أداة صغيرد جدا لآغلاق منافذ الويندوز الخطرة !التي يمكن اختراقك منها بسهولة تامة
النتائج 1 إلى 10 من 69
    radwa-gigi
    radwa-gigi غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    بسم الله الرحمن الرحيم أداة صغيرد جدا لآغلاق منافذ الويندوز الخطرة !التي يمكن اختراقك منها بسهولة تامة خاصة اد كان عندك شيء مميز فالهكر لايرحموون
    اختصار لـ UnPnP وهي أداة صغيرة جدا حجمها حوالي 30 كيلوبايت تقوم باغلاق منافذ الويندوز - البورتات - الخطرة مثل المنفذ 135 - 137 - 138 - 5000 - 445 وغيرها description How is UnPnP used? UnPnP's management of your system's Universal Plug & Play system is "sticky". Nothing is installed or left running in your machine, and after its use you can freely delete the utility. Simply download this small (22k byte) Windows application, then run it to display and optionally alter the current state of your system's UPnP services. Once this work has been done, everything is set and you no longer need this UnPnP utility. You may wish to keep it around in the event that you need to re-enable your system's UPnP system someday, but you will always be able to grab a fresh copy from our web site. If you should ever need to re-enable your system's UPnP system, simply rerun this UnPlug n' Play utility. What, exactly, does UnPnP do? Under Windows XP, the Universal Plug & Play system is supported by two service processes, the "SSDP Discovery Service" (SSDPDS) and the "Universal Plug and Play Device Host" (UPNPDH). Although both services are started upon demand, the SSDP service is started when Windows XP is booted. The SSDPDS service is the Internet server component which opens and exposes Windows XP to the global Internet. The UPNPDH service is only started when needed and its operation is dependent upon SSDPDS. وهذا شرح بالصور لطريقة عمل الاداة حمل الاداة من هنا
    radwa-gigi
    عضو متميز جداً
    اين الردووووووووووووووووووووووووووووووود
    radwa-gigi
    عضو متميز جداً
    هل الموضوع لا يعجبكم
    radwa-gigi
    عضو متميز جداً
    هل الموضوع سئ لهذا الحد
    radwa-gigi
    عضو متميز جداً
    اين انتم ايها الاعضاء
    radwa-gigi
    عضو متميز جداً
    ما هذا الاحياط ............
    radwa-gigi
    عضو متميز جداً
    اين الردووووووووووووووووود
    radwa-gigi
    عضو متميز جداً
    هل المو ضوع لا يعجبكم
    radwa-gigi
    عضو متميز جداً
    الرجاااااااااااااء الرد
    radwa-gigi
    عضو متميز جداً
    اين الردووووووووووووووووووود
