لنعمل اكبر تجمع لمشاريع التخرج ..اي حد عندو مشروع تخرج يضيفوا هنا
صفحة 1 من 20 12 3 4 5 11 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 194
    الصورة الرمزية م. فايز عيسى
    م. فايز عيسى
    م. فايز عيسى غير متواجد حالياً
    Received: 13
    السلام عليكم ورحه الله .
    اطلب من الادراة العزيزه ان تثبت هذا الموضوع او ان تعمل قسم مثبت يضاف فيه مشاريع التخرج فقط . يعني تاخذ المشاركه وبالذات الكتب فقط . ومن الافضل حتى بدون ردود . يعني المشروع صافي معنون ومرفق بالمشاركه ومن دون ردود شكر او استفسارات . وذلك باختيار عضو للاشراف على هذه الزاويه . ويقوم باخذ المشاريع ونقلها الى موضوع لا يضاف عليه المشاركات من الاعضاء مباشره بل فقط من العضو المختار نفسه. وذلك لانو سوف ياخذ المشاريع المدرجه صافيه ويدرجها في موضوع بحيث : نحصل في النهاية على زاوية بمجرد الدخول اليها نحصل على كل المشاريع بروابط ومرفقات , دون اضاعه الصفحات في التهاني والشكر .
    وانا اقترح ان نبدء من هذا الموضوع بادراج المشاريع هنا . الى حين انو الادارة والمشرفين يعملو النا مكان يرحلوا فيه المشاريع فقط اليه بطرقتهم . مش متاحه للمشاركين ، ولكن فقط لعضو مختار .
    فلنبدا ان شاء الله.
    من مواضيع م. فايز عيسى :
    1 Not allowed!
    عندما تكون فلسطينياً.....
    لن تستطيع ان تتمادى بابتسامتك
    فخيالات الأقصى الأسير.. تحاصرك
    ودم صلاح الدين الذي ينبض في شرايينك
    ويذكرك في كل مرة تحاول أن تبتسم بها
    بأن ابتسامتك خيانة.. سيعاقبك عليها التاريخ.
    لن تستطيع أن تنفرد بأحلامك.. فهناك من يشاركك بها
    بل يتربع على عرشها
    فإن كانت أحلام الآخرين
    مالٌ وسلطانٌ وزوجةٌ وأطفال
    فأحلامك.. قيلولة تحت شجرة البرتقال في حيفا
    وفنجان قهوة على ضفاف طبريا
    وصلاة ركعتين ودعاءٌ.. يعرج إلى السماء متتبعاً خطى الحبيب في معراجه من هناك.
    كونى عائشة
    كونى عائشة غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية كونى عائشة
    Received: 13
    فكرة جميلة جدا يا بشمهندس
    انا حاليا بابحث مشاريع التخرج السابقة كى اختار مشروع لى وان شاء الله سوف اشارك فى وضع مشاريع تخرج سابقة من كليتى ...
    م. فايز عيسى
    Received: 13
    موضوع بالانجليزي عن ال gsm مبسط ومفيد
    السلام عليكم .
    الكتاب المرفق عباره عن نظره عامه على نظام ال gsm ، وهو مفيد جدا للذين يريدون معرفه فكره عامه عن ال gsm ومكوناته وعملها . وحتى فيه بنهايته امتحان علشان نشوف فهمتوا والا. والاجابات ما تخافوا برضوا موجود بعد الاسئله .
    وبتمنا يكون مفيد .
    • نوع الملف: pdf gsm.pdf‏ (174.2 كيلوبايت, 4102 مشاهدات)
    بل يتربع على عرشها
    م. فايز عيسى
    Received: 13
    كتاب الاتصالات للفرع الصناعي من المنهاج الفلسطيني
    السلام عليكم:
    هذا كتاب للصف الثاني الثانوي الفرع الصناعي (فلسطين). وهو كتاب مفيد جدا وفيه مبادىء رائعه .
    بتمنى يفيدكم ، وانا شخصيا وجدت فيه معلومات حلوه كثير واساسية.
    بل يتربع على عرشها
    eng_malak
    eng_malak غير متواجد حالياً
    مشكور اخي كتير
    دمتم في رعاية الله
    م. فايز عيسى
    Received: 13
    Thumbs up كتاب مختصر بالانجليزي عن Mobile communication networks
    هذا كتاب او بالاحرى نشره بسيطه عن شبكات الاتصالات المتنقله . وفيها معلومات عن تخطيط الخلايا والانتشار . يعني نشره خفيفه لطيفه.
    وهي عباره عن جزئين في folder مرفق .
    بتمنى تستفيدوا منها .
    بل يتربع على عرشها
    كونى عائشة
    Received: 13
    1-Live tracking with GPS has Indoor Capabilities
    ان شاء الله هابدأ بأول مشروع وهوLive tracking with GPS has Indoor Capabilities وهذا المنشروع ينقسم الى جزئين
    الجزء الاول:وهوعبارة عن كيفية التواصل بين القمر الصناعى وجهاز الgps حتى يتم تحديد الموقع بكل دقة
    الجزء الثانى:هو كيفية تطبيق ده عملى يعنى مثلا لو وضع الجهاز فى سيارة وتم سرقتها فعندما يطلب المستخدم من الجهاز تحديد مكان السيارة(عن طريق شبكة الموبايل) يتم ارسال smsالى موبايل المستخدم بها مكان السيارة.
    هما كمان عملوا حاجة كويسة لو السيارة دخلت نفق مثلا كده الجهاز مش هايقدر يعمل tracking مع القمر الصناعى فهما قاموا بتحديد موقعها عن طريق معرفة احداثيات النقطة التى قبل دخول النفق وايضا احداثيات النقطة السابقة لها وبكده بمعلومية احداثيات نقطتين يمكن معرفة الخط المستقيم التى يمكن ان تسير عليه السيارة داخل النفق ولكن هذا لو افترضنا انها سوف تسير على خط مستقيم اما اذا كانت السيارة تسير فى curve او يعنى فى مسار اخر وهذا هو الذى يحدث فيمكن ان يتحدد بجهاز ولكن هذا الجهاز غير متوفر تقريبا فى الوطن العربى وهما للأسف وقتهم لم يتسع لهذه النقطة
    فممكن لو حد عايز يعمل مشروعه فى الsatellite يمكن عمل هذا المشروع ويكمل هو لو السيارة دخلت نفق ازاى بالضبط يمكن تحديد موقعها اى كان مسارها
    توصيف المشروع بالغة الانجليزية بواسطة اصحابه
    project is (Live tracking with GPS has Indoor Capabilities).And it is divide to two main parts: First part regard to the GPS receiver: Which aim to make the GPS system more accurate and acceptablet is practically while the device will be designed in two ways .First way is the GPS receiver (GPS uses a constellation of between 24 and 32 Medium Earth Orbit satellites that transmit precise microwave signals, that enable GPS receivers to determine their current location, the time, and their velocity (including direction) which work in the open ways (outdoor). But if we enter any covered areas such as tunnels the line of sight satellite will lost the connection with our GPS receiver, to make the receiver to return to connection it will take long time. In this time the device will switching automatically to the Second way. There will be another hardware system that makes the same function of GPS receiver but depending on Accelerometer sensor until the device move out from this covered area (tunnel) then the GPS receiver come back to work .There will be a Bluetooth interface to display the receiver location (in the car) on a mobile or laptop by using any map program . Second part regard to Tracking: While these device put in a car (for example) and it is stolen there will be a tracker system which send a message to the mobile of the user (in case of the user call a specific request to the mobile network) .The connection between the GPS receiver and the mobile network will be done by an interface in this device which will has some algorithms (software) that help the connection tobe done
    هذا المشروع بعمل المهندسين
    ahmed samir mohamed el komy
    tarek sleem Raafat
    amir eldin ali abo el magd
    wagih mohamed taha
    ahmed shehata abd el satar
    ahmed shaarawy osman
    جامعة:حلوان عام 2009
    م. فايز عيسى
    Received: 13
    السلام عليكم .
    اميره .... لم استوضح اذا كنتي تريدين في هذا الرد السابق ان تعرضي علينا انكي باشرتي بعمل المشروع استنادا الى المشروع المعمول من قبل المهندسين المذكورين ؟. ام انكي تريدين ادارج هذا المشروع ضمن مشاركتك هذه ؟.
    اما اذا كنتي تريدين ادراج هذا المشروع في الرد فهو لم يظهر كملف مرفق مثلا او كرابط تحميل ....
    الرجاء التوضيح .
    مع شكري الخالص والتقدير لكي يا اميره .
    بل يتربع على عرشها
    كونى عائشة
    Received: 13
    اريد ادراج المشروع
    1 Not allowed!
    كونى عائشة
    Received: 13
    تم ذكر اسماء اصحاب المشروع للأمانة العلمية فقط وان شاء الله المشاريع التالية مش هيكون فيها اسماء وذلك لانها سوف تكون من كليات اخرى
