GUIDES DES TRAVAUX DE BÄTIMENT
النتائج 1 إلى 4 من 4
    مراد005
    مراد005 غير متواجد حالياً
    شاركوا معنا بإنشاء كتاب guides des travaux de bâtiment
    و شكرا
    مراد005
    la peinture
    Fiche contrôle et réception
    1- approvisionnement des peintures et travaux préparatoires :
    H Réceptionner les approvisionnements et échantillons des produits de peinture livrés en bidons (bidons d'origine plombés par fournisseur) et approbation conformément aux prescriptions du CPS.
    H Vérifier si les travaux de préparation ont été exécutés (époussetage, égrenage, brossage, décalaminage, rebouchage, etc…)
    H Vérifier les travaux de ratissage à l'enduit et le ponçage général.
    H Vérifier si les nœuds ont été brûlés par le menuisier, sinon faire exécuter cette opération par le peintre.
    H Vérifier si la couche de peinture d'impression est exécutée avant pose de la menuiserie bois.
    H S'assurer que le bois a subi un traitement fongicide et insecticide.
    H Vérifier si les éléments de ferronnerie ont reçu une couche de peinture antirouille avant de recevoir les couches de peinture.
    2- Faire préparer des surfaces témoin avec teintes choisies par l'architecte et l'administration.
    H Exiger que la teinte de la première couche de peinture soit un peu nuancée par rapport à la couche finale.
    H S'assurer que la couche devant recevoir la couche suivante est parfaitement sèche.
    H Vérifier si la couche d'impression est diluée à l'eau et exécutée.
    H Vérifier si les sols sont protégés avant le commencement des peintures pour éviter les tâches).
    H Vérifier dans les locaux humides que la couche de finition en peinture glycérophtalique mate soit appliquée après deux couches de glyceromate "prêt à l'emploi".
    H Vérifier que le haut et la bas des menuiseries bois ont été peints.
    H Vérifier avant pose du vitrage que les feuillures ont été nettoyés à vif et ont reçu une peinture à l'huile
    Fouâd
    Fouâd غير متواجد حالياً
    Je vous remerci mon ingénieur c'est une bonne idée et j'espere que je serai un memmbre dans ce manifeste travail.
    L'ingénieur Fouad Algérie
    م . أبو بكر
    م . أبو بكر غير متواجد حالياً
    مشرف ( الهندسة المدنية )
    الصورة الرمزية م . أبو بكر
    Received: 156
    Given: 23
    je remember la langue francaise ..
    depui 20 ans , je ne parle un mots en francais ..
    peut etre je peut lirer met je ne peut pas ecrirer
    pardant parce que ma langue est tree male maintenant .
    merci .
    abou baker - syria
