الهبوط ويجب أن تعمل بفاصل قاطعا طول المبني بأكمله وسمك في حدود 2سم و يبدأ الفصل من الاساسات وينتهي في اعلي سقف مرورا بجميع الأدوار ويجب اخذ الاحتياطات عند التصميم لعوامل الرطوبة والندي الذي قد يتكون داخل هذه الفواصل .
    تستخدم فواصل الهبوط في الحالات التالية :
    1- اختلاف نوع التربة أسفل الاساسات لأن الهبوط النسبي للمنشأ يختلف حسب نوع التربة.
    2- اختلاف توزيع الأحمال في المبنى اختلافاً واضحا،ً كما يحدث في مآذن المساجد مثلاً التي تتعرض لقوى أفقية كبيرة مقارنة بباقي أجزاء المسجد نظراً لارتفاعها الواضح، فتفصل مآذن المساجد عن باقي المسجد فصلاً كاملاً غالباً.
    3- اختلاف التصرف الإنشائي لأجزاء المبنى اختلافاً كبيراً كاختلاف أطوال المسافات بين الأعمدة spans في المبنى.
    4- البناء بجوار مبنى قديم لأ ن المبنى القديم يكون قد وصل لحالة الاستقرار و توقف الهبوط ( الترييح ) بينما أي مبنى جديد يحدث له هبوط متفاوت لفترة من عمره المبكر.
    5- اختلاف منسوب التأسيس لأجزاء المنشأ و خصوصا عند اختلاف طبقة التاسيس.
    و يتم تنفيذ هذه الفواصل في خرسانة الاساسات و ما فوق الاساسات بينما يتم تنفيذ فواصل التمدد من أعلى سطح الاساسات و هذا من الفروق الجوهرية في اغراض الاستخدام.
    رابعا ً : فواصل العزل Isolation Joints(هي فواصل تمدد)
    تسمح بالتمدد الأفقي البسيط الناتج عن انكماش البلاطات أو الاساسات أو الحوائط , كما أنها تسمح بالتمدد الراسي عند حدوث هبوط بالتربة ومن المهم أن لا تحوي أي نوع من أنواع التسليح .
    .خامساً : فواصل التحكم Control Joint
    وهي فواصل تسمح للخرسانة بالانضغاط لمنع حدوث شروخ ناتجة عن انكماش الخرسانة بسبب التغير الحراري،و يتم عملها لبلاطات الأرضية لتسمح بتمدد البلاطة في الاتجاه الأفقي فقط ولا تسمح بالهبوط .
    سادسا ً : فواصل تخفيف الضغط Pressure Reliving Joint
    وهي فواصل خاصة بالتمدد الأفقي في المنشآت الإطارية(Frames) التي تعمل فيها تكسيه للحوائط أو الحوائط الستائرية .وتهدف إلي تخفيف الضغط علي الكسوة , وتظهر واضحة في تكسيات الحوائط مثل الرخام وغيره وفي الحوائط المفرغة
    إعداد م. أحمد السنجهاوي
    ابوظبي – 2009
  6. [46]
    م أحمد السنجهاوي
    Received: 41
    وحدات القياس في النظام الأمريكي والإنجليزي
    "Imperial units"
    (1) وحدات الأطوال :
    وتعتمد على البوصة ، وهي أصغر الوحدات . . .
    القدم = 12 بوصة ، الياردة = 3 أقدام (36 بوصة) ، القصبة = 5,5 ياردة ، الفرلنج = 40 قصبة (220 ياردة ، أو 660 قدم) .
    الميل (الميل التشريعي) = 8 فرلنج ، أو 1760 ياردة ، أو 5280 قدماً ، الفرسخ = 3 أميال .
    القامة (وحدة قياس عمق المياه) = 6 أقدام ، الكابل (وحدة قياس بحرية) = 120 قامة
    = 720 قدماً في البحرية الأمريكية .
    = 608 أقداماً في البحرية الإنجليزية .
    الميل البحري في إنجلترا = 6080 قدماً .
    أما الميل الدولي البحري فإنه = 6076،1 قدماً .
    = 1،15 ميل تشريعي .
    (2) وحدات المساحات :
    القدم المربع = 144 بوصة مربعة . الياردة المربعة = 9 أقدام مربعة = 1296 بوصة مربعة .
    القصبة المربعة = 30،25 ياردة مربعة . الفدان = 160 قصبة مربعة = 4840 ياردة مربعة .
    الميل المربع = 640 فدان .
    (3) وحدات الـسـعـة :
    أولا : بالنسبة للمواد الجافة كالحبوب :
    الكوارت = 2 باينت ، البك = 8 كوارتات ، البوشل = 4 بك .
    ثانياً : بالنسبة للمواد السائلة :
    الجل = 4 أوقيات سائلة ، الباينت = 4 جل = 16 أوقية . الكوارت 2 باينت = 32 أوقية .
    الجالون = 4 كوارت = 128 أوقية . البرميل = 31،5 جالون . أما برميل البترول = 42 جالون .
    ثالثاً : وحدات الحجوم :
    القدم المكعب = 1728 بوصة مكعبة . الياردة المكعبة = 27 قدم مكعب .
    رابعاً : وحدات الأوزان :
    الدرهم = 27،344 قمحة ، الأوقية = 16 درهم ، الرطل = 16 أوقية
    القنطار = 100 رطل (في الولايات المتحدة الأمريكية) = 112 رطلا (في بريطانيا) .
    الطن الأمريكي (الطالوناطة) = 2000 رطل (في الولايات المتحدة الأمريكية)
    = 2240 رطل (في بريطانيا) .
    (4) وحدات القياس في النظام المتري :
    المتر = 1000 ملليمتر = 100 سنتمتر = 10 ديسمتر .
    اليكامتر = 100 متر ، الهكتومتر = 10 متر ، الكيلومتر = 1000 متر .
    أولا : تحويل الوحدات الأمريكية إلى الوحدات المترية :
    الوحدةتضرب ×تحصل علىالوحدةتضرب × تحصل علىبوصة2،54سنتيمترياردة مربعة0،8361متر مربعبوصة0،0254مترفدان0،4047هكتارقدم30،48سنتيمتربوصة مكعبة16،3871سنتيمتر مكعبقدم0،3048مترقدم مكعب0،0283متر مكعبياردة0،9144مترياردة مكعبة0،7646متر مكعبميل1،6093كيلومتركوارت0،9464لتربوصة مربعة6،4516سنتيمتر مربعأوقية28،3495جرامقدم مربع0،0929متر مربعرطل0،4536كيلوجرام
    ملاحظة : الهكتار هو : وحدة قياس مساحات الأرض
    اللتر هو : وحدة لقياس حجم السوائل ويعادل 0،25 جالون (1000 سنتمتر مكعب) .
    ثانياً : تحويل الوحدات المترية إلى الوحدات الأمريكية :
    الوحدة
    تضرب ×
    تحصل على
    سنتيمتر
    0،3937بوصةمتر مربع1،196ياردة مربعةسنتيمتر0،0328قدمهكتار2،471فدانمتر39،3701بوصةسنتيمتر مكعب0،061بوصة مكعبةمتر3،2808قدممتر مكعب35،3147قدم مكعبمتر1،0936ياردةمتر مكعب1،308ياردة مكعبةكيلومتر0،621ميللتر1،0567كوارتسنتيمتر مربع0،155بوصة مربعةجرام0،0356أوقيةمتر مربع10،7639قدم مربعكيلوجرام2،2046رطل
    (6) قياس درجات الحرارة :
    هناك مقياسان دوليان لقياس درجات الحرارة . . هما :
    ( أ ) المقياس المئوي Celsius "centigrade" .
    (ب) المقياس الفهرنهيتي Fehrenheit .
    ويتم التحويل من أي منهما إلى الآخر طبقاً للعلاقتين التاليتين :
    فْ = ( مْ × 1،8 ) + 32 .
    مْ = ( فْ - 32 ) ÷ 1،8 .
    مثال ذلك : يمكن تحويل 20ْ م إلى فهرنهيت كالتالي :
    (20 × 1،8) + 32 = 36 + 32 = 68ْ ف .
    68 درجة فهرنهيت تحول إلى درجات مئوية كالتالي :
    (68 - 32) ÷ 1،8 = 20ْ م .
  7. [47]
    م أحمد السنجهاوي
    Received: 41
    · أهم عيوب الخرسانة :
    1- لا تتحمل إجهادات الشد . ولتجنب الشروخ لابد من وضع حديد التسليح فى الكابولى فى الأسقف (( أسفل البلاطة الخرسانية)) .
    2- يحدث لها تغيرات بعدية نتيجة اختلاف درجات الحرارة أو اختلاف الرطوبة واختلاف محتوى الخلطة. ولتجنبها يتم عمل (( فاصل تمدد )) .
    3- حتى لو كانت الخرسانة فى أحسن حالاتها إلا أنها منفذة للسوائل . ولتجنب هذا العيب لابد من عزل الخرسانة حتى لا يتسبب فى صدأ الحديد .
    4- الزحف : وهو يعنى انكماش أو انضغاط فى العمود يحدث تحت تأثير حمل ثابت مع الزمن.
  8. [48]
    م أحمد السنجهاوي
    Received: 41
    اختبار مقاومة الخرسانة للضغط (Compressive Strength)
    - الغرض من التجربة:-
    معرفة مدى تحمل الخرسانة لقوى الضغط المطبقة عليه, ويتم إجراء تجربة واحدة لكل
    ( 100 متر مكعب) من الخرسانة .
    - الأدوات المستخدمة:-
    1- قالب مكعب معدني قياس ( 20cm x20cm x20cm ).
    2- قضيب معدني بطول (50-60cm) وقطره (16mm) .
    3- يجب أن تكون قوالب المكعبات نظيفة تماماً ويفضل طلائها بطبقة رقيقة من الزيت وذلك لمنع التصاقها بالخرسانة ولسهولة فك القوالب في اليوم التالي.
    - طريقة الاختبار:-
    1- تؤخذ العينة من الخرسانة الحديثة الخلط في الموقع ونقوم بملأ عدد (6) قوالب مكعبات بالخرسانة
    بحيث تملأ علي (3) طبقات ثم تدمك كل طبقـة علي حـدة بواسطـة قضيب الدمـك بعدد (25) مرة
    لكل طبقة بحيث توزع عدد الضربات بانتظام علي سطح الخرسانة وبعد الانتهاء من دمـك الطبقـة
    العلوية يسوي سطحها مع سطح القالب بواسطة المسطرين , ويتم كتابة البيانات اللازمة علي المكعب
    الخرساني ويؤرخ على وجهها العلوي تاريخ الصب وعيار الخرسانة ( نوعها ) .
    2- تحفظ القوالب المملوءة بالخرسانة بعيداً عن أشعة الشمس وعن أي اهتزاز وذلك لمدة (24) ساعة.
    3- تحفظ المكعبات في الموقع في مكان بعيد عن الاهتزازات وتغطي لمدة (24days) ثم تفك من القوالب
    وترقم وتغمر في الماء ثم تختبر العينات ثلاثة منها بعد (7days) والثلاثة الأخرى بعد ( 28days)
    وذلك باختبار أحمال الضغط بعد إخراجها مباشرة من الماء وهي مازالت رطبة.
    4- تجري اختبارات علي الموقع أثناء التنفيذ للتأكد من أن خواص الخرسانة تتفق مع تلك التي حددت
    لها, ويجب اختبار (6) قوالب لكل منشأ أو لكل يوم صب أو لكل (100m3) من الخرسانة في المنشأ
    ويجب ألا تقل مقاومة القوالب في الضغط عن المقاومة المميزة المحددة للتصميم.
    يتم كسر المكعبات الخرسانية عادة بعمر(7days) و(28days) لمعرفة مقاومة الخرسانة في كل عمر, بحيث توضع المكعبات بين سطحي آلة الضغط وتطبق عليها حمولة منتظمة, ثم نقوم بحساب جهد الكسر(F) من خلال المعادلة التالية :-
    F = P/ A
    F = هو جهد الكسر ووحدته (kg /cm2)
    P = هو حمل الكسر المستعمل ووحدته (kg)
    A = هي مساحة أو مسطح مكعب الخرسانة أو مسطح الاسطوانة ووحدتها (cm2
  9. [49]
    م أحمد السنجهاوي
    Received: 41
    بالامس الجمعه الموافق 2-10-2009 كانت عليا صبه حصيرة ارضيه لصاله العاب بمشروع مدينه حميم السكنيه با ابوظبي طالع منها عالاجناب اعمدة العمود الواحد 60 سم في 60 سم وارتفاع الحصيرة 40 سم مع ان التصميم انا شاكك فيه بس المهم
    لقيت قبل الصب مباشرة ان الحديد عالي بالنسبه للخرسانه بمعني ان كفر الخرسانه مش حيوصل 2سم وكان الحل اني اديت عامل جاك وراح عي كل الكراسي اللي في الحصيرة وبدا يضربها للاسفل وكدة نزل منسوب الحديد
    هوة الخطا مش كان من حساب ارتفاع الكرسي لا بل كان من خطأ المساح في منسوب النظافه
    الكلام دة كله علشان انصحكم بان حديد الكراسي خلوة دايما من حديد 8مم علشان تقدر تتحكم فيه حتي ولو عند الصب
  10. [50]
    م أحمد السنجهاوي
    Received: 41
    بالمناسبه الصب كان با استخدام 2 مضخه مقاس 42 ومضخه 36 وميه الخرسانه وصلت ل 536 متر مكعب خرسانه مسلحه مقاومه للكبريتات وكميه الحديد المستخدمه 34 طن حديد
