ممكن مساعدة فى ستاد بو 2006
النتائج 1 إلى 5 من 5
    الصورة الرمزية shwan
    shwan
    shwan غير متواجد حالياً
    Received: 23
    Given: 7
    يا اخوان عندى مشكلة فى تصميم كمرات فى ستاد برو
    عند استخدام بلاطات وتقسمهم الى اجزاء صغيرة الكمرات ايضا ينقسمون الى اجزاء صغيرة عندما اريد تصميم الكمرات اشوف تقريبا البرنامج يصمم الكمرة مقطع مقطع
    يعنى عند انشاء بلاطات وتقسيمه الى اجزاء صغيرة لدقة تصميم تسليح له ايضا الكمرات الذى يساند ابلااطة ينقسم الى مجموعة اقسام ايضا عند تصميمه لايصمم الكمرة ككمرة واحدة
    يا اخوان عندى بعض سؤال فى ستاد برو لو ممكن جاوبنى
    سؤال اول..يا اخوان عند صنع البلاطة و تقسيمه الى شبكة غيرمنتضمة او منتضمة اشوف ايضا الكمرات الذين يساندون البلاطة يقسم بطول البلاطة الى بعض الاجزاء بشكل الكمر يقسم الى 6 الى 7 اجزاء عند تصميمه البرنامج يقوم بتصميم الكمرة جزء جزء يعنى انا اريد اصمم الكمرة كمرة واحدة هذه الحالة يضهر عندما اقوم بتقسيم بلاطة
    سؤال ثانى... ما الفرق بين plate load و floor load فى اى مكان هم يجب استخدامهم
    سؤال الثالث ....هل انا اقدر انشاء هيكل المشروع فقط الكمرات مع الاعمدة وتسليط الاحمال على الكمرات وبعدها اصمم الكمرات والاعمدة...هل هذه الطريقة صحية او يجب انشاء البلاطة وجدار لمشروع وبعدها اصمم الكمرة و الاعمدة..مع العلم الاحمال الذى احمله على الكمرات هو جمع الاحمال البلاطة وجدار و احمال ميتة لمشروع و احمال suspension materials لو ممكن جاوبنى بشكل مفصل
    طلب.... ممكن فيديو تعليمى لتصميم المشروع بالكامل
    او تصميم shear walls او تصميم البلاطة مع الكمرات ولاعمدة معا
    مؤيد الموسوي
    مؤيد الموسوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مؤيد الموسوي
    اخي الكريم عليك ان تقوم بعمل النموذج مرتين
    مرة لدراسة وتصميم الكمرات فقط اي لا تقم برسم السقف وقم بتسليط احمال السقف floor load
    على الكمرات وبدون ما ترسم السقف
    ثم اعمل نفس الموديل مع رسم السقف وعمل المش لة وقم بتسليط الاحمال plate load
    حيث عندها تضهر نتائج السقف ولكن نتائج الكمرات تكون مقسمة بفعل المش
    (التقسيم)
    يعني الخلاصة
    النوذج الاول لدراسة الكمرات والاعمدة
    والنموذج الثاني لدراسة السقف
    او اذا كنت تريد ان تنمذج الموديل مرة واحدة فهناك طريقة اخرى باستخدام phisycal beam
    بحيث يضهر البيم قطعة واحدة
    ولكني انصحك بالطريقة الاولى
    والسلام عليكم
    shwan
    Received: 23
    Given: 7
    مشكوور اخى الكريم.................لو ممكن مافهم من تسليط احمال floor load على الكمرات
    يعنى فى كل طابق فى مرحالة تصميم الكمرات اضيف floor load على كل كمرات يعنى لا اضف plate load على الكمرات فى مرحةلة الالى
    وبعدها اضيف p;ate load فى مرحلة تصميم البلاطة
    هل يمكن فى مرحةلة تصميم البلاطة اضيف floor load عليهم بدلا من plate load
    لو ممكن ماهو فرق بينهم
    لماذا فى مرحةلة الاولى floor load على الكمرات
    وبعدها plate load على البلاطة
    shwan
    Received: 23
    Given: 7
    اطلب من مهندسين الكرام اجابة على طلبى رجاء انا عاجل تماما
    مؤيد الموسوي
    خطوة إضافة الأحمال
    تعلمون إخواني بان الأحمال على هذه البناية هي عبارة عن أحمال ميتة والتي تمثل وزن المنشأ والذي يشمل فقط البناية الهيكلية والذي يسمى self load والأحمال الميتة الاضافيه وهي تشمل وزن السقف أو البلاطات لأننا في هذه الحالة لم نضف إلى المخطط السقف لان اغلب المهندسين هنا يفضلون تصميم السقف على انفراد باستخدام برنامج staad etc.(وذلك للتخلص من مشكلة تقسيم الكمرات) لذلك سيتم حساب وزن السقف بالاضافه إلى وزن الجدران كأحمال ميتة
    والأحمال المتحركة أو الحية هي موجودة حسب نوع المنشأ وهنا مخزن وستكون الأحمال كالأتي
    عمق السقف 20 سم
    وزن السقف\لمتر مربع واحد =عمق السقف×الكثافة للخرسانة المسلحة
    =0,2×24
    وهكذا يتم حساب وزن الكاشي وجمع الاحمال الميته ثم ضربها بالمامل1.2 والاحمال الحيه بالمعامل 1.6
    يكون مجموع الاحمال لمصنفه على انها floor load تساوي 15 kn\m واشارته سالبه ليشير الى الاسفل ويتم احتسابها من سطح الرباط الارضي العلوي الى سطح الجسر في الطابق الاخير اي من 1.4الى10.2
    ومجموع الاحمال الموزعه الناتجه من ظرب سمك الجران بالكثافه النسبيه للجدرا ن والذي يسمى uniform force وتساوي 11.5 , واشارتها سالبه الى الاسفل
    طريقة الاضافه:-
    -من الجهه اليمنى نختار load ثم نكتب في القائمه نوع الحمل ورقمه ثم من الجهه اليسرى نختار اولا الاحمال عن طريق membr تظهر قائمة الاحمال نختارfloor with y rane ثم نظع -15 عند الforceثم define y range نظع البعد من 1.4الى10.2ثم add سوف يضاف من حاله ثم ايضا من memberنختار uniform force ونضع القوه ايضا -11.5 الى الاسفل gy ثم نختار add ثم نؤشر الجسور من الرباط الارضيث الى الاعلى ثم نختار assign يبقى لدينا اضافة الوزن الذاتي للهيكل الخرساني نذهب الى self weight ونختار فاكتر -1.4 ثم assignوقبذلك انهينا فقرة الاحمال
    اخي الكريم النص اعلاة مقتبس من احد شروحات الاخ الفهداوي ارجو ان تكون مفيدة لك
    واي استفسار عندك ان شاء الله لن نقصر معك
    تقبل تحياتي وكل عام وانت والجميع بالف خير
