اماكن ايقاف الصب
النتائج 11 إلى 20 من 31
    romio_201085
    romio_201085 غير متواجد حالياً
    تم الاقتباس من مشاركة رقم 9 علي هذا الرابط
    http://www.arab-eng.org/vb/t124493.html
    قد تكون مسألة فاصل الصب ............ مسأله خلافيه عند كثير من المهندسين
    ولعلى استطيع ان اوضح مدرستين على خلاف فى تحديد مكان فاصل الصب
    قبل ان نلتحق بالمدرستين علينا أن نعى ونتذكر تفاصيل هامه جدا وهى
    1 - اقصى عزوم موجبه " max positive moment" توجد فى منتصف البحر وأقصى عزوم سالبه " max Negative moment " توجد فوق الركائز
    2 - اقل عزوم ( تقول إلى الصفر تقريبا ) " min moment " عند نقط إنقلاب العزوم عند ربع أو خمس البحر تقريبا
    3 - اقصى قوى قص " max shear force " توجد على بعد ( عمق القطاع / 2 ) من وش الركيزه
    4 - اقل قوى قص " min shear force " توجد عند منتصف البحر اى عند أقصى عزوم " max moment "
    ولنحدد مثال ما لحالتينا الآن وليكن كمره مستمره من الجهتين بطول 3 م وعمق 60 م وعرض 0.25م
    ونحتاج تحديد فاصل صب اثناء صب هذه الكمره
    1 - المدرسه الأولى ( مدرسة الزيرو شير = zero shear )
    هنا يحدد المهندسين تبعا للكود البريطانى أن يكون فاصل الصب عند أقل قيمه لقوى القص اى عند منتصف الباكيه
    وفى مثالنا عند منتصف الكمره اى بعد 1.5 م من طول الكمره فى منطقة أقصى عزوم موجبه للكمره
    * وذلك من منطلق ان الخرسانه هى التى تتحمل قوى القص فيجب عدم أضرار الخرسانه حتى تتحمل بكامل كفاءتها ما هى من أجله ولذلك يتم فصل الخرسانه عند أقل قوى للقص
    وذلك حتى وإن لم يتم ربط الخرسانه القديمه بالجديده بالوضع الأمثل يكون ذلك فى منطقة اقل إجهادات قص وتقريبا تؤل إلى الصفر ولا نحتاج فى هذه المنطقه أن تعمل الخرسانه بكامل كفاءتها إذ أن قوى القص أقل ما يمكن
    ولكن ماذا عن ان تلك المنطقه ( منطقة اقل إجهادات قص ) هى منطقة اقصى عزوم موجبه ؟؟ .....
    هنا تجاوبنا تلك المدرسه أن
    العزم قوتين شد وضغط ...... شد على أسفل القطاع وضغط على أعلاه
    والقوه الأهم فى العزوم هى الشد وأنه متواجد على الجزء السفلى من القطاع أى تحت natural axis يعنى يقاوم من قبل اسياخ التسليح فقط وليس للخرسانه علاقه بتحمل إجهاد العزوم
    اما عن قوى الضغط المولده للعزم فيحدثونا أنه ليس هناك أدنى مشكله فى فصل الخرسانه فى منطقة الضغط فليس هناك خطرا فى أن تضغط الخرسانه على بعضها
    2 - المدرسه الثانيه ( مدرسة الزيرو مومنت = zero moment )
    هنا يحدد المهندسون تبعا للكود المصرى أن يكون فاصل الصب عند اقل إجهادات العزوم وهى عند نقطة أنقلاب العزوم
    وفى مثالنا عند خمس أو ربع الكمره من وش الركيزه اى عند 3/5 من وش الركيزه أى عند منطقة أقصى إجهادات قص تقريبا
    وذلك من منطلق
    ان العزم قوتين شد وضغط وهو الأخطر دائما على المنشأ
    وإن قوة الشد يتحملها اسياخ التسليح ونجد ان منطقة الفصل فى الخرسانه قد تكون منطقه حرجه لتكون شروخ ناتج الإجهادات المؤثره عليها وعدم لحام الخرسانه القديمه والجديده بالطريقه المثاليه المطلوبه وهذه الشروخ يجب التحكم فيها حتى لا تتسع وتأثر سلبا على حديد التسليح بالصدأ
    ولذلك فإن منطقة أقل إجهادات عزوم تكون هى أمثل مناطق عدم توسع الشروخ وعنه عدم التأثير على أسياخ التسليح حتى وإن حدث توسع للشرخ أو صدا لحديد التسليح يكون فى مناطق اقل عزوم
    كما ان فاصل الصب فى الخرسانه سوف لا يؤثر فى منطقة الضغط إذا انها منطقة أقل عزوم أى أن القوى الضاغطه على الخرسانه اقل ما يمكن
    ولكن ماذا عن تلك المنطقه ( منطقة أقل عزوم ) وهى منطقة أقصى قوى قص ؟؟؟؟ ....
    وهنا تجاوبنا تلك المدرسه ان .......
    نعم تلك المنطقه هى منطقه اقصى قوى قص ولكن نرى أن قوى القص يتحملها الحديد بقيمه كبيره فى الكمرات مثلا متمثل فى الكانات لا محاله ونجد مثلا ان قوى القص فى البلاطات آمنه تماما
    فليس هناك ادنى خوف من موضوع فصل الخرسانه فى منطقة اقصى إجهاد قص
    بينما إذا تم الفصل فى منطقة اقصى عزوم اى فى منتصف البحر نجد أن قد يكون امكانية حدوث شروخ وتوسعتها أكبر ناتج قوى العزوم والإجهاد المؤثر على تلك المنطقه وعنها يسبب صدأ حديد التسليح بمناطق اقصى عزوم
    كما ان الفصل فى الخرسانه سيجعل الخرسانه لا تعمل بكامل كفاءتها لتتحمل أقصى قوى ضاغطه بأعلى القطاع مولده لأقصى عزم موجود فى تلك المنطقه
    ولكن فى النهايه قد يتفق مهندسى المدرستين على أن فاصل الصب يجب ان يحدد من قبل المهندس المصمم على الرسومات ويتم تنفيذ فواصل الصب بإستشارة وموافقة أستشارى الموقع وأستخدام أدق واحدث الوسائل لربط الخرسانه القديمه بالجديده
    وهذا اقتباس من موضوع سابق للنهي به باب النقاش
    م / حسين صابر يسن
    م / حسين صابر يسن غير متواجد حالياً
    بالاضافه الى كلام الاخوه السالفين بان ايقاف الصب عند مناطق اقل قوى قص
    وان تكون زاويه الايقاف مائله فابه يجب ان يكون الطح خشن مع اضافه الاضافات الملامه
    ahmadaref
    ahmadaref غير متواجد حالياً
    معذرة عندى سؤال خارج الموضوع
    اود معرفة اقصى اجهاد ضغط يمكن ان تتحمله الخرسانة المخلوطة بالنسب الآتية
    0.8 متر مكعب زلط+0.4 متر مكعب رمل+ 300 كجم أسمنت
    وتفضلوا بقبول التحية
    mecheil.edwar
    mecheil.edwar غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mecheil.edwar
    Received: 2,879
    Given: 6,708
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة romio_201085 مشاهدة المشاركة
    وذلك من منطلق
    أولا أسمح لى أن أحييك وأشكرك على هذا الشرح الأكثر من رائع
    ولكننى أود فقط أن أوضح نقطة فى غاية الأهمية ولقد صادفتنى كثيرا أثناء التنفيذ واريد ان أذكرها حتى تعم الفائدة للجميع وهى
    نظريا نحن نقول أن أفضل مكان لتوقف الحديد هو عند الزيرو شير أتفق مئة بالمئة مع هذا الرأى
    ولكن أين المشكلة؟؟؟
    أثناء التنفيذ وليكن لديك مثلا سقف بطول مئة متر مثلا وبالتالى تحتاج إلى عمل عدة شدات لهذا السقف
    وليكن 35 متر 35 متر ثم 30 متر مثلا
    لو أخترت أماكن ال construction joint عند منتصف البحر سوف تواجه مشكلة فى توصيلات الحديد إذ أننا فى هذه الحاله سوف نقوم بعمل وصلات فى الحديد عند أقصى عزوم
    سوف يقول قائل لا داعى لعمل وصلات بالحديد بل ليكن الحديد مستمرا ولكن فى بعض الحالات قد تجد الحور بطول 12 متر مثلا وأسياخ التسليح بقطر 32 مم مما يمنعنا من أستخدام كامل الحديد نظرا لعدم وجود شدة ولا يمكن أن يكون الحديد بدون تثبيت بأطوال 6 متر أو أكثر
    إذن الحل العملى المناسب هو عدم عمل وصلات لا فى منتصف البحر ولا عند الركائز بل فى الثلث الأوسط بينهما مما يقدم حلا عمليا ونظريا مناسب لتلك المشكلة
    وبالنسبة لمشكلة الشير يمكن زيادة عدد الكانات فى الكمرات عند منطقة الوصلة
    وبالنسبة للبلاطات يمكن زيادة التسليح الطولى والعرضى للبلاطة مما يحسن مقاومتها للشير
    أن ما ذكرته هنا هو من واقع خبرة إذ قد واجهتنى هذه المشكلة كثيرا وقد قمت بمراجعة العديد من الكودات والكتب المختصة ولكننى فى النهاية توصلت لهذه النتيجة
    خالص التحية والتقدير لكل زملائى الذين أفادونا بأرائهم السديدة وأرجو أن تكون وجهة نظرى على قدر من الصواب
    خالص تحياتى
    شهاب الدين
    شهاب الدين غير متواجد حالياً
    عذراً
    الاخ المهندس romio_201085
    تعديلاً لما اوضحت حضرتك
    الكود المصرى ينص ان تكون فواصل الصب عند اقل عزوم قص اى عند نقط انقلاب العزوم ( اقصى قيم للعزوم)
    بحيث سكون عندها اقل اجهادات قص
    راجع الكود المصرى ( الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية 2006 )
    بند 9-5-6 فواصل الصب فقرة 2 تنص :
    (أن تكون الفواصل في الكمرات والبلاطات عند نقط انقلاب العزوم الحانية أو عند
    مواقع القيم الدنيا لقوى القص)
    شكراً جزيلاً
    احمد نابليون
    احمد نابليون غير متواجد حالياً
    طبعا كلام المهندسين صحيح
    ولكن بالنسبة للبشمهندس اللي بيقول ان القص بيتقاوم فقط عن طريق الخرسانة بس مش صحيح وده موجود في الكود برده لان احنا الاول بنشوف قدرةالخرسانة هل هتستحمل ولا لا؟ لو مش هتستحمل لوحدها بنزودها بحديد مكسح او بنكثف الكانات في هذة المنطقة وشكراااااا
    mecheil.edwar
    Received: 2,879
    Given: 6,708
    <ea8p>
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شهاب الدين مشاهدة المشاركة
    عذراً</p>
    شكراً جزيلاً
    أشكرك على المشاركة وتأكيدا لكلامك أن الكود الأمريكى ذكر نفس النقطة التى أشرت أليها وهى أن فواصل الصب عند أدنى شيرتقبل منى خالص التحية وأرجو منك التعليق على مشاركتى الأولى فى هذا الموضوع كى تعم الفائدة لنا جميعا
    mhmdarrikaby
    mhmdarrikaby غير متواجد حالياً
    construction joint must be located within middle third of spans of slabs ,beams ,girders (as shown at ACI code)
    العبد الفقير
    العبد الفقير غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية العبد الفقير
    Received: 19
    حسب الكود الأمريكي عند الزيرو شير وأن لا يزيد عن ثلث الجائز (البيم)
    راجع مواضيع المنتدى بهذا الخصوص
    العبد الفقير إلى رحمة الله الواسعة...
    وتعر من ثوبين من يلبسهما*** يلقى الردى بمذمة وهوان
    ثوب من الجهل المركب فوقه*** ثوب التعصب بئست الثوبان
    وتحل بالانصاف أفخر حلة*** زينت بها الأعطاف والكتفان
    واجعل شعارك خشية الرحمن مع*** نصح الرسول فحبذا الأمران
    نونية ابن القيم
    العلم والايمان
    العلم والايمان غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية العلم والايمان
    Received: 19
    والله اعلم فاصل الصب يجب ان يتجنب ان يكون عند اقصى قص وايضا اقصى عزم
