الجديد من عند الزعيم نتألق هندسيا ونعلن التحدى لحزب المهندسات بالملتقى Shaft v6.0.4
النتائج 1 إلى 10 من 22
    زعيم الاسكندرية
    زعيم الاسكندرية غير متواجد حالياً
    Received: 262
    Given: 266
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
    اخوانى الأعزاء
    لاحظت فى الفترة الأخيرة سيطرة أخواتنا المهندسات على الملتقى
    وبعد تعيين اختنا الفاضلة سنا الاسلام فى الاشراف فقد زادت هذه السيطرة و تم عمل اتحاد فى الخفاء بزعامة المهندسة نوارا والمهندسة زنوبيا والمهندسة هالة والمهندسة أمانى وبدأ الزحف النسائى للسيطرة على الملتقى
    لذلك فقد اعلنت التحدى بسلسلة ( لا تراجع ولا استسلام )
    وسلسلة ( الجديد من عند الزعيم )
    لذلك ارجو منكم مساندتى لاستعادة ارضنا من الزحف النسائى المرتقب
    وسيكون سلاحنا فى ذلك مجموعة من المشاركات المتميزة فهل من مشارك ؟؟؟
    وبداية التحدى هذا البرنامج للمهتمين بميكانيكا التربة والأساسات
    Shaft v6.0.4
    Shaft v6.0.4
    Info:
    SHAFT is used to compute the axial capacity and the short-term, load versus settlement curves of drilled shafts in various types of soils. SHAFT v5.0 can analyze drilled-shaft response in six types of strata: i) clay - cohesive geomaterial, ii) sand - cohesionless geomaterial, iii) clay-shale, iv) strong rock, v) gravel - cohesionless IGM, and vi) weak rock - cohesive IGM. The program allows for any combination of soil layers to be placed in a layered profile.
    SHAFT features an approach known as concurrent engineering, where input, processing, and graphical output are performed from a single environment. An additional simple text-file, containing the complete output listing, is also computed in every computer run.
    The analytical methods employed by SHAFT are based on experimental data obtained from hundreds of well-instrumented load tests of full-sized drilled shafts. New criteria for soil response of gravel and weak rock were modeled after papers of recent publication.
    In general, most of the analytical methods used by SHAFT are based on suggestions from the latest FHWA manual Drilled Shafts: Construction Procedures and Design Methods by L. C. Reese and M. W. O’Neill, published in November of 1999. This manual was produced under sponsorship and contract from the Federal Highway Administration (FHWA) and is distributed by the International Association of Foundation Drilling Contractors.
    LIST OF FEATURES
    SHAFT allows users to investigate capacities of drilled shafts of different diameters thus helping on the selection of most economical sizing. The new SHAFT v5.0 extends this option of multiple diameters to drilled shafts socketed into weak rock or gravel.
    The program features a second-generation, windows-based module that combines in a single interface the input of data, the processing of mathematical computations, and the graphical display of information contained in the output file.
    The program analyzes straight as well as belled shafts.
    The new SHAFT v5.0 can analyze drilled shafts or grouted piles with diameters smaller than 12 inches.
    Separate factors of safety may be specified by the user for side resistance and for end bearing. The new SHAFT v5.0 now graphs output results based on Ultimate and/or Factored loadings.
    The user may manually input lengths of shaft at the top and/or bottom with neglected friction of resistance in order to account for possible moisture change or for other factors noted in the user manual.
    SHAFT allows for the computation of soil resistance to uplift forces. The program can use any reduction factor specified by the user for friction of transfer in uplift of straight shafts.
    The program produces tables of values or graphs, as a function of depth, for a variety of soil profiles, showing capacities in side resistance and in end bearing, along with the sum of the two. The theoretical volume of concrete is also shown for each depth.
    A short-term, load-settlement curve may be computed for drilled shafts of a specific length.
    Iterative techniques are employed in solving the nonlinear finite-difference equations.
    The user manual of SHAFT v5.0 includes the latest equations recommended in FHWA manuals. The theory for the methods of analysis is fully presented, along with the recommended technical procedures. Example problems are supplied for reference. More than thirty additional technical references are listed to provide additional information on the methods employed in SHAFT.
    Screenshots:
    Download Setup + Medicine:
    Install with "black color usb key" and "single user" options!
    Code:
    http://www.4shared.com/file/13338893...SHAFTv604.html
    Password:
    Code:
    CivilEA
    hassananas
    hassananas غير متواجد حالياً
    Received: 224
    Given: 6
    تسلم يازعيم وكل عام وانتم بخير
    وكل عام وكل افراد الملتقى بخير
    Do you have new
    Mat 3D
    سنا الإسلام
    سنا الإسلام غير متواجد حالياً
    Received: 257
    جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك
    متغيبة عن الملتقى
    م محسن
    م محسن غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م محسن
    Received: 15
    بارك الله فيكم ووفقكم جميعا وكل عام وانتم بخير
    الحقيقة هذا النوع من التحدي يستحق المتابعة والتشجيع ولكن لن نقف مع اي من الطرفين بل سنتابع ونقف موقف الحكم لنعلن لمن الغلبة في النهاية ولو انني وبكل صراحة من المتابعين لمشاراكاتكم الفعالة مع مشاركات الزميلة سنا الاسلام وبيقية الاعضاء كذلك وفقكم الله جميعا
    علما بانني اتوقع النتيجة هي التعادل الايجابي
    rwmam
    rwmam غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية rwmam
    Received: 15
    Given: 3
    عيد سعيد ومبارك عليكم جميعا متمنياً المزيد من من النجاح والتقدم للمنتدى سواءا يكون هذا التقدم عن طريق العنصر النسوي ام العنصر الرجالي فالهدف واحد هو التقدم والتطور
    تحياتي
    المهندس ابوعمر
    المهندس ابوعمر غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية المهندس ابوعمر
    Received: 47
    Given: 16
    ماشاء الله عليك يا زعيم والي الامام دائما
    تامر عبدالعظيم
    تامر عبدالعظيم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية تامر عبدالعظيم
    Received: 8
    ام حاجة المصلح العامة يا زعيم
    وجزاك الله خيراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
    نوارة
    نوارة غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية نوارة
    Received: 16
    Given: 23
    بارك الله فيك أستاذنا الزعيم وجزاك الله خيرا
    اما اتحاد المهندسات فهدي حاجة ماشي جديدة عملنا اتحاد من قبل في موضوع نهاية الأسبوع... لكن المشاركات كلها حذفت بوجود أخونا المشرف أبو الحلول
    ونيابة عن جميع إخواتي المهندسات أقول اننا قبلنا التحدي
    لكن نأجلوه لبعد العيد إنشاء الله لأني الآن مشغولة بتحضير حلويات العيد
    صح عيدكم وكل عام و انتم بألف خير
    زعيم الاسكندرية
    Received: 262
    Given: 266
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nouara مشاهدة المشاركة
    ولا تنسينا من حلويات العيد
    زعيم الاسكندرية
    Received: 262
    Given: 266
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hassananas مشاهدة المشاركة
    Do you have new
    Mat 3D
    مشكور اخى حسان انس
    هل هذا اسم البرنامج الذى تريده ام انك تريد برنامج تصميم اساسات يعمل فى بيئة 3d
    ارجو الافادة حتى يتسنى لى مساعدتك
